RTV forum PL | NewsGroups PL
Wybór splittera do kablówki: Jak uniknąć zakłóceń sygnału przy podłączeniu karty TV?
Problem z podłączeniem karty TV do kablówki
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Wybór splittera do kablówki: Jak uniknąć zakłóceń sygnału przy podłączeniu karty TV?
Goto page 1, 2  Next
Zbyszek Kłos
Guest
Sat Oct 15, 2005 5:47 pm
Cześć,
Kupiłem sobie kartę TV do PC-ta no i trza ją było jakoś podłączyćdo
kablówki.
Gniazdko w ścianie ma dwa złącza - do radia i TV - tak właśnie wykorzystane.
Karta ma też dwa gniazda o tym samym przeznaczeniu (ma tuner FM).
Więc wykombinowałem to tak - na kablu od gniazdka w ścianie do TV wstawiłem
splitter (na obudowie ma napisane 5-2300MHz) z trzema wyjściami - jedno
idzie do TV a dwa pozostałe do karty TV (do wejścia dla radia i TV).
Niestety nawet jak jest przez splitter podłączony tylko telewizor (pozostałe
dwa wyjścia splittera wolne) to ulega znacznemu pogorszeniu jakośc obrazu na
ok. połowie kanałów - pojawiły się szumy, których nie było (obraz był
idealny). Podłączenie pozostałych wyjść splittera do karty TV niczego nie
zmienia (na karcie też zresztą są szumy).
I tu pytanie - czy to jest wina splittera - kiepskiej jakości/uszkodozny ?
Czy też splitter 1:3 musi z definicji wprowadzać aż takie tłumienie, że
pogarsza to jakość sygnału w sposób aż tak widoczny ? Czy wobec tego
powinienem zastoswać splitter ze wzmacniaczem ?
Pozdrawiam,
Zbyszek
Krzysztof Kucharski
Guest
Sat Oct 15, 2005 6:03 pm
Użytkownik "Zbyszek Kłos" napisał w
wiadomości
(pozostałe
na
1. Nie 'splitter', ale sumator.
2. Jedynym sensownym rozwiązaniem jest zastosowanie dwóch połączeń
kablowych. Od przyłącza do odbiornika RTV.
3. Stosowanie sumatora ze wzmacniaczem jest brnięciem w oparach absurdu.
Przyjęcie błędnego założenia na początku skutkuje takimi potworkami.
Przemyśl to wszystko jeszcze raz.
Krzysztof Kucharski
Piotr
Guest
Sat Oct 15, 2005 6:23 pm
Użytkownik "Krzysztof Kucharski" napisał w
wiadomości
Namieszałeś gościowi, sumator służy do sumowania sygnałów, czasami działa w
drugą stronę ale niekoniecznie Smile
Jeśli ma rozdzielacz sygnału czyli jak pisze splitter to prawidłowo, tylko
że szyganał dzieli się przez 3 i do tego dochodzą straty, prymitywne
rozdzielacze na 3 wejścia tak na oko osłabią sygnał koło 6 razy.
Pytanie dlaczego nie 2 wyjściowy ? miałbyś mniejsze straty sygnału to po
pierwsze, po drugie nieużywane wyjścia należałoby zaterminować opornikami
( są takie zakręcane na rozdzielacze ) o oporności linii czyli 75 Ohm,
inaczej odbicia mogą dać znać o sobie takimi zjawiskami jak opisuje.
Znaczy namawiasz go do zakupu drugiego abonamentu i wiercenia następnej
dziury w ścianie ?, chyba nawet w kablówce mimo ich interesu pokładaliby się
ze śmiechu, jeśli już to może dogadać się z kablówką o zwiększenie poziomu
sygnału, da się to zrobić
Wydaje mi się że Ty brniesz w oparach absurdu, znowu nie sumator tylko
rozdzielacz, wzmacnianie w celu podzielenia sygnału jest normalne, zerknij
na stronę Dipola.
