Goto page 1, 2 Next
Chomik
Guest
Sat Oct 30, 2010 8:03 am
Raz na jakis czas potrzebuje wyciac otwor w obudowie (pod LCD, gniazdka itp)
Wszelkie metody domowe probowalem testowac i efekty sa mierne. Nigdy nie
wygladalo to tak jakbym sobie tego zyczyl. Stad moje pytanie czy znacie
jakies firmy lub osoby posiadajace odpowiedni sprzet w Warszawie ktore
swiadcza uslugi wycinania pojedynczych otworow w tworzywie? Poki co
znalazlem wiele firm ale tna w cegle, betonie itp.
Chetnie bym stal sie
posiadaczem wlasnej frezarki CNC ale ceny nie kwalifikuja ich zakupu dla
potrzeb takich jak moje gdzie raz na kilka miesiecy trzeba cos wyciac. Jesli
znacie firmy spoza Warszawy i mozna im wyslac tez prosze o info.
Paweł
Guest
Sat Oct 30, 2010 9:53 am
Quote:
Chetnie bym stal sie posiadaczem wlasnej frezarki CNC ale ceny nie
kwalifikuja ich zakupu dla potrzeb takich jak moje gdzie raz na kilka
Do tego nie jest potrzebna frezarka CNC. Spokojnie wystarczy w miarę
solidna wiertarka z regulacją obrotów i ręczny stolik X-Y. Ja stosuję
dwupiórowe frezy o średnicy 3mm. Dla ABS i PCV otwory wychodzą bardzo ładne.
Paweł
Dariusz K. Ładziak
Guest
Sat Oct 30, 2010 11:04 am
Użytkownik Chomik napisał:
itp) Wszelkie metody domowe probowalem testowac i efekty sa mierne.
Nigdy nie wygladalo to tak jakbym sobie tego zyczyl. Stad moje pytanie
czy znacie jakies firmy lub osoby posiadajace odpowiedni sprzet w
Warszawie ktore swiadcza uslugi wycinania pojedynczych otworow w
tworzywie? Poki co znalazlem wiele firm ale tna w cegle, betonie itp.
miesiecy trzeba cos wyciac. Jesli znacie firmy spoza Warszawy i mozna im
Szukaj pod hasłem "cięcie wodą". Kosztuje to przeciętnie trzy do
czterech stów za godzinę pracy maszyny - w tym czasie można przeciąć
kilkadziesiąt centymetrów stali hartowanej o grubości 20 cm albo
dziesiątki metrów plastiku - czyli twoje otwory to pojedyncze minuty. A
kształt może być dowolny - gorzej z fazowaniem, niewiele firm ma maszyny
tnące wodą pod kątem.
Darek
BartekK
Guest
Sat Oct 30, 2010 1:34 pm
W dniu 2010-10-30 10:03, Chomik pisze:
A próbowałeś frezarki ("górnowrzecionowa") z frezem, zamontowanej od
dołu do jakiegoś stolika/podstawki/skrzynki (z otworem tylko na frez),
na tym blaciku listwy alu jako prowadnice (choćby przykręcane na końcach
na ściski stolarskie)?
Ja ostatnio musiałem parę dziur na lcd, na duże gniazdo zasilania 230v
itp wyciąć w obudowach uniwersalnych typu kradex/maszczyk, i właśnie
zrobiłem partyzantkę w postaci skrzynki z płyty meblowej, przykręcona
frezareczka (bo nawet frezarką bym tego nie nazwał, makita 3710, coś
między typową frezarką a dremelem), frez palcowy 2mm. Do tej deski
przypięta przez dziurki try-tytką rura od odkurzacza
Na górze
przyłapałem 4 kątowniki alu (chamsko, na wkręty do drewna na stałe) tak
by ograniczyć ruch +/- w osi X i Y (by dało się obudowę przesuwać tylko
tyle, by otwór był ok), tak że wkładałem obudowę plastikową między 4
prowadnice i robiłem ruch tam i z powrotem przyciskając do każdej z
prowadnic, i otwór idealny powtarzalny gotowy, zaokrąglenia rogów otworu
równe, o promieniu 1mm więc z daleka nie widać że to cięte frezem
okrągłym. Wystarczyło przejechać "na tępo" nożem do tapet by pozbyć się
skrawków z samej krawędzi ciętej, i w godzinę zrobiłem z 50 obudów, z
czego pół godziny trwało przymierzanie tych kątowników-prowadnic.
