RTV forum PL | NewsGroups PL
Wykrojnik do złącza DB9 - gdzie znaleźć tańszy model do folii i papieru?
wykrojnik DB9
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Wykrojnik do złącza DB9 - gdzie znaleźć tańszy model do folii i papieru?
sundayman
Guest
Sun Sep 08, 2013 12:01 am
Poszukuję wykrojnika, którym mógłbym wyciąć w cienkim materiale (folia,
papier, cienki plastyk) otwory pod złącze DB9.
W Elfie są (drogie) wykrojniki do metalu, ale to zdecydowanie zbyt
poważne narzędzie - może ktoś gdzieś widział taki wykrojnik w postaci
mniej wyrafinowanej ?
RR
Guest
Sun Sep 08, 2013 1:28 am
W dniu 2013-09-08 02:01, sundayman pisze:
A jakby tak zeszlifować zaokrąglenia krawędzi gniazda i użyć tego jako
wykrojnika?
rry
Pawel2420
Guest
Sun Sep 08, 2013 5:24 am
1. Wykrojnik do nalepek z PCV (do wycinania na gorąco) wykonuje się
metodą trawienia. Zrobią go chyba w każdej firmie poligraficznej.
2. Wykrojnik do tektury wykonuje się zwykle składając go z gotowych
elementów. Zobacz ofertę np. http://www.sim-sandvik.pl/
Wycina się w sklejce wąski otwór (zwykle numerycznie) i wciska się do
niego odpowiednio powyginane ostrze. Poszukaj w okolicy firm
wykonujących takie wykrojniki. Nie jest to specjalnie droga usługa.
3. Wykrojniki do cienkiego tworzywa można wykonać z elementów
wymienionych w p.2. Jednak ostrze trzeba przyspawać się do metalowej
podstawy.
W każdym przypadku do wycinania potrzebna jest prasa o odpowiednio dużym
nacisku.
Paweł
wt
Guest
Sun Sep 08, 2013 8:44 am
Na ploterze wytną, tak jak literki.
John Smith
Guest
Sun Sep 08, 2013 11:25 am
Jak wykrojnik to duża produkcja, zwróć się z tym do firmy produkującej
opakowania kartonowe, zrobią profesjonalnie za niewielkie pieniądze.
K.
BartekK
Guest
Sun Sep 08, 2013 2:52 pm
Kiedyś potrzebowałem klepnąć 100 szt obudowy plastikowej (standard
pudełko kradex-maszczyk) z zestawem moich otworów, to zrobiłem na CNC
formę z aluminium twardego (h111?), wg projektu tych otworów - tzn
"podstawka" w postaci płyty z wyfrezowanymi otworami, takimi jak mają
być w obudowie, i dokładnie ten sam projekt ale wykonany "w negatywie"
jako docisk z góry (tam gdzie w podstawie wyfrezowywałem otwór, to tutaj
materiał zostawał).
Aluminiowy klocek na stole, drugi aluminiowy klocek pasujący do niego
praktycznie idealnie "na wcisk" w istniejące otwory, pomiędzy wkładałem
obudowę plastikową, i wystarczyło pierdynknąć solidnie młotkiem (waliłem
przez drewniany klocek) i w obudowie wypadały za jednym zamachem otwory
na wyswietlacz, włącznik i ledy, wyglądające jakby były od razu w
odlewie wykonane. Szkoda że zdjęcia nie mam żadnego, ale efekt ładny, a
koszt - 2 klocki alu 10x10cm o grubości ~2cm, i chwila pracy cnc.
W założeniu takie formy robi się stalowe, ale a) miałem odpadki
aluminium "twardego" b) mogłem je szybko i wygodnie obrobić c) na 100
szt obudów wystarczyło - to po co przepłacać.
| Bartłomiej Kuźniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Ciemny
Guest
Fri Sep 13, 2013 9:53 pm
Użytkownik "Pawel2420" <zly_adres@nic.pl> napisał w wiadomości
news:l0h2ck$l88$1@mx1.internetia.pl...
niego odpowiednio powyginane ostrze. Poszukaj w okolicy firm wykonujących
@sundayman
Taki wykrojnik się fachowo nazywa sztancą.
Kiedyś na Złotnie w Alekino widziałem żę takich używają,
możesz tam podpytać skąd zamawiają. Choć pewnie jak wstąpisz
do dowolnego poligrafa i podpytasz to wskaże
odpowiedniego rzemieślnika.
Pozdr. TC
Guest
Sat Sep 14, 2013 7:19 pm
Potocznie wykrojnik to kawalek sklejki z nabitymi nozami, a sztanca to urzadzenie
Juz to widze:)
Proponuje google + wykrojnik. Wez pod uwage ze sa dwie metody produkcji, pierwsza reczna (piła włosowa)aby bylo szybciej i taniej, druga metoda to laserowa, swiadczona zwykle przez oddzielne firmy. Drogie to nie jest, ceny sa za metr, w twoim przypadku chwycisz raczej cene minimalna. Jako podklad stosuje sie plyte metalowa, jak nie docina do konca, nie zwiekszasz nacisku tylko naklejasz naklejke na metalowa plyte.
NOWY TEMAT