Moja rada, po pierwsze kup lepszy rozdzielacz, nie taki za 2zł z trzema
opornikami tylko niskostratny, jeśli nie trzeba Ci 3 wyjść to kup
dwuwyjściowy i powinno zadziałać.
Jeśli sygnał jest mizerny to kup rozdzielacz aktywny z kompensacją strat
podziału i będziesz miał świety spokój, jedyny problem jaki Cię może spotkać
to słabo uziemiony komputer co zaowocuje kaszą na ekranie komputera w czasie
oglądania na nim telewizji.
Pozdrawiam Piotr
Piotr
Guest
Sat Oct 15, 2005 6:36 pm
wiadomości
Zrób tak jak pisałem, a jak się chcesz dowiedzieć dlaczego to poczytaj sobie
to :
http://www.dipol.com.pl/bib65.htm
Masz tam też informację o rozdzielaczach, jak zobaczysz ile tłumią to nie
będziesz się dziwił czemu masz szumy
Piotr
Zbyszek Kłos
Guest
Sat Oct 15, 2005 6:39 pm
Witaj,
Krzysztof Kucharski
Przemyślałem i myślę, że w ogóle nie wiesz o czym mówisz.
Pozdrawiam,
Zbyszek
Krzysztof Kucharski
Guest
Sat Oct 15, 2005 6:40 pm
Użytkownik "Piotr" napisał w wiadomości
w
Widzę, ze u Ciebie kiepsko z językiem ojczystym. Splitter jest równie
poprawnym wyrażeniem jak driver, exciter czy tuner. Chociaż nie, sam
przecież użyłeś poprawnej formy. Mam na myśli rozdzielacz ;->
Rozumiem, że pisząc potworek w rodzaju "zaterminowac" miałeś na myśli
obciążyć. Wiesz, fachowość to także używany język...
się
poziomu
Zaleca się przyswojenie umiejetności czytania ze zrozumieniem - pytający ma
przyłącze z rodzielonymi gniazdami UKF i VHF/UHF. Przyswajasz ?
absurdu.
zerknij
na stronę Dipola.
Wydaje Ci się. Ale to Twoje zmartwienie.
BTW - podstawy najlepiej przyswajać z książek. Wiesz, to takie dziwo z
papierowymi kartakami. Ominięcie etapu skutkuje przypadkiem takim, jak Ty
spotkać
czasie
Szczerze mówiąc - mało obchodzą mnie Twoje rady. Zrozum - to nie _ja_
rozpoczynałem wątek. Czy i tego nie potrafisz zrozumieć?
Krzysztof Kucharski
Lukasz Spychalski
Guest
Sat Oct 15, 2005 6:49 pm
Mam wrazenie, ze przeczytales tylko pierwszy akapit.
ad 1 - na moim "sumatorze" pisze "splitter" jest napisane.
ad 2 - oczywiscie.
ad 3 - u mnie skutkuje to jedynie b. slaba jakoscia odbioru FM.
W mojej instalacji sygnal TV przechodzi przez: data splitter od modemu
kablowego, FM/TV splitter i 3-way splitter zasilajacy telewizor i 2 karty.
Jakosc obrazu jest bez zastrzezen.
Obstawiam albo podejrzanie kiepski splitter, albo zbyt niski poziom sygnalu
w kablu. W tym drugim przypadku mozna dac przed splitterem wzmacniacz, ale
lepiej byloby powalczyc z dostawca o sprawdzenie poziomu.
pozdrawiam,
Lukasz Spychalski
Mariusz Wołek
Guest
wiadomości
działa
w
Nie jest ważne co miałes na myśli. Namieszałeś
opornikami
A obciążanie to się zapewne osiąga przez nakręcenie obciąznika. Najlepiej
obcążkami
się
poziomu
ma
to niech sobie kupi gniazdo przelotowe i założy w miejsce istniejącego. I ew
poprosi kablówke o podniesienie poziomu sygnału
MaW
Piotr
Guest
Sat Oct 15, 2005 6:51 pm
wiadomości
Jak sam zauważyłeś radzę sobie z językiem i to chyba lepiej niż Ty z
techniką antenową :)
Niezależnie od purystów językowych terminator zawsze będzie terminatorem, a
miłośnicy kina będą go mylić z Arnoldem S.
