RTV forum PL | NewsGroups PL
Wybór odpowiednich przewodów do wideofonu RL-027BD na 80m - co polecacie?
Wideo Domofon jakie przewody ? (80m)
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Wybór odpowiednich przewodów do wideofonu RL-027BD na 80m - co polecacie?
Goto page Previous  1, 2
Rylen
Guest
Sun Feb 22, 2009 10:23 pm
Mirek pisze:
Quote:
Rylen wrote:
Czy ktoś to "przerabiał" praktycznie?
Z wideodmofonami na 4-rech przewodach są czasem problemy ze spadkami
napięć - jak przesadzisz z długością przewodu i ma za mały przekrój to
albo nie chcą dzwonić, albo dzwonią same (w nocy Wink ) - wymienialiśmy
nawet diody Zenera w panelu - jak zalecał serwis. Ale twój jest 6-cio
przewodowy, to możliwe, że nie będzie z tym przejść. Z obrazem nie ma
większych problemów, najwyżej zakładaliśmy transformatorki symetryzujące
- pomaga troche na zakłócenia.
Z resztą - obraz z tej kamerki zwykle jest do kitu, a miejsce
zamocowania panelu jest z reguły przygotowane na nieodpowiedniej
wysokości, a tak naprawdę nie ma odpowiedniej - albo dziecka nie widać
albo dorosłemu patrzysz w tors.
Co do kabla, to polecam skrętki żelowane np. 4x2x0.8, jak to ma być na
lata, to jeszcze w rurze wodnej.
Mirek.
O właśnie dlatego chciałem zastosować kabel który mam 4x 2,5mm aby
uniknąć spadku napięcia, o którym Ty też piszesz, a tamten instalator
też wspominał. Wiem że jest on nieco za gruby , ale taki mam bo mi
został po zakończeniu budowy. Jak go skręcę wiertarką to będę miał
skrętkę. Napisz proszę co to za "symetryzatory" (bo być może będą
potrzebne)Chciałem sie po prostu przygotować na jakieś niespodzianki.
Co do kamerki to cofnę ją jakiś metr do tyłu tak aby widziała całą osobę
a przycisk dzwonienia i mikrofon przedłużę te 1,5-2m!
Rylen
Mirek
Guest
Sun Feb 22, 2009 10:53 pm
http://www.e-alarmy.pl/o30,transmisja,po,skretce.php
Kabla nie skręcaj - najpierw podłącz na próbę ile go masz (100m?)
ewentualnie rozwiń po ziemi. Skręcenie wg mnie nic nie da - ma to sens
jak są skręcone dwa przewody przez które przechodzi sygnał symetryczny.
Mirek.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Feb 22, 2009 10:57 pm
Hello Mirek,
Właśnie zniknąłeś całą telekomunikację z ich skręcanymi czwórkami...
Best regards,
RoMan mailto:
Spam: http://www.squadack.na.allegro.pl/ Smile
Rylen
Guest
Sun Feb 22, 2009 11:09 pm
Mirek pisze:
Mirek.
Wielkie dzięki! No to teraz już wiem co i jak! Najpierw rozwinę ten
kabel 4żyłowy po ziemi (na razie całe 100m a potem przytnę do
potrzebnych 80ciu)
Do tego podłączę Cały komplet Wideodomofonowy."Dołożę" dwużyłowy
sieciowy 2x1 mm i będę miał w sumie te 6 żył.
Oczywiście muszę nieco poczekać aż sie nieco ociepli. Bo w końcu nie
jestem tak zdesperowany...
Rylen
J.F.
Guest
Mon Feb 23, 2009 1:30 pm
Użytkownik "othello" napisał w wiadomości
Quote:
Ale to pogmatwales!
Chodzi ci zapewne o roznice pomiedzy 2-zylowa skretka a 2 zylowym
plaskim przewodem energetycznym.
Generalnie, jesli chodzi o przewod w postaci linki, to nie ma
zadnej roznicy pomiedzy jego odpowiednikiem wykonanym jako
"solid" drut pod warunkiem ze pozostale parametry izolacji i
wymiarow sa te same.
Przy wyzszych czestotliwosciach chyba jednak sa.
Drut jest lepszy niz linka.
Quote:
Zwroc uwage ze tak dlugi 2-zylowy przewod jest jednoczesnie
kondensatorem, ktorego pojemnosc zalezy m/in od odleglosci
pomiedzy przewodami(zylami). Skretka 'w uproszczeniu' zachowuje
sie jak przewod ekranowany o okreslonej impedancji. Twoj plaski
energetyczny przewod bedzie mial o wiele wyzsza impedancje niz
org. skretka, bo nawet wlasne skrecenie go jak to masz zamiar
zrobic nie zmieni odleglosci pomiedzy tymi przewodami.
Cos mi sie wydaje ze luzny skret [co pare cm] nie zmienia istotnie
wlasciwosci falowych.
Za to zmienia odpornosc na zaklocenia.
J.
J.F.
Guest
Mon Feb 23, 2009 1:33 pm
Użytkownik "grg12" napisał w wiadomości
Quote:
Oj niekoniecznie - dla sygnału 10MHz głębokość wnikania to (wg.
http://www.feryster.pl/polski/pdf/feryster_cz3.pdf ) to tylko
0,02mm. Dlatego linka (przeznaczona do w.cz., z izolowanymi
żyłami) będzie lepsza niż pojedynczy drut o tym samym przekroju.
Ale takiej licy sie w telekomunikacji praktycznie nie stosuje.
Mozesz kupic linke z nieizolowanych drutow.
A wtedy jest kwestia czy lepsza gladka powierzchnia druta, czy z
bruzdami jakie sa na lince.
J.
Mirek
Guest
Mon Feb 23, 2009 6:45 pm
RoMan Mandziejewicz wrote:
Znam 4-kowane kable, pracowałem w telekomunikacji 2 tygodnie Wink
Ale przyznasz, że skręcenie OMYP albo DYT mija się z celem?
Mirek.
Rylen
Guest
Tue Mar 03, 2009 10:33 pm
Vitam ponownie! Videodomofon już chodzi.
Zastosowałem komputerową skrętkę 70m
2x4x0,5 linka.Po pierwszym podłączeniu ekran "mrugał "jakoś
i jakby przygasał. Ponieważ zostały 2 żyły wolne
to zrównolegliłem zasilanie i problem ustał.
Tak że dziękuję wszystkim za pomoc.
pomimo że nie jest to przewód ekranowany to przydźwięku
jednak nie ma!
Myślałem że to nie pójdzie (bo tak mi powiedział "fachowiec")
na moje szczęście sie mylił.
ps: W opisie "stoi" że zasilanie ma być 15V DC , w rzeczywistości
jest 18V (z zasilacza) ale próbowałem na akumulatorze z UPS
który miał 12,3V i też chodzi. Jest to o tyle ważne że
można podtrzymać wewnętrzny zegar (W pamięci są zapisywane czasy
wykonania poszczególnych zdjęć.
Rylen
marko1a
Guest
Wed Mar 04, 2009 10:20 am
Użytkownik "Rylen" napisał w wiadomości
15V bo trzeba liczyć się ze spadkami. 18V też pojdzie bo cały domofon
zasilany jest ze scalonych stabilizatorów 12V oraz 5V
Marek
NOWY TEMAT