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
wt
Guest
Sat Oct 30, 2010 9:16 pm
itp) Wszelkie metody domowe probowalem testowac i efekty sa mierne. Nigdy
nie
Ja takie coś wycinam na zwykłej frezarce pionowej. Frezarka CNC tu nie jest
potrzebna, chyba że do masowej produkcji. Wystarczy ołóóówkiem narysować i
po linii frezem jechać. Pozdrawiam
Chomik
Guest
Sat Oct 30, 2010 9:25 pm
Użytkownik "wt" <safinwt@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:iai22q$td$1@news.mm.pl...
nie
jest potrzebna, chyba że do masowej produkcji. Wystarczy ołóóówkiem
narysować i po linii frezem jechać. Pozdrawiam
Frezarki nie mam zadnej a domowe metody to wiertlo i pilnik lecz efekty
mierne.
Ogolnie nie mam warsztatu mechanicznego dlatego szukam namiarow na firme lub
kogos kto raz na jakis czas wykona mi kilka otworow w rozsadnej cenie.
Z cieciem wodnym mam jedna odpowiedz raczej na nie.
BartekK
Guest
Sat Oct 30, 2010 9:44 pm
W dniu 2010-10-30 23:25, Chomik pisze:
gniazdka itp) Wszelkie metody domowe probowalem testowac i efekty sa
mierne. Nigdy nie
mierne.
http://allegro.pl/frezarka-do-kantow-makita-3710-nowa-gw-fv-salony-i1292924845.html
- ja taką robię, po odkręceniu prowadnicy przeźroczystej-kantowej, jest
4x lżejsza niż zwykła "pełnowymiarowa" frezarka górnowrzecionowa, na
grubość - idealnie w rękę sie mieści, troche grubsza niż dremel, kupiłem
ją używaną za grosze i jest nie do zajechania. A w dodatku jest cicha.
Jedyny minus to uchwyt tylko 6mm, gdzie "duże" mają futerka 6mm,8mm,1/4"
http://drut.org/
Dariusz K. Ładziak
Guest
Sat Oct 30, 2010 10:06 pm
mierne. Nigdy nie
mierne.
Nie efekty mierne a umiejętności i cierpliwość. Chyba nawet nie wiesz
jakie cuda można pilnikiem wyrzeźbić - tylko niestety to trwa...
Darek
kogutek
Guest
Sat Oct 30, 2010 11:02 pm
nie
mierne.
Dam Ci prostą amatorską i niskonakładową metodę na wykonywanie otworów.
Potrzebujesz metalowy wzornik. Bez problemu wytną ci go na laserowej wycinarce.
Blacha jak będzie miała 3 albo 4 mm grubości to będzie dobrze. Cieńszej nie
polecam. Koszt praktycznie zerowy. Zrobią przy okazji innego zamówienia. Warto
zrobić od razu kilka takich wzorników z kształtami jakie potencjalnie będziesz
potrzebował. W Łodzi za metr cięcia biorą w okolicach kilku złotych i chyba 20
groszy za wpalenie. Bierzesz taki wzornik z otworem jaki chcesz wypiłować i
przykładasz do płytki z tworzywa w której ma być otwór. Odrysowujesz ołówkiem
kształt. Potem dowolną metodą robisz w plastiku dziurę w środku obrysu. Dziurę
taką żeby przeszedł pilnik. Potem jeszcze raz przykładasz blachę do tworzywa i
mocujesz to w imadle. Piłujesz do momentu aż pilnik poślizgnie się na stali. Z
im lepszej stali wzornik tym dłużej wytrzyma. Metoda ma przewagę nad frezowaniem
że nie trzeba mieć frezarki i nie trzeba się nikogo prosić żeby zrobił. Druga
zaleta to ostre rogi. Po frezarce zawsze wyjdą zaokrąglone i trzeba poprawiać
pilnikiem. To wymaga dużej wprawy i sporych umiejętności. Przy metodzie ze
wzornikiem też trzeba trochę umieć piłować. Ale bardzo trudno popsuć bo pilnik
po dojściu do materiału wzornika przestaje piłować tworzywo. Metoda jest prosta
i bardzo dobrze nadaje się do amatorskich zastosowań. Jak robię jakieś otwory w
obudowach to zawsze używam tej metody. Wzorniki robię sam bo potrafię je zrobić
ręcznie w wymaganej dla mnie dokładności. Dużo łatwiej zrobić ręcznie wzornik w
blasze o grubości 3mm niż taki sam otwór w tworzywie o grubości 3mm.