ma
Przyswajam Smile jeśli uważasz że to poprawnie po Polsku, tylko pewnie nie
wiesz że w takich gniazdach jest filtr i wsadzenie drugiego kabla do gniazda
UKF nie da nam sygnału na telewizor o poziomie zdatnym do oglądania
Tu już przegiąłeś bo jak ja czytałem takie książki to Ciebie jeszcze na
świecie nie było, a praktyki przy antenach mam więcej niż Ty lat
Potrafię, potrafię, tylko pan purysta językowy nie zobaczył odstępu między
zdaniami, rada była dla pytającego.
Zbyszek Kłos
Guest
Sat Oct 15, 2005 7:00 pm
Witaj,
w
Nie jestem w tej konkretnej tematyce zorientowany - stąd pytanie - ale
jestem z wykształcenia elektronikiem tak, że splitter od sumatora jeszcze
odróżniam Smile
To jest splitter (czyli rozdzielacz). Zresztą tak jest opisany na obudowie
(3-way splitter 5-2300MHz).
Właśnie - i stąd pytanie bo o technice TV kablowej nie mam za dużego
pojęcia. Czy moc sygnału dostarczanego do gniazda abonenckiego jest na tyle
"dopasowana" (do potrzeb), że tak znaczne słumienie powoduje już pojawienie
się szumów (myślałem, że sygnał z kablówki ma duży zapas mocy).
Dlatego kupiłem 3-wyjściowy, gdyż jeden kabel, który szedł od gniazdka do
telewizora rozdzieliłem na telewizor i dwa wejścia karty TV (jest oddzielne
dla TV i oddzielne dla radia).
Druga opcja to dwa splittery dwuwyjściowe - jeden na kablu od gniazdka do
TV i drugi na kablu od gniazdka do amplitunera kina domowego -> z jednego
szedł by kabel do gniazda TV karty, z drugiego do gniazda radiowego karty.
BTW, złącza w gniazdku na ścianie (dla radia i TV) niczym się elektrycznie
nie różnią bo zajrzałem do środka - jedyna różnica to typ złącza (męskie i
żeńskie).
się
ze śmiechu,
Chyba tak, a ja jakbym miał pod uwagę brać takie okoliczności to bym chyba w
ogóle nie pomyślał o karcie TV.
W zasadzie mogę spróbować zagadać, gdyby nic innego nie pomagało..
na stronę Dipola.
Właśnie widziałem coś takiego w sklepie - cena nie 6 zł jak ten mój lecz
kilkadziesiąt ale da się wytrzymać.
A jak rozpoznać taki niskostratny ?
Najlepiej byłoby się chyba w ogóle pozbyć pierwszego rozdzielacza jakim jest
w samym gniazdku abonenckim (są tam 2 oporniki) ?
Czy miałoby sens kupić taki rozdzielacz o jakim mówisz ale z 4 wyjścaimi,
podłączyć go jako jedyne urządzenie do gniazdka abonenckiego a do wyjść
podłączyć telewizor, amplituner i oba wejścia karty TV ?
czasie
Tak może być - pozoim zakłóceń przy oglądaniu TV przez kartę TV jest wyższy
niż na telewizorze. Pewnie jest mniej czuła albo jest tak jak mówisz.
Quote:
Pozdrawiam Piotr
Pozdrawiam,
Zbyszek
Zbyszek Kłos
Guest
Sat Oct 15, 2005 7:05 pm
Witaj,
Chętnie poproszę i dzięki za informacje.
Do rozdzielacza nie zaglądałem (jest dość pancerny) ale koszotwał 8 zł więc
pewnie tak jak mówisz to 3 oporniki w obudowie.
