Pawel
Guest
Thu Dec 08, 2011 10:07 pm
Witam wszystkich
Tak jak napisalem w poprzednim watku ktory zapoczatkowalem, wybieram
plytke stykowa i mam kilka pytan.
Na co powinno sie zwrocic uwage przy kupnie takiej plytki?
Jak duza plytke powinno sie kupic na poczatek, ale z malym zapasem.
Powiedzmy, ze chcialbym zrobic uklad skladajacy sie z nastepujacych
elementow:
a) ok 5-10 diod
b) ok 5-7 przyciskow
c) wyswietlacz (jakis wiekszy - ze 3-4 wiersze)
d) RS-232
e) jakis termometr
f) w przyszlosci pewnie jakis Bluetooth
g) moze jakis wiatrak
h) mikrokontroler - jakas atmega, myslalem na poczatek o atmega16, moze
atmega32 - pociagnelyby takie mikrokontrolery taki zestaw?
h) dodatki w postaci rezystorow, kondensatorow itp - nigdy nie
projektowalem zadnego ukladu elektronicznego, wiec nie wiem ile tego
bedzie trzeba
Widzialem w opisie jednej plytki taki tekst:
"Płytka montażowa wymiary: 175 x 230 x 11.3 mm - 4 bieguny"
Co to sa te bieguny?
Domyslam sie, ze jest to zwiazane z kolejnym moim pytaniem. Na plytce sa
4 pokretla i podpisane jako Va, Vb, Vc, obrazek (wyglada to na mase).
Czy te 3 pierwsze pokretla (Vabc), to sluza do podlaczenia trzech
roznych napiec? czy do czegos innego?
Czy takie dodatkowe napiecia (jesli to rzeczywiscie do tego sluzy)
przydaja sie? czy to tylko zbedny bajer?
Gdzies w necie wyczytalem, ze powinno sie szukac plytki z jakimis
uchwytami, zeby moc potem polaczyc dwie takie same plytki, ale nie
pamietam jak sie takie uchwyty nazywaja. Kojarzy ktos o co pytam? Jak
sie takie cos nazywa?
Grzegorz Niemirowski
Guest
Sat Dec 10, 2011 4:45 pm
Pawel <ppf9@USUN_TOpoczta.fm> napisał(a):
Quote:
Witam wszystkich
Ty tak na poważnie? Płytka stykowa kosztuje 16 zł a nie 1600 zł.
elementow:
a) ok 5-10 diod
d) RS-232
e) jakis termometr
Moduły BT i tak nie mają nóżek z reguły i wymagają odpowiedniej płytki.
bedzie trzeba
No to może zacznij od czegoś prostego i małej płytki.
Domyslam sie, ze jest to zwiazane z kolejnym moim pytaniem. Na plytce sa 4
Czy te 3 pierwsze pokretla (Vabc), to sluza do podlaczenia trzech roznych
Przecież i tak możesz podłączyć wiele napięć.
pamietam jak sie takie uchwyty nazywaja. Kojarzy ktos o co pytam? Jak sie
takie cos nazywa?
A co się stanie, jak nie połączysz tych płytek?
http://www.grzegorz.net/
OE PowerTool i Outlook Express:
http://www.grzegorz.net/oe/
Uptime: 3 days, 17 hours, 57 minutes and 5 seconds
Pawel
Guest
Sun Dec 11, 2011 1:03 am
W dniu 2011-12-10 16:45, Grzegorz Niemirowski pisze:
Witam wszystkich
Tak, na powaznie. Tak juz mam, ze jak kupuje cos, na czym sie ne znam,
to dosc dlugo szukam, zanim sie zdecyduje. Dzieki temu kupuje produkty,
ktore sluza mi dosc dlugo i prawie bezawaryjnie.
Po 16 zl tez sa, ale sa takze po 100 zl
(http://www.gotronik.pl/plytki_stykowe.html), a to juz nie jest tak
malo, zwlaszcza jesli dodac jeszcze inne skladniki.
Quote:
sa 4 pokretla i podpisane jako Va, Vb, Vc, obrazek (wyglada to na mase).
Ok, pewnie mozna, ale chcialem sie upewnic, czy aby na pewno tylko do
tego to sluzy.
Domyslam sie, ze chodzi tu o wygode. Jak sie zepnie takie dwie plytki,
to z tego co wyczytalem, mozna tylko podpiac tylko jedno zasilanie, a
zasilanie bedzie po obu stronach plytki dostepne. Mowiac w skrocie,
mniej kabli.
Papkin
Guest
Sun Dec 11, 2011 3:58 pm
zobacz ceny tych plytek na DX, albo goodluckbuy.com jednym slowem moze byc tam
taniej ale poczekasz miesiac na przesylke.
Guest
Sun Dec 11, 2011 5:07 pm
Quote:
Tak, na powaznie. Tak juz mam, ze jak kupuje cos, na czym sie ne znam, to
To jest kawałek plastiku i parę blaszek. Rozumiem pytanie o programator,
który był czymś 100 razy bardziej skomplikowanym, ale o płytkę...
Quote:
Dzieki temu kupuje produkty, ktore sluza mi dosc dlugo i prawie
bezawaryjnie.
Obojętnie którą kupisz, będzie tak samo długo i bezawaryjnie działać.
(http://www.gotronik.pl/plytki_stykowe.html), a to juz nie jest tak malo,
Ale po co Ci płytka za 100? Kup SD12N i już.
