Goto page 1, 2 Next
BliSki.
Guest
Tue Oct 26, 2004 6:45 pm
Czym i jak wyciszyć (nasmarować) wentylator z łożyskami kulkowymi?
* Wymiana wentylatora nie wchodzi w grę z uwagi na jego specyficzną
konstrukcję. Dodam jeszcze, że na łożyska są specjalne metalowe
osłony będące jego integralną częścią - czytaj nierozbieralne.
Jak i czym to w takim razie nasmarować?
-o--***--o-
Pozdr, (R) BliSki. (tm) m a i l : BliSki-Wp (a') w p (kropa) P L
Tomasz Piasecki
Guest
Tue Oct 26, 2004 6:54 pm
BliSki. wrote:
Ja mam złe doświadczenia ze smarowaniem wiatraków z łożyskami
kulkowymi. Kurz i pył przedostaje się wraz z dodanym olejem do wnętrza
łożyska i łożysko zaczyna go mielić z charakterystycznym
chrzęszczeniem. Zamiast wyciszenia jest zmiana jednego hałasu na drugi.
TP.
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |
A.Grodecki
Guest
Tue Oct 26, 2004 7:12 pm
Łożyska toczne są smarowane fabrycznie i nic się tam nie powinno dodawać.
Pomyślałbym jednak o wymianie wentylatora. Zawsze się da! Głośnośc to
głównie kwestia kształtu łopat i precyzji wykonania wtrysków. Ponadto
nowe wentylatorki z modulacją predkości są naprawdę ciche.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
BliSki.
Guest
Tue Oct 26, 2004 7:25 pm
"Tomasz Piasecki" wrote:
Quote:
Ja mam złe doświadczenia ze smarowaniem wiatraków z łożyskami kulkowymi. Kurz i pył
przedostaje się wraz z dodanym olejem do wnętrza łożyska i łożysko zaczyna go mielić z
charakterystycznym chrzęszczeniem. Zamiast wyciszenia jest zmiana jednego hałasu na
drugi.
Właśnie po takich doświadczeniach napisałem powyższy post.
Ale niestety wymienić wentylatora nie mogę ;(
-o--***--o-
BliSki.
Guest
Tue Oct 26, 2004 7:29 pm
W niektórych notebookach się nie da ;(
Sorrki za mylący tytuł posta.
Quote:
Głośnośc to głównie kwestia kształtu łopat i precyzji wykonania wtrysków.
Prawda.
Quote:
Ponadto nowe wentylatorki z modulacją predkości są naprawdę ciche.
Do PC nadają się znakomicie ale w notebooku to już nie takie proste.
-o--***--o-
Tomasz Piasecki
Guest
Tue Oct 26, 2004 7:44 pm
BliSki. wrote:
A pytałeś w serwisie? Wentylatory do notebooków występują w przyrodzie
jako elementy do kupienia. Nie tak tanie jak standardowe, ale zawsze.
TP.
| _ _ _ |
olodba
Guest
Tue Oct 26, 2004 8:05 pm
Witaj
przeczytalem wszystkie posty, rozumiem ze juz cos z nim robiles ale nie
wyszlo;(.
1 wyplukac/wymyc wszystkie elementy nawet "stojan" (musisz rozebrac go na
naprawde elementy pierwsze to czego nie dasz rady rozebrac zanuz na jakis
czas!!!
2 do tego zabiegu potrzebujemy: alkohol/nafta/olej maszynowy(lekki)/sprezone
powietrze
-alkohol(najlepiej uzyj dezodorantu) do do czesci plaskikowych(ale pamietaj
o przeprowadzeniu proby na malej powierzchni) celem upewnienia sie czy nie
zajdzie jakas reakcja.Alkohol jest bardzo bezpiecznym srodkiem (szybko
odparuje)
-nafta najlepiej w niej wyplucz lozysko!!
-olej maszynowy (lekki)!! nim wszystko przesmaruj! wytrzyj do sucha flanela
-sprezone powietrze uzyj do usuniecia nadmiaru oleju z lozyska
i to tyle
zamiast oleju mozesz uzyc wd40 lub innego takiego srodka opartego najlepiej
na teflonie ja uzywam Kombi Oel Teslanol jest super ale to specjalistyczne
swinstwo i trudno dostepne
pozdro
olodba
BliSki.
Guest
Tue Oct 26, 2004 8:19 pm
A pytałeś w serwisie? Wentylatory do notebooków występują w przyrodzie jako elementy do
W tym problem, że mają kulowe a ja wole ślizgowe (bo cichsze).
Niestety kulowe są głośne i nawet nowe nic tu nie zmienią.
-o--***--o-
Tomasz Piasecki
Guest
Tue Oct 26, 2004 8:41 pm
W takim razie hałas nie pochodzi od łożysk a od samego wiatraka.
Nowe kulkowe w porównaniu do nowego ślizgowego jest głośniejsze o
decybel czy dwa.
