Goto page Previous 1, 2
entroper
Guest
Thu Feb 18, 2010 2:31 pm
Użytkownik "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> napisał w wiadomości
news:hlgf5b.4bg.0@poczta.onet.pl...
Quote:
Jeśli nie sprawdzał to niezbyt było to fair z jego strony...
To samo jest ze schematami w książkach i czasopismach - też nie wszystko
jest sprawdzane i też się młody może namęczyć albo i zniechęcić.
e.
Tmek
Guest
Thu Feb 18, 2010 3:19 pm
Paweł Pawłowicz wrote:
Quote:
Nie. Kwas azotowy utlenia FeCl2 do FeCl3 a sam redukuje się do tlenków
azotu.
Jesli sie nie myle to mozna regenerowac dodajac HCl plus tlen z
powietrza.
Tak, ale powoli. Choć to względne.
Pozdrawiam,
Paweł
Ok, a ja mam pytanie co robic ze zuzytym roztworem? I z tym i z tym.
Da sie to jakos zneatralizowac coby nie bylo dla otoczenia szkodliwe?
pozdro
Tmek
Krzysztof Tabaczyński
Guest
Thu Feb 18, 2010 4:30 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:618247211.20100218135709@pik-net.pl...
Quote:
Hello Krzysztof,
Thursday, February 18, 2010, 1:35:45 PM, you wrote:
Ktoś kiedyś napisał tę bzdurę i wszyscy to powtarzają. Dodając
nadtlenek wodoru do roztworu FeCl3 można się co najwyżej poparzyć.
Nie ktoś tylko Stefan Sękowski (chemik) chyba w "Elektrochemii domowej".
Dokładnie to woda utleniona (nadtlenek wodoru) oraz kwas solny (HCl).
Jako
dowód podał równania chemiczne które zachodzą w roztworze. Nie mam pod
ręką
książki ale jak bardzo trzeba to mogę poszukać.
Nie szukaj. Te równania bardzo łatwo napisać, ale to piękny przykład
zasady "papier jest cierpliwy". Nie wierzysz? Sprawdź.
Tak nawiasem mówiąc, S.Sękowski sam przyznał, że nie sprawdzał
wszystkich podawanych przez siebie przepisów. Mimo tego bardzo go
cenię, od jego książek zaczęło się moje zainteresowanie chemią.
Czterdzieści lat temu, dziś jestem starym chemikiem
Czterdzieści lat temu trawiłem laminat w kwasie azotowym
rozpuszczonym 1:1 w wodzie. Bo to było tanie i nie brudziło.
Litr stężonego kwasu kosztował około paczki "Sportów".
Też dobrze wychodziło, tylko te tlenki... :-)
Co chcesz - śliczna, brązowa chmurka NO2/N2O4. Trawiłeś w talerzu czy
odważyłeś się w kuwecie winidurowej? Bo ja trawiłem w talerzu
Ja chodziłem do technikum chemicznego i od razu trawiłem
w kuwecie fotograficznej. Potem kupiłem sobie takie szklane
pionowe naczynie do trawienia. Ono miało kształt kartki A4
postawionej pionowo i grubość około 10 może 20 mm.
Chodziło o to, aby produkty reakcji same spadały na dno.
To było sprzedawane w kwiaciarni jako flakon na kwiaty...
Quote:
Parę lat później mało oczu nie straciłem - plastikowy korek od butelki
z kwasem odskoczył i kropelki na twarz poszły. Na szczęście miałem
okulary na nosie i tylko kilka dziurek w czole mi zrobiło.
Prawie niemożliwe! Ja butelki z kwasami miałem szklane, a potem
polietylenowe,
ale zakręcane.
Quote:
Paskudnie się goiło
Ja po różnych zajęciach z chemii byłem tak zatruty, że jak mnie latem
ugryzł komar, to zaraz sam spadał martwy... no, ale skoro fenol
wykrywało się językiem, albo sprawdzało jak smakuje wanilina
rozpuszczona w kwasie siarkowym...
Pozdrowienia. Krzysztof z Tychów.
Paweł Pawłowicz
Guest
Thu Feb 18, 2010 5:01 pm
On Wed, 17 Feb 2010 22:15:44 +0100, J.F.
<jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Tylko po trawieniu mamy jonow Fe tyle samo co przed, ale dodatkowo
jony miedzi w roztworze.
Napiszę reakcje, bo bez tego chyba nie damy sobie rady. Trawienie:
2FeCl3 + Cu = 2FeCl2 + CuCl2
Regeneracja kwasem azotowym:
Fe+2 + HNO3 = Fe+3 + NO2 + OH-
Quote:
Co prawda Fe(NO3)3 czy Cu(NO3)2 ... wydaje mi sie ze trawia nie gorzej
niz chlorki ?