Quote:
Domyslam sie, ze chodzi tu o wygode. Jak sie zepnie takie dwie plytki, to
I tak jest dostępne, możesz w każdej chwili połączyć dowolny punkt z
zasilaniem z pierwszej.
Quote:
Mowiac w skrocie, mniej kabli.
O ile mniej i dlaczego miałoby mieć to jakiekolwiek znaczenie?
Uptime: 4 days, 22 hours, 19 minutes and 44 seconds
Pawel
Guest
Sun Dec 11, 2011 10:02 pm
W dniu 2011-12-11 17:07, Grzegorz Niemirowski pisze:
OK, skoro mowisz, ze to tylko kawalek plastiku i blaszki, to cos tam
wybiore. Po prostu myslalem, ze moze cos tam jest w formie bonusu, co
moze sie przydac.
Guest
Sun Dec 11, 2011 10:36 pm
wybiore. Po prostu myslalem, ze moze cos tam jest w formie bonusu, co moze
sie przydac.
Mam od paru lat właśnie SD12N, czyli najprostszą i najtańszą, i jakoś nigdy
nie myślałem, że warto było kupić inną. Jeśli by się kiedyś okazała za mała,
to kupię drugą taką samą.
Oczywiście są różnice między płytkami, nie są one identyczne, np. te gniazda
bananowe, które nazwałeś pokrętłami. Jak ktoś ma takie kable od zasilacza,
to ułatwiają one podłączenie zasilania. Tylko, że jeśli takich gniazd nie
ma, to podłączenie zasilania jest praktycznie tak samo trywialne. Więc
bonusy są, producenci wymyślają różne rzeczy, ale nie mają one większego
znaczenia.
Istotą płytki testowej jest to, żeby szybko złożyć tymczasowy układ do
testów. Dlatego nikt raczej nie ma co do takich płytek jakichś szczególnych
wymagań.
Dbałość o detale jest istotna, ale to raczej jak już coś robisz komercyjnie,
w większych ilościach, lub też hobbystycznie ale coś bardziej
zaawansowanego. Wtedy zwracasz bardziej uwagę na parametry miernika czy
oscyloskopu, ergonomię lutownicy (w tym groty), oraz oczywiście parametry i
ceny elementów. Ty zaczynasz i Twoim celem powinno być teraz, żeby np.
zamigać diodą podłączoną do ATmega8. Musisz więc opanować pisanie w C oraz
łączenie elementów na płytce. Zobaczysz wtedy, że najważniejszą rzeczą przy
łączeniu jest pamiętanie, jak są połączone dziurki na płytce, tzn. jak
przebiegają blaszki w środku płytki. Zobaczysz też, że nie potrzebujesz tak
naprawdę żadnych bajerów.
Uptime: 5 days, 4 hours, 1 minutes and 45 seconds
Pawel
Guest
Mon Dec 12, 2011 9:58 pm
W dniu 2011-12-11 22:36, Grzegorz Niemirowski pisze:
moze sie przydac.
nigdy nie myślałem, że warto było kupić inną. Jeśli by się kiedyś
okazała za mała, to kupię drugą taką samą.
gniazda bananowe, które nazwałeś pokrętłami. Jak ktoś ma takie kable od
No widzisz, nawet przy pytaniach o takie pierdoly, czlowiek moze sie
czegos nowego dowiedziec. Rzeczywiscie myslalem, ze to sa jakies
pokretla, albo cos w formie srub do przykrecania kabli. Fakt, ze nie
moglem znalezc zadnego sensownego zwytlumaczenia, czemu takie cos
mialoby sluzyc, ale z wygladu tak to wygladalo.
Co do tych gniazd bananowych, to powiedz mi, czy w takie gniazga mozna
wlozyc wtyczki od zwyklych zasilaczy z wtyczkami przypominajacymi
minijacka? np takie jak tu (model MW7H50GS )
http://www.tme.eu/pl/katalog/zrodla-energii_67/?search=zasilacz+uniwersalny&gclid=CKTD2Yaz_awCFYlG3god6EgnUA#id_category%3D100319%26search%3Dzasilacz+uniwersalny%26md5%3Dtf1fe708591753851b949d4d0af113edc%26path%3D%3B112530%3B100319
Jak patrzylem ta tej stronie
http://www.cyfronika.com.pl/wtyki_banan.htm
to te wtyczki sa troche podobne, ale nie widzialem takich typowych
wtyczek przypominajacyh minijacka.
Jesli to nie sa typowe wtyczki, to gdzie sie tych gniazd bananowych uzywa?
Guest
Mon Dec 12, 2011 10:20 pm
czegos nowego dowiedziec. Rzeczywiscie myslalem, ze to sa jakies pokretla,
albo cos w formie srub do przykrecania kabli. Fakt, ze nie moglem znalezc
zadnego sensownego zwytlumaczenia, czemu takie cos mialoby sluzyc, ale z
Bo to są jednocześnie takie nakrętki na śrubki, tzn górna część nakręca się
na dolną. Jak nie masz akurat wtyczki bananowej a zwykły goły kabelek, to
możesz go przykręcić do gniazda.
%3B100319
to te wtyczki sa troche podobne, ale nie widzialem takich typowych wtyczek
Nie, to są gniazda spotykane w zasilaczach laboratoryjnych a nie takich do
zwykłego sprzętu. To są gniazda, do których idzie tylko jeden kabel, więc
używasz zawsze co najmniej dwóch.
http://www.tme.eu/pl/katalog/zasilacze-laboratoryjne_100165/#id_category%3D100165%26
Uptime: 6 days, 4 hours, 10 minutes and 19 seconds
