RTV forum PL | NewsGroups PL
Wymiana bezpiecznika B16 na mocniejszy - jak podzielić instalację w mieszkaniu?
[do elektryków] czy można dać korek większej mocy?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Wymiana bezpiecznika B16 na mocniejszy - jak podzielić instalację w mieszkaniu?
Goto page 1, 2  Next
wojtek
Guest
Mon Apr 09, 2007 3:40 pm
jestem raczej lamerem w dziedzinie elektryki, więc proszę o wyrozumiałość.
Chodzi o to, że ktoś kto robił instalację w mieszkaniu podpiął kuchnię i jeden
pokój razem pod jeden bezpiecznik. W pokoju w sumie idzie tylko komputer (+
ewentualnie lampa lub mała lampka), natomiast w kuchni jest oświetlenie,
czajnik (ok 2000W), czasem piekarnik, czasem mikrofalówka, czasem ekspress do
kawy. jest tam też pralka.
No i gdy włączy się za dużo urządzeń to wywala korki. Na przykład
komputer+czajnik+piekarnik.
Mam w mieszkaniu 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. Są 4 korki w
przedpokoju (na szczęście takie automatyczne plastikowe "góra-dół). Są to 3
korki B10 i jeden B16 - to ten newralgiczny.
Czy można go wymienić na jakiś mocniejszy, aby go nie wywalało ale żeby nie
stanowiło to zagrożenia dla urządzeń domowych? Czy trzeba przerabiać całą
instalację? Czy jest jeszcze jakiś inny sposób? (coś poprzepinać?)
prosze o odpowiedź przejrzystą, tak aby laik zrozumiał.
wojtek
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
BartekK
Guest
Nie. Nie mozna zmienić, trzeba by przerobić (prawie) całą instalację.
| Bartlomiej Kuzniewski
| GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Jacek Maciejewski
Guest
Mon Apr 09, 2007 4:01 pm
Zasadniczo nie.
instalację?
Zasadniczo tak Smile
Porównaj sobie moc piekarnika z mocą komputera czy lampki. Pouczające.
Jacek
czerwo
Guest
Mon Apr 09, 2007 6:02 pm
Wypada po czasie czy po włączeniu jakiegoś urządzenia.
Typu wciskam on wylatuje bezpiecznik. Jezeli tak to można
zamiast B16 wsadzic C16. Ale na wiekszy nie da sie wymienic.
Mi B16 wylatywała przy crt 17 cali Razz
Tomek
Guest
Mon Apr 09, 2007 6:14 pm
wojtek
Najprościej przełożyć kabel od pokoju do innego bezpiecznika. Te 4 bezpieczniki
są na pewno w jednym miejscu i to żaden problem. Tomek
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
emil
Guest
Mon Apr 09, 2007 6:15 pm
U....
instalację? Czy jest jeszcze jakiś inny sposób? (coś poprzepinać?).
Jak do zacisku tego korka idzie kilka drutów , to być może jeden z nich
jest od pokoju a drugi od kuchni ,i wtedy wystarczy ten od pokoju dać na
jakiś inny mało obciążony bezpiecznik , np. od światła w kiblu (ja tak
mam Smile , albo dokupić dodatkowy bezpiecznik dla pokoju z kompem.
czerwo
Guest
Mon Apr 09, 2007 6:20 pm
emil napisał(a):
Quote:
U....
żeby nie
Nie radźcie głupio! A kto wie na jakim kablu jest przyłącze
zrobione??
Żeby czasem czegoś wcześniej nie wyjarał. Bo to różnie w
blokach bywa.
Poprzedniemu bezpiecznik wylatywał na klatce to sobie większy
wkręcił, on
teraz wsadzić 2xB16 w domu i się będzie dymić.
POKREC
Guest
Mon Apr 09, 2007 6:56 pm
wojtek wrote:
[ciach]
Odradzam podpinanie wiekszego korka. Po pierwsze: nic Ci to nie da, bo
wysadzisz zabezpieczenie przedlicznikowe (a wtedy nawet kupno nowej
wkladki topikowej Ci nic nie da, bedziesz czekal az czlowiek z
elektrowni przyjdzie z plombownica, chyba, ze masz tam automat i mozesz
sobie go pstryknac sam).
Musialbys przerobic instalacje (albo zlecic rzeczoznawcy ocene o ile
mozesz zwiekszyc prad w niej - moze byla zaprojektowana z jakims
zapasem?) i wystapic o dodatkowy przydzial mocy do elektrowni
(powodzenia Wink, ja mam na dom 4 kW jedofazowe i nie chca dac 3 faz i
tych 9 - 12 kW, trafo buduja juz 5-ty rok, jak wlaczam czajnik to
zarowka przygasa) - zeby Ci zalozyli wieksze zabezpieczenie
przedlicznikowe. Oczywiscie wszystko slono kosztuje - jest to mozliwe,
ale...
Pzdr,
POKREC.
Tomek
Guest
Mon Apr 09, 2007 6:58 pm
Quote:
emil napisał(a):
U....
