Goto page 1, 2, 3 Next
hisjusz
Guest
Wed Feb 13, 2013 12:52 pm
Mam wkrętarkę Skil 2302 z ładowarką Skill 12V 1.2A
Ogniwa po rozebraniu pakietu to 10 sztuk NI-MH SC 1200 -> z sieci 6v
1200 mAh
Z akumulatora notebooka wyprułem ogniwa każde SONY Li-on 3,7 V 1400
mAh.Ogniwa połączyłem w pakiety po 3 sztuki równolegle, uzyskane 2
pakiety połączyłem ze sobą równolegle.
|-1ogniwo+-2ogniow+-3ogniwo+|
|-1ogniwo+-2ogniwo+-3ogniwo+|
3szt x 3,7V=11,1V
1. Ogniwa się ładują, wkrętarka kręci lepiej niż nowa po zakupie.
2. Ogniwa po ładowaniu 1 h czasu wykazują na Woltomierzu 13V
Czy mogę ładować stworzony prze zemnie pakiet Li-on w oryginalnej
ładowarce Skil która poprzednio łądowała NI-mh?Czy dzieje się coś złego
w niej i powinienem ją jakoś przerobić/>? Czy ogniwa mogą się przeładować?
Czy ogniwa mogą wybuchnąć?
Waldemar Krzok
Guest
Wed Feb 13, 2013 1:01 pm
Am 13.02.2013 12:52, schrieb hisjusz:
1200 mAh
3szt x 3,7V=11,1V
3x tak. Potrzebujesz ładowarkę do LiIon i load balancer do ogniw.
Inaczej masz zapalniczkę.
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
Wielki Elektryk
Guest
Wed Feb 13, 2013 1:15 pm
W dniu 2013-02-13 13:01, Waldemar Krzok pisze:
1200 mAh
3szt x 3,7V=11,1V
przeładować?
Waldek
Czesto sam uklad jest przy ogniwach montowany wystarczy wypruc ze
starego ogniwa i podlaczyc do nowego.
hisjusz
Guest
Quote:
load balancer
Jakieś namiary gdzie to mogę kupić? Coś dokładam do ogniw czy tylko
modyfikuje ładowarkę?
hisjusz
Guest
Wed Feb 13, 2013 1:17 pm
Quote:
Waldek
Stare ogniwa NI-MH były podłączone w pakiet bez żadnych dodatków. Z
akumulatora od notebooka jest cały układ ale tam jest 5 nóżek i ogromna
płytka która nie zmieści mi się ani do obudowy ogniw ani do obudowy
ładowarki.
Michoo
Guest
Wed Feb 13, 2013 1:18 pm
On 13.02.2013 13:15, hisjusz wrote:
Quote:
Michoo
hisjusz
Guest
Wed Feb 13, 2013 1:22 pm
W dniu 2013-02-13 13:18, Michoo pisze:
Quote:
Ale maszyna;] to aż tak skomplikowane jest? Czemu te aku mają byc
zapalniczką albo wybuchąc przecież ładuje je 12v ładowarką? Czym się
różni proces ładowania NI-MH od LI-On możecie mi podać link do żródła?
Michoo
Guest
Wed Feb 13, 2013 1:40 pm
On 13.02.2013 13:22, hisjusz wrote:
Taka technologia. Poza tym poprawne ładowanie li-ion jest prostsze niż
Ni-MH, ale bardziej trzeba się trzymać parametrów maksymalnych.
bo 12v to jest nominalne napięcie pracy 10 ogniw. Ładowanie będzie w
okolicy 15-16V pod koniec.
przeładowane Li-ion daje taki efekt:
http://www.youtube.com/watch?v=ixIOEPnsgbI
Quote:
Czym się
google.com - wykaż się chociaż odrobiną samodzielności.
Michoo
hisjusz
Guest
Wed Feb 13, 2013 1:52 pm
W dniu 2013-02-13 13:40, Michoo pisze:
Czym się
Rozpędziłeś się te 6 Voltowe ogniwa były połączone po 2 szeregowo a
póżniej takie zestawy 5 razy równolegle
hisjusz
Guest
Wed Feb 13, 2013 2:02 pm
Czym się
Nic nie pokazuje ten film, jakię napięcie, jakie natężenie?. Jak
podłączył do 220 v to nic dziwnego że się pokazał diabeł. Moje ogniwa
mają dołożony czujnik temperatury. Ładowarka ma bolec czujnika i w razie
przegrzania ogniwa odłącz prąd ładowania.
Michoo
Guest
Wed Feb 13, 2013 2:08 pm
Jeżeli tam są naprawdę NiMH to mają napięcie nominalne 1.2v/ogniwo,
czyli twoje 6v puszki to są baterie z 5 ogniw w jednej obudowie.
Sprawdź sobie co jest napisane na ładowarce/zasilaczu.
Michoo
Jakub JewuĹa
Guest
Wed Feb 13, 2013 2:09 pm
Sluchaj co koledzy mowia.
Malo nie spalilem domu ladujac LiPo wlasnie z przerobionej
wkretarce. Ogniwa MUSZA byc balansowane podczas ladowania.
Sam czujnik temp. to za malo.
q
hisjusz
Guest
Wed Feb 13, 2013 2:22 pm
W dniu 2013-02-13 14:08, Michoo pisze:
12v 1,2 ampera tyle jest napisane, nie pisze do jakiego rodzaju ogniw
hisjusz
Guest
Wed Feb 13, 2013 2:24 pm
W dniu 2013-02-13 14:09, Jakub Jewuła pisze:
Podczas ładowania czy używania mało nie spaliłeś domu?
Czyli do takiego ładowania jest niezbędna skomplikowana elektronika?
hisjusz
Guest
Wed Feb 13, 2013 2:25 pm
Słucham:) Tylko dyskutuje żeby złożyć to w całość.
