Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Next
heby
Guest
Thu Aug 08, 2024 9:52 pm
On 08/08/2024 21:21, io wrote:
Quote:
Ten elektryk dostał by zawału.
Pomiary temperatury są niskonapięciowe, w listwach albo za panelami
puszcza się cienki kabelek a nie w tynku.
Grubośc kabla i jego dopuszczalne napięcie robocza nie przekładają się
na mniej roboty w wykuwaniu dziur w pustakach, na czym polega większośc
roboty takich elektryków.
Quote:
Znalazłem bardzo tanie muduliki e-ink na ali,
Pokaż.
https://pl.aliexpress.com/item/1005006291142235.html
Quote:
Na grzyba łączyć funkcję wyświetlacza z pomiarami? Jak wyżej, sterowniki
wykonują pomiary a wyświetlacze je pokazują.
Nic nie stoi na przeszkodzie mieć to w jednym, zgrabnym i estetycznym
urządzeniu.
io
Guest
Fri Aug 09, 2024 1:32 pm
W dniu 08.08.2024 o 21:52, heby pisze:
Na chu wykuwać dziurę pod listwę?
Quote:
Hmm, sam nie wiem. Trzebaby spróbować użyć. Cena jest ok jak na takie
wyświetlacze, ale mały jest, na 1 pomiar + ewentualny wykres z tego
pomiaru. Za 3zł więcej jest szerszy, np na dwa pomiary. Trzeba by zrobić
podstawę z prockiem i baterią. Jakby ktoś zrobił płytkę to mógłbym
spróbować. A może na uniwersalnej wystarczy. No ... spróbuję. Obudowę
też trzeba wystrugać. Masz już projekt obudowy?
sterowniki wykonują pomiary a wyświetlacze je pokazują.
urządzeniu.
Ale po co mieć w jednym urządzeniu jak pomiary wykonuje się zupełnie
gdzie indziej niż je pokazuje?!
Ja takie urządzenie mam zrealizowane, ale zasilane sieciowo na 7seg LED.
Może robić te pomiary temperatury i wyświetlać, ale wk...ł mnie ten
kabelek do czujników a że mam sterownik do rolet to tam przeniosłem
pomiary. No i pomiary są z wielu urządzeń bo kłopotliwym jest ciągnięcie
jednego kabelka po całym domu.
To jest właśnie to, o czym pisałem przy okazji HA, rozproszony system
automatyzacji. Można sobie te funkcjonalności przenosić między
zarządzalnymi urządzeniami i wszystko nie jest zależne od centralnego
serwera. Mnie chodziło o rozwiązanie do zarządzania a nie to, że to
można zrobić.
heby
Guest
Fri Aug 09, 2024 1:47 pm
większośc roboty takich elektryków.
Nie mam elementów wykończeniowych podłogi 1.5 metra nad podłogą.
Jak będzie trzeba, to zaprojektuje. Akurat obudowy projektuje sobie
czasami do różnych DIY, ale idę o zakład, że będziesz marudził, bo ja je
projektuje w .... Pythone.
urządzeniu.
Ja chcę je mieć tam mierzone, gdzie sie pokazuje. Tak mmniej więcej w
okolicy włącznika światła, w pokoju. W przypadku opcji bateryjnej: na
stole, biurku, szafce.
można zrobić.
No to sobie zrób. W zasadzie nawet masz zrobione: kupujesz tanią stację
pogodową i ona ma czujnik zaokienny, radiowy. Protokoły komunikacyjne są
ogarnięte i rozkodowane przez ludzi wieki temu, działa to na 433, zasięg
ma relatywnie spory. Kwestia zrobienia odbiornika. Ktoś na allegro
kiedyś same czujniki sprzedawał za jakieś grosze.
io
Guest
Fri Aug 09, 2024 4:34 pm
W dniu 09.08.2024 o 13:47, heby pisze:
się na mniej roboty w wykuwaniu dziur w pustakach, na czym polega
To listwę puszczasz od podłogi czy gdzie tam masz te swoje 'elementy' :-)
zrobić podstawę z prockiem i baterią. Jakby ktoś zrobił płytkę to
mógłbym spróbować. A może na uniwersalnej wystarczy. No ... spróbuję.
Obudowę też trzeba wystrugać. Masz już projekt obudowy?
