tokugawa
Guest
Mon Mar 06, 2006 6:48 pm
Od kilku tygodni zbieram się do kupna jakiegoś ARMa z płytą
prototypową. Po dość żmudnej selekcji pozostały:
www.propox.com
MMsam7s256-2
EVBsam7s
Arm Cable I
Troche przewodów
331 zl brutto
www.kamami.pl
ZL10ARM - LPC2148
ZL9ARM
ZL14PRG - interfejs JTAG
387 zl brutto
www.mikroprocesor.pl
LPC-P2148
RM-JTAG
358 zl brutto
Za lpc przemawia zdublowanie perferii i DAC, Za Amtelem wiecej ramu +
google wydają się mu bardziej przychylne..
Prawdopodobnie będzie to oferta propox-u. Głównie ze wzgledu na jej
konfigurowalność jak i łudzenie się że może kiedyś wydadzą inne
MM pasujące do ichniej EVB :P
Czy coś przeoczyłem ? Jakieś subiektywne odczucia ? Może ktoś
budował coś całkiem sporego na tym EVBsam7s ? i czemu na płycie
ZL9ARM jest tyle SN54LVC541
Dzięki za wszelkie sugestie
pozdrawiam,
Paweł
voices
Guest
Mon Mar 06, 2006 7:30 pm
www.propox.com
MMsam7s256-2
EVBsam7s
Arm Cable I
Troche przewodów
331 zl brutto
www.kamami.pl
ZL10ARM - LPC2148
ZL9ARM
387 zl brutto
LPC-P2148
RM-JTAG
358 zl brutto
Tuż przed Nowym Rokiem stanąłem przed dokładnie tym samym wyborem.
Oferta tych sklepów była wtedy chyba identyczna. Wybrałem zestaw z
propox'u. Głównym argumentem przemawiającym za nią było to, że wszystkie
"bajery", czyli port USB, 2 COM'y, led'y, lcd, switche, potencjometry
itd. mają wyprowadzenia na goldpiny, które to dopiero kabelkami łączy
się z goldpinami podłączonymi do wyprowadzeń procesora. Dzięki temu
można dowolnie je popodłączać. Są też liczne wyprowadzenia 5V i 3,3V.
Bardzo często do tej płytki podłączam inne urządzenia/płytki nie
związane z ARM'ami - mam poprostu płytkę pełną uniwersalnych
interfejsów. Dzięki temu też, jeśli kiedyś zechcesz pobawić się np.
innymi ARM'ami, to wystarczy kupić na allegro płytkę uniwersalną pod
SMD, przylutować procek + kwarc .. i podłączyć kabelkami do płytki -
całą resztę już masz. Poza tym masz do wyboru kilka opcji procesora i
opcjonalnie do niego flash, w innych sklepach masz chyba tylko prawie
najsłabszą wersję procka.
ps. Jeśli zdecydujesz się kupić ją, koniecznie zamów odrazu za chyba 5zł
kabelki do połączeń na płytce, ja tego nie zrobiłem i później musiałem
żmudnie je dorabiać ;)
voices (at) metallicrain (dot) com
PZ
Guest
Mon Mar 06, 2006 11:04 pm
Quote:
Poza tym masz do wyboru kilka opcji procesora i opcjonalnie do niego
flash, w innych sklepach masz chyba tylko prawie najsłabszą wersję procka.
Akurat z tym się nie zgodzę - do ZL9ARM są dostępne moduły z
mikrokontrolerami LPC2131, LPC2138, LPC2142 i LPC2148. Tak więc dostępny
jest raczej dosyć duży wybór modułów z mikrokontrolerami. To oczywiście moje
subiektywne odczucie jako przedstawiciela producenta tych zestawów.
Paweł Zbysiński, BTC
PZ
Guest
Mon Mar 06, 2006 11:24 pm
www.propox.com
MMsam7s256-2
EVBsam7s
Arm Cable I
Troche przewodów
331 zl brutto
www.kamami.pl
ZL10ARM - LPC2148
ZL9ARM
387 zl brutto
LPC-P2148
RM-JTAG
358 zl brutto
Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że jako przedstawiciel producenta zestawów z
www.kamami.pl mogę nie być obiektywny ;)
Dosyć trudno dokonać rzetelnego porównania wybranych konfiguracji, gdyż
każdy z wymienionych zestawów jest inny (i nie chodzi mi o to, że jeden ma
mikrokontroler AT91SAM7S, a dwa LPC2148). Przykładowo, dla niektórych
konieczność dołączania wszystkich układów peryferyjnych w zestawie z Propox
przewodami to wada, dla innych zaleta. Patrząc z innej strony do zestawów z
Kamami i Propox można łatwo dołączyć alfanumeryczny wyświetlacz LCD, w
zestawie z Olimex jest to odrobinę mniej wygodne. Jeszcze inni planują
wykorzystywać graficzne wyświetlacze LCD. Jeszcze inni wymagają możliwości
łatwego dołączenia kart pamięci MMC (co umożliwiają zestawy z Kamami i
Olimex, a zestaw z Propox nie) itd.
Tak więc dokonując wyboru warto dokładnie zapoznać się z możliwościami
zestawów i najprecyzyjniej jak się tylko da określić sposób wykorzystywania
zestawu.
Ogre2000
Guest
Tue Mar 07, 2006 12:10 pm
Mysle, ze mimo wszystko odpowiedz byla obiektywna :)
Ja tez szukam podobnych rozwiazan i w tej chwili jestem w kropce -
ale moze niedlugo cos z tego wyniknie.
Ogre2000
