Goto page Previous 1, 2
Piotr Wyderski
Guest
Tue Jun 14, 2016 10:59 am
J.F. wrote:
Quote:
Tylko maly problem - jak to zasilac, jesli fazy moga wyleciec pojedynczo.
Trzy transformatory i trzy mostki, akumulator
Koszt to duży przecież nie jest, sam dokładnie tak robię
w swoim sterowniku automatyki domowej.
Quote:
... czy np transformowac prad z przewodu zerowego ?
Obciążysz symetrycznie i się zdziwisz. :-)
Pozdrawiam, Piotr
HF5BS
Guest
Tue Jun 14, 2016 11:35 am
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:575fdc43$0$22836$65785112@news.neostrada.pl...
Trzy transformatory i trzy mostki, akumulator ... czy np transformowac
Prostować prąd i dopóki choć jedna faza będzie mieć zasilanie, dotąd będzie
prąd dla siłownika.
Zaprojektować go z zapasem, aby diod nie upalić i już.
Gdzie wsadzić? Skoro i tak trójka bezpieczników w tej czwórce będzie raczej
"pro forma"? Skoro i tak fazy będą rozpinane osobnymi bezpiecznikami, to
chyba wszystko jedno, skoro będą w szeregu jedne z drugimi?
Quote:
Stąd sugerowałem, aby selektywnie "popsuć" instalację, aby wykorzystać do
naszych celów po prostu różnicówkę.
Roznicowki 1f nie nadaja sie do pracy w 3f.
Chyba, ze mozna rozdzielic przewody "zerowe".
Z tymi różnicówkami nie twierdziłem, że proste. Może prościej będzie jakąś
przerobić i wykorzystać coś jak inteligentny przekaźnik?
Albo (tego BHP pewnie już nie puści) wsadzić bezpiecznik w N i jak rozepnie,
to rozrównoważą się prądy, co różnicówka potraktuje jako impuls do
zadziałania...
OO... coś mi zaświtało, da się z różnicówką bez psucia instalacji. Trzeba
będzie tylko dostać się do jej przycisku testowego, już objaśniam.
Na przewodzie zerowym owinąć kilka zwojów drutu, robiąc coś w rodzaju
transformatora. To uzwojenie podpiąć do wzmacniacza, no, układu, którego
zadaniem będzie pomiar występującego na nim napięcia (coś jak w mierniku
cęgowym). Jeśli napięcie to przekroczy określoną, ustawioną wartość, co
nastąpi w sytuacji gdy prąd w N poleci wyżej maksymalnego, układ zasteruje
przekaźnikiem zwierającym przycisk testowy (przez odprowadzone od niego
przewody) różnicówki, przez co wywali ona, rozłączając układ... Poza tym,
mamy dodatkowe, rzeczywiste zabezpieczenie różnicowo-prądowe instalacji...
Może być?
Ludzie, którzy podniecają się swoim IQ, to frajerzy.
(C) Stephen Hawking
(dostępny tu adres email nie jest zarejestrowany w żadnym serwisie,
i JAKIKOLWIEK mailing BEZWZGLĘDNIE zostanie potraktowany jako spam!)
J.F.
Guest
Tue Jun 14, 2016 2:45 pm
Użytkownik "Piotr Wyderski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:njoo1r$us8$1@node1.news.atman.pl...
J.F. wrote:
pojedynczo.
W hobby koszta sie nie licza :-)
Jak obciazony symetrycznie, to nie trzeba wylaczac :-)
J.
Magnus Elephantus
Guest
Tue Jun 14, 2016 3:30 pm
news:575fbba6$0$653$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Użytkownik "Magnus Elephantus" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:njnhp0$nkt$1@node1.news.atman.pl...
Użytkownik "HF5BS" <hf5bs@jo.pl> napisał w wiadomości
Tak, kojarzę, że odłączanie "zera" tam, gdzie nie powinno być odłączane,
nie jest zdrowym pomysłem.
Zera -"N", czy "PEN" ?
Obu.
odcinanie P-EN to bardzo zly pomysl, a odcinanie zera bez wczesniejszego
odciecia faz to glupi pomysl.
Np na jednej fazie zelazko pracuje, a na drugiej zasilacz do laptopa
i z tego powodu, obwody 1 - fazowe zabezpiecza sie indywidalnie, ( nie
wylacznikami 3 - fazowymi).
Natomiast, w ukladzie TN-S, zero N, to przewod _roboczy_
Przepisy ogolne, (takze zdrowy rozsadek), nakazuja, odlaczanie wszelkich
przewodow roboczych.
Magnus Elephantus
Guest
Tue Jun 14, 2016 3:36 pm
news:575fbb39$0$22843$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Użytkownik "HF5BS" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:njn8pv$et9$1@node1.news.atman.pl...