Chyba mi to trochę wisi o ile będę mógł z niego przygotować wydruk pod
swoją drukarkę.
urządzeniu.
Po co tam mierzyć?
można zrobić.
To przecież pisałem, że mam zrobione. Akurat kablowo bo mi te kable
niespecjalnie przeszkadzają i wolę je od wymieniania bateryjek. Nijak do
tego nie przystaje stacja pogodowa, która jak sama nazwa wskazuje jest
stacją pogodową a nie pomiarową, czyli jest zorientowana na przybliżanie
pogody a nie robienie pomiarów temperatur. Wiedziałem, że się nie dogadamy.
heby
Guest
Fri Aug 09, 2024 8:36 pm
je projektuje w .... Pythone.
swoją drukarkę.
Da się bez problemu, sam drukuję. Ale mimo wszystko nie używanie
"normalnego" CADa generuje u drukarzy rodzaj poczucia profanacji ;)
Po co tam mierzyć?
Bo tam siedzę, albo zerkam przy wyjściu/wejściu.
stację pogodową i ona ma czujnik zaokienny, radiowy. Protokoły
komunikacyjne są ogarnięte i rozkodowane przez ludzi wieki temu,
działa to na 433, zasięg ma relatywnie spory. Kwestia zrobienia
odbiornika. Ktoś na allegro kiedyś same czujniki sprzedawał za jakieś
grosze.
Te tanie stacje pogodowe nic innego nie robią jak pokazują temperaturę
zewnętrzną i czasami wilgotność
io
Guest
Fri Aug 09, 2024 9:26 pm
W dniu 09.08.2024 o 20:36, heby pisze:
swoją drukarkę.
Nie widzę takiej kwestii. Bym nawet był za, gdyby coś z tego miało
wyniknąć. No ale coś słabo chcesz ten projekt realizować to nie ma o
czym mówić.
Po co tam mierzyć?
No to mówię, że wyświetlacz jest wyświetlaczem a pomiary są w różnych
miejscach i nie potrzebują być razem z wyświetlaczem.
grosze.
do tego nie przystaje stacja pogodowa, która jak sama nazwa wskazuje
jest stacją pogodową a nie pomiarową, czyli jest zorientowana na
przybliżanie pogody a nie robienie pomiarów temperatur. Wiedziałem, że
się nie dogadamy.
zewnętrzną i czasami wilgotność ;)
A mówimy o zewnętrznych? Bo ja o różnych. I że niekoniecznie potrzeba by
pomiary były robione bezprzewodowo. Ale jak komuś zależy na
bezprzewodowych i nie przeszkadza mu konieczność zmiany bateryjek to
niech robi.
heby
Guest
Fri Aug 09, 2024 9:31 pm
On 09/08/2024 21:26, io wrote:
czym mówić.
Ma niski prorytet, mam ciekawsze rzeczy do roboty niż następny termometr.
https://community.home-assistant.io/t/use-esphome-with-e-ink-displays-to-blend-in-with-your-home-decor/435428
Mówimy o stacji pogodowej z *czujnikiem* zewnętrznym. Są gotowe, na 433,
trzymają ze dwa lata na baterii. Nie ma sensu robić tego ręcznie.
io
Guest
Sun Aug 11, 2024 4:18 pm
W dniu 09.08.2024 o 21:31, heby pisze:
Quote:
No taki wyświetlacz. Gotowy projekt, ale pod większe wymagania sprzętowe.
temperaturę zewnętrzną i czasami wilgotność
Wcześniej pisałeś, że padł Ci 'system pomiaru temperatur' i coś
'kombinujesz ręcznie' by działał.
heby
Guest
Sun Aug 11, 2024 10:31 pm
On 11/08/2024 16:18, io wrote:
433, trzymają ze dwa lata na baterii. Nie ma sensu robić tego ręcznie.
Wspomniałeś, że masz (lub ktoś wspomniał) zrobione na 433. No więc to
faktycznie prosta sprawa, bo są gotowe czujniki i nie trzeba robić
reźby, tylko proto zdekodować.
Natomiast u mnie raczej tak nie będzie.
Ostatnio pojawiły się nowe ESP32 C3. Poza wifi, mają też BLE i zdaje
się, że żrą mniej prądu.
