Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Jingiel
Guest
Fri Feb 14, 2014 9:07 pm
Quote:
Ledówka z Lidla, więc nie ma się co spodziewać jakiejś wymyślnej
przetwornicy. Rezystor pewnie słusznej mocy, tak z 10W, bo przyznam, że
ta ledówką 4W trochę słabo wypada w porównaniu z żarówką 40W.
Zakładając, że ta ledówka na prawdę ma 4W - to po co dużej mocy
rezystor? 4W/230v = 17mA, na szeregowym 100Ohm będzie podczas pracy
spadek napięcia 1.7V, czyli 28.9mW w ciepło = nic. Jak dasz 1Kohm to
będzie "znacznie lepiej" jeśli chodzi o prąd udarowy, a straty mocy
wzrosną "dramatycznie"
do 289mW - ćwierćwatowy rezystor może nie dać
rady...
No ok, ale pewnie przy tym rezystorze lepiej nie wkręcać normalnej
żarówki, a w środku obudowy zostawić kartkę z taką wiadomością dla
potomnych:-)
Pawel O'Pajak
Guest
Fri Feb 14, 2014 9:13 pm
Powitanko,
Quote:
Pewnie żarówka ma na wejściu mostek i pojemność. Dlatego jest spory
impuls prądowy przy załączeniu.
Ale klasyczna zarowka zanim sie rozgrzeje, tez jest niemal zwarciem.
Skoro diody w mostku nie odlatuja, to albo sa po byku bardziej niz
triak, albo trwa to dluzej, niz rozgrzewanie zarowki.
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
******* >>> !!! UWAGA: ODPOWIADAM TYLKO NA MAILE:
moje imie.(kropka)nazwisko, ten_smieszny_znaczek, gmail.com
Grzexs
Guest
Fri Feb 14, 2014 10:07 pm
Quote:
Bo widzisz lampa LED potocznie zwana żarówką LED. Tak jak policyjny
radar, potocznie zwany suszarką, która nie jest:-)
Proponuję popularyzować formę "ledówka".
Świecidło ledowe.
Grzexs
Mirek
Guest
Fri Feb 14, 2014 10:27 pm
On 14.02.2014 11:47, Jingiel wrote:
Quote:
Postanowiłem ostatnio zamienić tradycyjną żarówkę w lampie
sygnalizacyjnej od napędu bramy Nice
To urządzenie mieści w sobie więcej poronionych pomysłów, ale skoro mowa
o lampie: tam żarówka po prostu się strzepuje. Gdyby zastosowali żarówkę
na 24V od kierunkowskazów (siłowniki na 24V), to byłaby wieczna, ale
NIE! - wsadzili na 230 i to jeszcze na mały gwint - wymienialiśmy na
ledówki (akurat nic się nie paliło... nie były z resztą tanie) ... to
się znowu france odkręcały (bo ciężkie).
Mirek.
Jingiel
Guest
Sat Feb 15, 2014 8:39 am
W dniu 2014-02-14 22:27, Mirek pisze:
Dokładnie, brama czasem drży z racji swojej wagi. Szczególnie, gdy na
końcu wchodzi w zamek. Zresztą jak na taką firmę parę baboli tam jest.
Po ponad roku użytkowania musiałem wymieniać diorę od fotokomórki, bo
straciła emisję. Z lipnych podzespołów korzystają.
Piotr Gałka
Guest
Sat Feb 15, 2014 10:11 am
Użytkownik "Pawel O'Pajak" <opajak1@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:ldltdg$kub$1@wieslauf.sub.de...
Quote:
Powitanko,
Skoro diody w mostku nie odlatuja, to albo sa po byku bardziej niz triak,
60W żarówka w temperaturze pokojowej - 59om (zmierzyłem przed chwilą).
Prąd na początku: 230/59 = 3,9A (po nagrzaniu 0,26A).
To dużo, ale to jeszcze kawałek do zwarcia.
Zastanawia mnie jak triak w szereg z dwiema diodami zostanie włączony między
230V (w szczycie więcej) a nie naładowany elektrolit to jak się podzieli
między nie napięcie. ESR kondensatora pewnie poniżej 1om. Więc np. przy 30A
tylko 30V na kondensatorze. Albo prąd jeszcze większy albo reszta na
półprzewodnikach. Może być, że na diodach będzie po kilka V a na triaku
kilkadziesiąt. Jeśli tak jest to znacznie mniej po byku diody wygrają z
triakiem bez problemu.