Ewentualnie mechanicznie zestawić układ, normalnie, to są połączone 3
sztuki łącznikiem, zestawić 4 bezpieczniki, ten w zerze na mniejszy prąd i
szybszy, a te na fazach, na większe prądy i wolniejsze, aby układ nie
zadziałał z faz.
Ja bym to zrobil tak: 3 niezalezne sztuki na fazy, a miedzy nimi czwarty
na zerze.
Do jego dzwigienki przyklejona blaszka, tak, ze jak sie wylaczy, to
wylaczy i trzy pozostale.
Oczywiscie to pewnie z norma niezgodne, dobrze byloby w srodku styki
zewrzec, zeby tego zera jednak nie rozlaczal, a tylko pradu pilnowal, no i
sprawdzic, czy da rade tak trzy inne wylaczyc.
Przydalby sie jakis pewniejszy wylacznik ... triakiem zwarcie zrobic, czy
zewnetrzny silownik ?
A moze jakies nadmiarowo-roznicowe przerobic, zeby sie dalo z zewnatrz
wylaczac ?
Ewentualnie tak, jak tu ktos sugerowal - 3 bezpieczniki i osobno stycznik
na 3 fazy, z samopodtrzymaniem.
Jednak, pamietac koniecznie trzeba o spelnieniu warunkow ochrony dodatkowej
przd porazeniem, poprzez samoczynne wylaczenie zasilania, w okreslonym
warunkami srodowiskowymi, czasie.
HF5BS
Guest
Tue Jun 14, 2016 4:34 pm
Użytkownik "Magnus Elephantus" <mag_elep@nowhere.dot> napisał w wiadomości
news:njp8a7$hm0$1@node2.news.atman.pl...
dodatkowej przd porazeniem, poprzez samoczynne wylaczenie zasilania, w
okreslonym warunkami srodowiskowymi, czasie.
Wiadomo, że zrobienie tematu na odjeb się to nieroztropność. Ale jak czasem
coś trzeba zrobić nietypowo...? To zrobić tak, żeby i wilk syty, i owca cała
były...
Więc najbliższym ideału rozwiązaniem wydaje mi się myk z "przerobioną"
różnicówką, co daje tę zaletę, że ma się także rzeczywistą ochronę
przeciwporażeniową.
Pomijam tu już skutki "odspawania się" bednarki, bądź innego, równoważnego
miejsca.
(C) Stephen Hawking
Magnus Elephantus
Guest
Tue Jun 14, 2016 7:55 pm
news:njpbmg$jkl$1@node1.news.atman.pl...
czasem coś trzeba zrobić nietypowo...? To zrobić tak, żeby i wilk syty, i
owca cała były...
przeciwporażeniową.
miejsca.
(C) Stephen Hawking
Roznicowka, to trzeciorzedna, po podstawowej i dodatkowej,
uzupelniajaca_metoda_ochrony_przeciwporazeniowej...
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Sat Jun 18, 2016 12:30 am
W dniu 2016-06-14 o 00:03, ponowny pisze:
Quote:
neutralnym wraca prąd I. A że połączonym neutralnym ze wszystkich faz
płynie prąd 3*I, a nie ~0, to tego on nie wykryje.
ponowny
Guest
Sat Jun 18, 2016 6:36 pm
Użytkownik "Tomasz Wójtowicz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:nk24ne$9th$2@node2.news.atman.pl...
To nie tak jak myślisz
Zastosuj różnicówkę 3 fazową, , a za nią trzy tory oparte na rozłącznikach
które Ci podesłałem.
Jeżeli prąd na jednej z faz przekroczy próg zadziałania rozłącznika
nadprądowego to rozłączy fazę i neutralny tylko tej fazy.
Jeżeli różnicówka wykryje różnicę w prądach poszczególnych faz i neutralnego
to ona rozłączy obwody.
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Sat Jun 18, 2016 8:25 pm
W dniu 2016-06-18 o 20:36, ponowny pisze:
raczej rozejrzyj się za czym takim
https://www.tim.pl/wylacznik-nadpradowy-1p-n-b-6a-6ka-ac-cls6-b61n-dp-270439
A to on przed niczym nie ochroni. On wykryje, że fazą płynie prąd I i
rozłącznikach które Ci podesłałem.
neutralnego to ona rozłączy obwody.
Wcale nie.
Prąd pobierany w impulsie w jednej fazie wraca neutralnym. Dla
różnicówki wszystko jest OK. Za chwilę prąd pobierany w impulsie na
drugiej fazie wraca neutralnym i dla różnicówki dalej jest wszystko OK.
A potem to samo na trzeciej fazie.
W całym okresie przez każdy z przewodów fazowych prąd popłynął raz, a
przez neutralny 3 razy. Przekładnik Ferrantiego w różnicówce nie
magazynuje energii, więc reaguje na różnicę wartości chwilowej, a nie
skutecznej.