Się zastanawiam, czy nie wykorzystać ich do zbudowania własnych
termometrów, nawet kosztem częstej wymiany baterii/ładowania. Właśnie po
to kupiłem tego e-ink, aby zastanowić się nad opcją użycia go również w
celu wyświetlania informacji, bo ten wyświetlacz zje praktycznie 0 prądu.
Projekt na razie w fazie zastanawiania się, troche to jednak będzie
pracy wymagało i nie wiem czy jest sens inwestowania w to czasu.
Natomiast mam czujnik temperatury na ESP8266 wydłubany ręcznie i jestem
z niego bardzo zadowolony - działa na wifi i nie ma ani śladu awarii od
kilku lat. Najzwyczajniej działa zawsze. Tylko nie na baterie, on mierzy
kilka rzevczy w kotłowni i jest wpięty w zasilanie sieciowe.
Dlatego jestem zwolennikime wifi zamiast zigbee. Z praktyki wynika, że
wifi jest absolutnie niezawodne, jeśli tylko nie padnie AP.
Marek
Guest
Mon Aug 12, 2024 4:38 pm
On Sun, 11 Aug 2024 22:31:43 +0200, heby wrote:
że
To wytłumacz czemu często mam w telefonie lub w tablecie wykrzyknik
na sile sygnału wifi. Inni podłączeni klienci do tego AP nie mają
problemu. Pomaga on off wifi. Upierdliwe i z tego wynika że jednak
zawodne...
Marek
J.F
Guest
Mon Aug 12, 2024 6:11 pm
że
problemu.
a) jesteś na granicy zasięgu,
b) oni są w innym paśmie/mają dwa ..
Quote:
Pomaga on off wifi.
No, ciekawe. Po restarcie jest wybierany kanał ... może sąsiad mocny i
cię zakłóca.
Albo problem softwareowy.
Quote:
Upierdliwe i z tego wynika że jednak zawodne...
Może i zawodne, ale:
-miałem troche podobnie - jest internet, po paru dniach nie ma, na
wszystkich urządzeniach, restart routera pomaga.
Wymieniłem TP-linka na innego TP-linka ... nadal się wiesza.
Wymieniłem na innego, nie ma problemów żadnych, nie wiem co było.
Specyfika tej sieci? jacys domorosli hackerzy ?
-inny router, inna siec - drukarka po wifi traci łącznosć z kompami na
kablu. W routerze przestaje bridging działać między wifi a portami
ethernet. Nie wiem czemu.
J.
io
Guest
Mon Aug 12, 2024 7:26 pm
W dniu 11.08.2024 o 22:31, heby pisze:
No ale to trzeba chcieć tamtych czujników. Jak dla mnie, raczej
dodatkowe problemy zmiany baterii i z zasięgiem.
Chyba taki mam z ZigBee :-)
A dla mnie te moduły podejrzane są. Różne egzemplarze różnie zachowują
się. Niekoniecznie dobrze wznawiają połączenie. Mam wrażenie, że
potrafią zakłócać sieć.
To tak jak ZigBee.
io
Guest
Mon Aug 12, 2024 7:28 pm
W dniu 12.08.2024 o 16:38, Marek pisze:
To wytłumacz czemu często mam w telefonie lub w tablecie wykrzyknik na
sile sygnału wifi. Inni podłączeni klienci do tego AP nie mają problemu.
Pomaga on off wifi. Upierdliwe i z tego wynika że jednak zawodne...
Wyłącz sobie losowanie MAC.
heby
Guest
Mon Aug 12, 2024 8:04 pm
sile sygnału wifi.
Ja nie mam. Zmień telefon.
Tym bardziej.
Nie, telefon ma jakiś problem. Software albo hardware bug.
NIe wyciągaja z tego za szerokich wniosków, na wiele telefonów jakie
miałem problem z wifi był tylko z jednym i rozwiązał go jakaśtam
aktualizacjia oprogramowania.
heby
Guest
Mon Aug 12, 2024 8:06 pm
To tak jak ZigBee.
Nie, w przypadku ZigBee failure rate zaczyna być u mnie w okolicy 40%
urządzeń, po średnio 2 latach. Dotyczy to konkretnych modeli.
To ja podziękuję już Zigbee, to czysta loteria.