Azotan miedzi w ogóle nie trawi. Azotan żelaza(III)trawi bardzo
powoli, problem dlaczego azotan trawi dużo wolniej niż chlorek jest
ciekawy, ale nieprosty. Ale można ten problem łatwo rozwiązać dodając
kwasu solnego do roztworu azotanu żelaza. W ten sposób ortzymamy
chlorek żelaza i kwas azotowy, a więc samoregenerujący płyn do
trawienia.
Pozdrawiam,
Paweł
Paweł Pawłowicz
Guest
Thu Feb 18, 2010 5:13 pm
FeCl3 można regenerować kwasem azotowym, tak jak pisałem.
Trawik nadtlenkowy można regenerować dodając perhydrol i kwas
siarkowy. Przedtem wstawić na noc do lodówki i zlać znad kryształów
siarczanu miedzi. BTW niektóre płytkarnie stosują tą technologię,
proces jest całkowicie bezodpadowy, ale technologia jest dość
wymagająca ze względu na niewielkie tolerancje i konieczność
wykonywania analizy roztworów.
Pozdrawiam,
Paweł
yorgus
Guest
Thu Feb 18, 2010 9:05 pm
Dnia Wed, 17 Feb 2010 19:37:07 +0100, Paweł Pawłowicz <paw-p@wnoz.up.wroc> napisał:
Quote:
On Wed, 17 Feb 2010 18:06:05 +0000 (UTC), yorgus <yorgus@terramail.pl
wrote:
Jak masz dolewac HCL i H2O2 to juz lepiej sama ta mieszanka
trawic, przynajmniej tak nie plami jak chlorek i trawi szybciej.
Wada jest tylko taka ze mocno HCL smierdzi.
Można użyć kwasu siarkowego, nie śmierdzi. W roztworze trawiącym
powinno być po około 10% kwasu i nadtlenku. Temperatura 50C, ważne,
aby nie przekroczyć 55C.
Pozdrawiam,
Paweł
Tylko trzeba w tym miejscu podkreslic ze kwas ma byc rozcienczony,
bo ze stezonego h2so4 z h2o2 to piranha wychodzi
Bardzo ladnie zzera wszystko co do niej wpadnie.
pozdrawia
yorgus
J.F.
Guest
Thu Feb 18, 2010 9:32 pm
On Thu, 18 Feb 2010 17:01:15 +0100, Paweł Pawłowicz
Ale Fe(OH)3 albo opada na dno, albo reaguje z kwasem azotowym.
Ewentualnie dopuszczam jeszcze jakies inne kombinacje, z powstaniem
azotynow.
niz chlorki ?
trawienia.
I o to chodzi - trzeba tego kwasu solnego dolewac.
Razem z azotowym - woda krolewska, nawet platyne strawi :)
J.
slawek7
Guest
Fri Feb 19, 2010 2:26 pm
Cześc.
Zapytam jako przy okazji.
Dlaczego FeCl3 w powietrzu, czy to wylanu, czy w otwartm pojemniku w
jakiejś tam malej ilości ulega hydrolizie, w kazdym razie nie jest juz
chlorkiem żelaza 3 tylko wodorotlenkiem, a w butelce może stać dośc
długo i dalej jest chlorkiem? Co powoduje takie zachowanie?
nenik
Guest
Sat Feb 20, 2010 2:13 am
Quote:
Cześc.
w powietrzu pochlania wilgoc , FeCl3 przechodzi w Fe(OH)3 i wydziela sie HCl
zrac wszystko na co skapnie
w butelce jest to samo co w powietrzu , ALE do momentu gdy ilosc wydzielonego
HCl zakwasi roztwor do tego stopnia ze powstrzyma hydrolize
dlaczego FeCl3 ulega hydrolizie w takim pH a nie innym to juz na pl.sci.chemia :)
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
kilokitu
Guest
Sat Feb 20, 2010 11:37 am
A ja odkryłem coś ciekawego. Nie zwiększa to wydajności roztworu ale
mocno przyśpiesza trawienie. Najzwyczajniej dosypuję do roztworu
chlorku żelazowego zwykłą sól kuchenną. Tej soli wsypuję tyle aby
nasycić roztwór. Taki roztwór z solą trawi miedź bardzo szybko.
Powierzchnia trawiona jest koloru błyszcząco miedzianego a nie
brunatnego jak to zwykle bywa. Proponuję na próbę podczas trawienia
wyciągnąć z roztworu i "posolić" płytkę. W miejscach gdzie spadną
kryształki soli od razu zmienia się kolor trawionej miedzi.
Rozmawiałem z chemikami politechniki i nikt nie mógł mi wyjaśnić tego
zjawiska.
Paweł Pawłowicz
Guest
Sat Feb 20, 2010 12:42 pm
On Sat, 20 Feb 2010 01:37:22 -0800 (PST), kilokitu <kilokitu@op.pl>
zjawiska.
Słabi ci chemicy...
Tak naprawdę czynnikiem trawiącym jest jon kompleksowy Fe[Cl4]-.
Przy okazji mamy wyjaśnienie faktu, że chlorek żelaza trawi miedź, a
siarczan praktycznie nie.
Pozdrawiam,
Paweł
