Patryk Sielski
Guest
Fri Mar 09, 2007 6:09 pm
Wypłynąłem na szeroki przestwór oceanu kart MMC.
Jeszcze przedwczoraj byłem zielony, ale dziś zaczeło coś działać.
Mam jednak taki problem:
czasami cykl zapisu, czyli okres, kiedy karta wystawia sygnał BUSY
trwa o wiele dłużej.
Dane zapisuję blokami po 512B co 45 ms, więc transfer jest około 11kB/sek.
Zwykle czas zapisu bloku jest poniżej 2ms, jednak co 4; 5 i 7 sekund (ważne, że
tylko co te czasy) zapis wydłuża się do - różnie - od 10ms do - no właśnie
do powyżej 50ms co mi zapycha bufor.
Mam więc kilka pytań:
1) czy fakt, że blok jest wyczyszczony lub nie ma jakieś znaczenie (bo nie
czyszczę bloków i być może u jest przyczyna)
2) czy to jest normalne, że co ileś zapisanych bloków zwiększa się czas
zapisu?
Pozdrawiam,
Patryk Sielski
http://www.usprawnienia.pl
lwh
Guest
Sat Mar 10, 2007 2:27 pm
Użytkownik "Patryk Sielski" <psielski-usun@elka-usun.pw.edu.pl> napisał w
wiadomości news:412b7$45f194db$57ceab2d$23674@news.chello.pl...
Z ciekawości: gdzie jeszcze można kupić zwykłą, dużą, staromodna kartę MMC ?
Czy procedura SPI dla MMC pasuje do SD i można je zamieniać w małych
systemach z mikrokontrolerami 8 bitowymi a potem odczytać w PC-cie z windows
Guest
Sat Mar 10, 2007 2:41 pm
Przykładowy datasheet
http://www.sandisk.com/Assets/File/OEM/Manuals/ProdManRS-MMCv1.3.pdf
Table 2-3 Performance
Timing Typical Maximum
Block Read Access Time 0.5 ms 100 ms
Block Write Access Time 0.5 ms 240 ms
Patryk Sielski
Guest
Sat Mar 10, 2007 5:32 pm
pisz_na.mirek@dionizos.zind.ikem.pwr.wroc.pl pisze:
O widzisz, w moim dataszicie pominęli to...
Pozdrawiam,
Patryk Sielski
Patryk Sielski
Guest
Sat Mar 10, 2007 5:35 pm
lwh <l@vp.pl> pisze:
Ja kupiłem w Media Markt płacąc ja za zboże.
Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że SD jest kompatybilne w dół z MMC.
Tak to jest jak projekt jest na "wczoraj".
Ponoć pasuje.
Pozdrawiam,
Patryk Sielski
badworm
Guest
Sat Mar 10, 2007 7:21 pm
Dnia Sat, 10 Mar 2007 14:27:48 +0100, lwh napisał(a):
Jeśli nową to tak jak napisał Patryk - po sklepach poszukać. Jak używaną
to wiadomo co
Obsługa w trybie SPI jest taka sama a na pewno działa w drugą stronę -
logger GPS Marka Wodzińskiego oryginalnie został stworzony pod karty
SD(i wykorzystuje procedury obsługi MMC z Yamppa jeśli mnie pamięć nie
myli) ale z kartami MMC też działa bez problemu. Zaś w przypadku PC=Win
karta musi być oczywiście sformatowana w czymś, co winda obsługuje lub
będziesz potrzebował jakiś soft to dobrania się do niej
niskopoziomowo(np. WinHex). W ostatnim przypadku można natknąć się na
problemy - ta sama karta z loggera(czyli zapis na żywca sektor po
sektorze) w tym samym czytniku na USB na jednym komputerze w ogóle nie
była widziana przez windę i co za tym idzie WinHexa a na drugim bez
problemu się do niej mogłem dobrać - na obu komputerach Win2000 z tej
samej płyty instalowany :/
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kopek}pl
IET9@WEiA-PG student
GG#2400455 ICQ#320399066
http://photobucket.com/albums/b252/badworm/
Patryk Sielski
Guest
Sat Mar 10, 2007 10:02 pm
badworm <nospam@post.pl> pisze:
Ja sformatowałem kartę, stworzyłem jeden wielki plik, następnie
odczytałem adres tego pliku i zapisuję od tego adresu.
Pozdrawiam,
Patryk Sielski
BartekK
Guest
Sat Mar 10, 2007 10:46 pm
Chytre aczkolwiek troche niepraktyczne
Pozatym nawet chyba po
sformatowaniu nie masz gwarancji ciaglosci pliku? Patrzales w tablice
fat jak on leci?
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Patryk Sielski
Guest
Sat Mar 10, 2007 11:36 pm
BartekK <sibi@nospamdrut.org> pisze:
Sprawdziłem w FAT i na pewno jest ciągły ;-)
Pozdrawiam,
Patryk Sielski
Luk@sz
Guest
Sun Mar 11, 2007 12:59 am
Też zacząłem zabawę z MMC/SD ale póki co ciągle pod górę. Raz na kilka
prób coś mi się udaje odczytać. Jednak największe problemy mam z
inicjalizacją, najpewniej coś robię nie tak. Podzielisz się informacją
jak to wygląda u Ciebie?
Pozdro
Patryk Sielski
Guest
Sun Mar 11, 2007 1:57 am
Luk@sz <lkoasze@o2.pl> pisze:
U mnie poszło coś takiego:
http://www.captain.at/electronic-atmega-mmc.php
Pozdrawiam,
Patryk Sielski
Patryk Sielski
Guest
Sun Mar 11, 2007 2:41 am
Jak patrzę po amperomierzu, to przy tym dłuższym wystawianiu BUSY
pobiera większy prąd, z czego wnioskuję że to może
przetwornica wysokiego napięcia tak pracuje?
Bo zapis to nie będzie (ktos powie, że karta buforuje i potem zapisuje)
, gdyż jak zapisze sobie jeden sektor i odłączę zasilanie, to jest zapisane.
Pozdrawiam,
Patryk Sielski