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Chomik
Guest
Sun Oct 31, 2010 8:36 am
poprawiać
pilnik
prosta
otwory w
zrobić
wzornik w
Dziekuje za wszystkie porady ale zaznaczam ze pytanie bylo inne. Nie pytalem
jak to robic w domu tylko czy znacie jakies firmy ktore to zrobia odplatnie
i profesjonalnie.
Bledem bylo ze nie zaznaczylem iz ne chodzi mi o wycinanie "dziurek" do
amatorskich zastosowan tylko w prototypach urzadzen, ktore sa pokazywane
potencjalnym odbiorca.
JAk juz raz zaznaczylem nie jestem mechanikiem nie mam warsztatu i nie bede
teraz kupowal zestawu narzedzi zeby wycinac otwory ktore i tak beda
pozozstawialy wiele do zyczenia. Czy to juz jest jakas tradycja ze w tym
kraju wszyscy chca robic wszystko a efekty tego widac na kazdym kroku? Ja
robie "wnetrze" urzadzenia a reszte chce dac innym fachowcom ktorzy mi
zrobia profesjonalnie obudowe, otwory, elewacje itp.
Chalupniczo to moge sobie robic np. plytki drukowane ktore wychodza bardzo
dobrze ale juz do urzadzenia na zewnatrz zamawiam plytki z soldermaska ,
nadrukiem itp.
Irek N.
Guest
Sun Oct 31, 2010 9:14 am
pytalem jak to robic w domu tylko czy znacie jakies firmy ktore to
zrobia odplatnie i profesjonalnie.
Widzisz jest pewien problem z mechaniką wśród elektroników - zawsze był
i pewnie zawsze będzie.
Znam firmę w Bielsku-B potrafiącą takie rzeczy robić. Jest jednak pewne
ograniczenie z ich strony. Chętnie robią pojedyncze sztuki dla hobbystów
za free (byle by tylko ich to nie kosztowało cokolwiek), gorzej jeśli
jest to produkcyjnie - zazwyczaj nie mają czasu
Jeśli więc będziesz miał _nóż na gardle_ to pewnie pomogą. ;)
Miłego.
Irek.N.
wt
Guest
Sun Oct 31, 2010 11:55 pm
itp)
A co to za otwory. t. 691 045 744
Elektrolot
Guest
Mon Nov 01, 2010 9:05 am
W dniu 2010-10-31 09:14, Irek N. pisze:
Quote:
Dziekuje za wszystkie porady ale zaznaczam ze pytanie bylo inne. Nie pytalem jak to robic w domu
tylko czy znacie jakies firmy ktore to zrobia odplatnie i profesjonalnie.
Widzisz jest pewien problem z mechaniką wśród elektroników - zawsze był i pewnie zawsze będzie.
Znam firmę w Bielsku-B potrafiącą takie rzeczy robić. Jest jednak pewne ograniczenie z ich strony.
Chętnie robią pojedyncze sztuki dla hobbystów za free (byle by tylko ich to nie kosztowało
cokolwiek), gorzej jeśli jest to produkcyjnie - zazwyczaj nie mają czasu
A można prosić o jakiś namiar na tą firmę?
Yakhub
Guest
Tue Nov 02, 2010 8:08 am
A takie firmy chcą się bawić w pojedyncze dziurki za ułamek roboczogodziny?
Yakhub
Guest
Tue Nov 02, 2010 11:43 am
Ostatnio była po drodze na lotnisko, circa about przy wyjeździe na Jaworze ;)
Pozdrowienia (szczególnie dla Ireneusza)
Marcin S.
Goto page 1, 2 Next