żeby nie
zrobione??
blokach bywa.
wkręcił, on
Bez przesady. instalacje w domu nie są robione na kablu od lampki na biurko.
Nawet jak między pomieszczeniami a bezpiecznikami jest 1,5 mm. kwadratowego. to
taka instlacja jest w stanie bardzo duzo wytrzymać. a na pewno 16A. Z
bezpiecznikow w mieszkaniu do bezpiecznika na klatce albo pionie jest
odpowiednio większy przekrój. Taką instalację jak przeciążyć dwukrotnie to nawet
nie poczuje ze coś się dzieje. Kiedyś mialem podlączoną spawrkę 6kW przewodem z
linki 2x1. Ciepły się robil ale do dymienia było mu bardzo daleko. Tomek
Tomek
Guest
Mon Apr 09, 2007 7:07 pm
Quote:
wojtek wrote:
[ciach]
ale...
Pzdr,
POKREC.
Wyluzuj. widzialeś kiedyś skrzynki na bezpieczniki w bloku albo kamienicy.
takiego rozp dziaju jaki w nich panuje nawet opisać się nie da. Samo patrzenie
grozi porazeniem. W takim bloku co chwila komuś wywala korek na klatce bo dawno
sobie zalożył mocniejsze w domu. A te na klatce są reperowane na bieżąco czym
się da. O placeniu za zwiększenie mocy to nawet nikt nie mysli. Po co sobie
głowę niepotrzebnymi sprawami męczyć. Gdzieś ty plombe tam widział. Chyba że to
zupelnie nowy dom i jeszcze nikt w nim nie mieszka. Tomek
Feromon
Guest
Mon Apr 09, 2007 7:30 pm
Użytkownik "wojtek " napisał w wiadomości
NIE MOŻESZ dawać większego korka, bo wtedy bedzie wylatywał ten na klatce
schodowej.
Jeśli od tego "korka" 16A ODCHODZI więcej niż jeden przewód, to masz szansę.
Wtedy ktoś z uprawnieniami elektrycznymi rozdzieli obwód PC od pozostałych.
Jeśli obwód jest jeden, to elektryk może położyć oddzielną linię np
natynkową do zasilania
PC z oddzielnego obwodu.
Widzę jednak, że zakupienie UPSa za 120-160 zł pozwoli podtrzymać zasilanie
do czasu "podniesienia korka" Smile))
Feromo
Tomasz Wójtowicz
Guest
Mon Apr 09, 2007 7:45 pm
Quote:
Ale na wiekszy nie da sie wymienic. Mi B16 wylatywała przy
crt 17 cali Razz
Samo CRT 17 cali? Trochę za mało jak na B16.
U mnie na listwie siedzi: zasilacz komputera, monitor i zasilacz
drukarki, wszystko zawierające kondensatory lub cewki. Po dołączeniu
jeszcze do listwy cegły do laptopa, włączenie listwy często powodowało
wyrzucenie B10. Ponowne załączenie już nie, bo kondziorki się
naładowały. Problem u mnie rozwiązał się sam, bo w miejsce atramentówki
kupiłem sobie lasera, który ma niezależny włącznik sieciowy.
MAc
Guest
Mon Apr 09, 2007 7:50 pm
wojtek napisał(a):
odpowiedź przejrzysta:
- nie dotykaj, bo może laikowi zrobić krzywdę - albo jakiemuś innemu
mieszkańcowi.
Nie zmieniaj bezpiecznika na mocniejszy - bo możesz zrobić krzywdę
instalacji.
Koniec odpowiedzi przejrzystej.
Ktoś kto się zna zorientuje się czy istnieje możliwość podpięcia
gniazdek w pokoju pod bezpiecznik np z drugiego pokoju albo z
przedpokoju. Jeżeli będzie to możliwe to jest to najtańsze - bo
praktycznie bezinwazyjne rozwiązanie. Wszystko zależy od istniejącej
instalacji.
Wołaj magika.
MAc
PS zawsze zostaje przedłużacz z drugiego pokoju Wink
Pszemol
Guest
Mon Apr 09, 2007 8:20 pm
"Tomek" wrote in message
Zdziwilbys sie, oj zdziwil :-)
to taka instlacja jest w stanie bardzo duzo wytrzymać. a na pewno 16A. Z
Tomku - krzywde zrobisz udzielajac takich rad...
usb
Guest
Mon Apr 09, 2007 8:25 pm
Po pierwsze. czy bezpiecznik wyrzuca w momencie załączenia kolejnego
urządzenia? Jeśli tak wymień na C16. Wątpie żeby było r4ozszycie w skrzynce
bezp., raczej jest gdzieś w puszce, więc raczej w grę wchodziłaby przeróbka
instalacji. Jeśli piekarnik i czajnik wiszą na jednym obwodzie + jakeś
dodatki typu pralka, oświetlenie i komputer, to nie ma szans na 16A. Wypada
rozdzielić obwód, a najlepiej kuchnię elektryczną zabezpieczyć osobno.
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