TP.
| _ _ _ |
Tomasz Piasecki
Guest
Tue Oct 26, 2004 8:42 pm
OMG! WD40 do smarowania? Nigdy tego nie róbcie! To NIE jest środek
przeznaczony do smarowania, a już na pewno nie do łożysk!
TP.
| _ _ _ |
PAndy
Guest
Wed Oct 27, 2004 6:35 am
dezodorant?!? ludzie nie uzywajcie dezodorantow do niczego poza psikaniem
sobie pod umytymi pachami.... Idzcie do POCH (http://www.poch.com.pl/) i
kupcie butelke alkoholu izopropylowego cz.d.a. (czysty do analiz) a do mycia
i odtluszczania benzyna ekstrakcyjna a nie nafta... najlepszym
odtluszczaczem jest aceton ale rozpuszcza wiekszosc tworzyw sztucznych wiec
mozna go stosowac tylko tam gdzie jest pewnosc ze nie zaszkodzi - benzyna
ekstrakcyjna nie rozpuszcza tworzyw sztucznych i jest rowniez bardzo dobrym
srodkiem odtluszczjacym.
Co od smarowania to wystarczy zwykly olej wazelinowy uzywany do smarowania
lozysk w prezycyzyjnych maszynach - jest neutralny chemicznie i nie powoduje
korozji - do dostania w kazdym lepszym sklepie typu castorama... -
wentylator rozlozyc, wsadzic czesci do jakiegos pojemnika (najlepiej na tyle
maly by udalo sie wlozyc wszystko i nie trzeba bylo za duzo beznyny - fajnie
by bylo zeby byl przezroczysty - podpowiadam ze pojemniki fajne mozna dostac
w aptece - na probki moczu
), wlac benzyny, zamknac, spokojnie ruszac
pojemnik, niech beznyna wyplukuje , mozna zostawic na pare minut, powtorzyc
kilka razy plukanie wymieniajac beznyne, potem dac po kropli oleju na
lozyska , mozna lekko podgrzac szuszarka do wlosow, olej powienein
spenetrowac lozysko, mozna pare razy pokrecic lozyskiem by mu pomoc -
zostawic tak na kilka godzin..., nadmiar oleju zebrac bibula (chusteczka
higieniczna albo nawet zwykly papier gazetowy), zlozyc i tyle, podczac
konserwacji trzeba sie upewnic ze lozyska nie sa rozwalone - po umyciu i
nasmarowaniu powinny obracac sie lekko i bez wyczuwalnych oporow,
chrobotow - zakrecone reka powinny sie toczyc dosyc dlugo i bez piszczenia
czy innych irytujacych odglosow.
powodzenia
Marek S
Guest
Wed Oct 27, 2004 7:24 am
Serdecznie witam
poczytałem posty i
jeśli łożysko kulkowe hałasuje to ma uszkodzone bieżnie i kulki [ tak to
jest z łożyskami ] i tu żadne smarowanie nie pomoże . czasem pomaga smar z
dodatkiem teflonu ale to i tak na krotko .Kiedyś były takie dodatki do
silników samochodowych z teflonem i czasem to stosuje ale tez na jakiś czas
pomaga . jeśli można rozebrać wentylator to można wymienić łożyska , można u
nas jakieś łożyska kupić w STK ale nie szukałem do wentylatorów [ używam
trochę większych
Marek S
PAndy
Guest
Wed Oct 27, 2004 7:51 am
"Marek S" wrote in message
Quote:
Serdecznie witam
poczytałem posty i
czas
u
trochę większych
Marek S
Smary z dodatkiem teflonu mozna kupic wlasciwie bez wiekszych problemow - a
dziwie sie troche lozyskom pracujacym w wentylatorach - przeciez to z
plasteliny nie jest robione! jakie obciazenia ma takie lozysko? ja bym
rozumial gdyby tam dzialaly jakies wieksze sily ale tam jest max pare
niutonow jak mysle...
A gdyby ktos szukal smaru to z teflonem np: sa preparaty do rozdzielania
form na wtryskarkach w aerozolu...kontaflon? a napewno sa smary do lancuchow
w rowerach i motocyklach ale z reguly dosyc geste tez z duza iloscia
teflonu...
PeJot
Guest
Wed Oct 27, 2004 8:01 am
Silform.
teflonu...
Stanowczo zbyt gęste, jak na te obroty.
P. Jankisz
trochę o rowerach:
http://www.widzew.net/~bladteth/pj.html
Lukasz Spychalski
Guest
Wed Oct 27, 2004 8:18 am
On Wed, 27 Oct 2004 10:51:00 +0200, PAndy wrote:
Quote:
sa smary do
lancuchow w rowerach i motocyklach
Sa, ale po odparowaniu rozpuszczalnika maja bardzo duza lepkosc i adhezje.
Zauwaz, ze ogniwa lancucha zginaja sie wzgledem siebie o stosunkowo
niewielki kat, za to obciazenia sa duze. Taki smar uzyty do lozyska
tocznego po prostu je zaklei.
Pozdrawiam,
Lukasz Spychalski, romet kadet'83
Goto page 1, 2 Next