P.G.
J.F.
Guest
Sat Feb 15, 2014 12:45 pm
Jeszcze masz rezystancje i indukcyjnosc kabli, wtyczek, bezpiecznikow
i licznikow. Czasem jakis dlawik.
A i prad jak duzy poplynie to szybko przestanie.
kilkadziesiąt.
Triaki i tyrystory o ile pamietam to z natury sie wolno otwieraja.
J.
Piotr Gałka
Guest
Sat Feb 15, 2014 1:45 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:1887v4fqcs3eb$.28pyrigzcxm9$.dlg@40tude.net...
Co dla nas szybko to dla krzemu wieczność
kilkadziesiąt.
Tym gorzej dla nich
P.G.
Jeffrey
Guest
Sat Feb 15, 2014 2:22 pm
mowa o lampie: tam żarówka po prostu się strzepuje.
na
jest.
bo
trochę kleju do gwintów i po sprawie
jeffrey
Mirek
Guest
Sat Feb 15, 2014 3:25 pm
On 15.02.2014 08:39, Jingiel wrote:
straciła emisję.
To i tak długo działała - krótką bramę pewnie masz i zacienione miejsce.
Te fotokomórki z siwą diodą nadawczą padały po miesiącu.
Nawet z tymi lepszymi diodami były jaja, bo soczewka spadała (drgania)
albo matowiała, a jak już nie dało się tak zamontować żeby odbiornik
zawsze był w cieniu, to prędzej czy później były problemy.
Mirek.
Jingiel
Guest
Sat Feb 15, 2014 3:34 pm
Żarówka na 24V to chyba niezbyt szczęśliwe rozwiązanie. Potrzebny
transformator, a to kosztuje. Z dostępnością takich żarówek też problem
w porównaniu do 230V z gwintem E14. Poza tym można zastosować ledówki na
GU 10 po wymianie gniazda lub MR16.
Cezary GrÄ
dys
Guest
Sat Feb 15, 2014 3:39 pm
W dniu 14.02.2014 14:36, Jingiel pisze:
Czyli ewentualnie triak o większej wydajności prądowej?
A nie możesz przełączać pradu/napiecia stałego?
Są "żarówki" LED na 12 V.
Cezary Grądys
czarekgr@wa.onet.pl
Mirek
Guest
Sat Feb 15, 2014 3:45 pm
Mówiłem o wersji z siłownikami na 24V.
Są na dostępne 24/7 na każdej stacji benzynowej.
Jak masz taki wynalazek u siebie. A jak montujesz to klientom? W razie
awarii masz drakę, że mu nie zamontowałeś oryginalnego tylko podróbkę.
Musi mu się oryginał zepsuć (po gwarancji) żeby coś takiego można było
zrobić.
Mirek.
Jingiel
Guest
Sat Feb 15, 2014 8:13 pm
W dniu 2014-02-15 15:39, Cezary Grądys pisze:
A jak mam to robić. Napęd bramy przesuwnej pracuje na 230V. Musiałbym
całą lampę przerabiać. A konkretnie wstawiać zasilacz na 12V. Trochę bez
sensu. Jeśli faktycznie wstawienie rezystora 100 ohm rozwiązuje problem
to nie ma sensu bujać się z przeróbkami na 12V. Na razie kwestia z
rezystorem tylko teoretyczna. Nie sprawdzałem w praktyce.
Cezary GrÄ
dys
Guest
Thu Feb 20, 2014 9:46 am
W dniu 15.02.2014 20:13, Jingiel pisze:
To faktycznie, nie ma sensu, lepszy będzie ten rezystor. Jeszcze jeden
pomysł przyszedł mi do głowy. W kibelku mam oświetlenie LED i tam
zapewne nie ma pojemności w zasilaniu, bo widać efekt stroboskopowy na
spadających kroplach z kranu. Może po prostu poszukaj takich, co nie
mają filtracji w zasilaniu.
Cezary Grądys
czarekgr@wa.onet.pl