Quote:
Piotr
Pozdrawiam,
Zbyszek
Lukasz Spychalski
Guest
Sat Oct 15, 2005 7:17 pm
Zbyszek Kłos wrote:
tyle "dopasowana" (do potrzeb), że tak znaczne słumienie powoduje już
pojawienie się szumów (myślałem, że sygnał z kablówki ma duży zapas mocy).
U mnie ma (Wawa, kablowka Aster).
oddzielne dla TV i oddzielne dla radia).
Blad. W gniazdku jest filtr oddzielajacy kanaly FM od telewyzyjnych.
I tak byloby OK, jesli chcesz sluchac kilku stacji FM oprocz tysiecy
internetowych na komputerze Wink.
jest w samym gniazdku abonenckim (są tam 2 oporniki) ?
Co tam jest??? Powinien byc filtr.
pozdrawiam,
Lukasz Spychalski
Lukasz Spychalski
Guest
Sat Oct 15, 2005 7:20 pm
Zbyszek Kłos wrote:
więc pewnie tak jak mówisz to 3 oporniki w obudowie.
Raczej 2 perelki ferrytowe i klebek drucikow.
pozdrawiam,
Lukasz Spychalski
Piotr
Guest
Sat Oct 15, 2005 7:32 pm
wiadomości
odróżniam Smile
Smile kto pyta nie błądzi
oddzielne
Tu zrobiłeś błąd jeśli chodzi o radio, bo rozdzielasz wyłącznie sygnał
telewizyjny
Ta opcja byłaby poprawna i miałbyś mniejsze tłumienie sygnału, piszą że 4dB
na podwójnym, ale to tylko na tych dobrych tak jest
elektrycznie
żeńskie).
Pod spodem jest płytka z filtrami, a że teraz takie małe części robią to
można nie zauważyć :)
Na stronie Dipola jest za 18zł bez zasilacza,,, nie próbowałem tego, ale te
koło 50zł są już bardzo sensowne, polecam Ci takie które mają gniazda na
wtyki F ( popularnie zwane satelitarnymi ), masz pewne łączenie i
ekranowanie wtyku a to połowa sukcesu.
Spytać w sklepie, albo zamówić w Dipolu, są tez niezłe z Gdańska, ale nazwa
firmy mi umknęła z pamięci, generalnie jak kosztuje ponad 7 to powinien być
z tych lepszych, i dół pasma trochę wyżej powiedzmy koło 60MHz co mogłoby
sugerować że jest indukcyjny a nie na opornikach
jest
Nie, tam jest układ LC i raczej się go nie pozbywaj, delikatnie mówiąc jest
potrzebny.
Tu możesz mieć rację, tylko na wejściu musisz zsumować sygnał radiowy i
telewizyjny, są takie sumatory z filtrami UKF-TV albo usunąć gniazdo i wejść
z kablem w taki wzmacniacz prosto z kablówki, ale po Bożemu trzebaby jeszcze
to odfiltrować na wyjściu, lub zastosować wzmacniacz z takimi filtrami.
wyższy
Jestem pełen podziwu dla twórców kart telewizyjnych, pomyśl, obok pracuje
zasilacz PCta, procesor, który często wchodzi ze swoją częstotliwością w
zakres odbieranego pasma, wszystko to z poziomami kilka V, a głowica odbiera
sygnały lekko licząc milion razy mniejsze.
Z własnych doświadczeń radzę Ci jeszcze poeksperymentować z przekładaniem
karty w slotach ( przepraszam gniazdach gdyby ktoś nie zrozumiał Smile ),
czasami daje to znakomite efekty
Pozdrawiam i miłych doświadczeń
Piotr
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Sat Oct 15, 2005 7:38 pm
drobna sugestia..sprawdz czy nei masz przerwy lub zwarcia na kablu antenowym
do kompa - kiedys sporo sie nawalczylem ,a winny byl kiepskeij jakosc
ikabel, ktory sobie pekl w srodku
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
