RTV forum PL | NewsGroups PL
Wybór ekranowanych złączy do przewodów cyfrowych i zasilających w projekcie z ADC
ekranowane przedowy, złącza i zakłócenia
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Wybór ekranowanych złączy do przewodów cyfrowych i zasilających w projekcie z ADC
Goto page Previous  1, 2
EM
Guest
Fri Apr 13, 2007 8:00 am
Quote:
Żeby zmniejszyć stromość zboczy wszystkie linie cyfrowe przesyłane
przewodami mają szeregowo włączone rez. 2k2.
Oczywiście na podstawie opisu bardzo trudno stwierdzić co jest źle.
Myślę, że zwarcie tych 2k2 i rozdzielenie tasiemki na poszczególne
przewody powinno poprawić działanie układu.
Popieram, 2k2 to bardzo dużo
Można dać jakieś rezystory, ale raczej nie więcej niż 100ohm.
Najpierw sprawdziłbym bez nich.
EM
Luk@sz
Guest
Fri Apr 13, 2007 9:16 am
ThomasN napisał(a):
Quote:
Te dwie płytki są łączone 5 przewodami w sumie, w tym zasilanie. Zasilanie
jest puszczone innym przewodem - ekran w postaci oplotu. Teraz przy stronie
przetwornika przewody z masą wiszą w powietrzu - niestety nie pomyślałem
Sad i nie przewidziałem więcej pinów masy.
Puść to wszystko w jednej taśmie, zasilanie też. Wszystkie przewody masy
połącz z obu stron, kabelkiem/drucikiem czym się da. Nie może nic
wisieć w powietrzu bo to niewiele da. Bez tego nie ma opcji żeby
działało poprawnie.
Pozdro
EM
Guest
Fri Apr 13, 2007 9:23 am
W symulacji dobrze to wygląda. Z R=2k2 i C=30p czas narastania zbocza to
jakieś 150ns. Bez tych rezystorów filtru LP praktycznie nie będzie. Z
R=100 i C=660p efekt powinien być ten sam. Poeksperymentowałbym gdybym
miał więcej czasu.
Ale po co tak wolne narastanie? Po co filtry LP? (może czegoś nie
doczytałem)
Nie chodzi przecież o symulację tylko o poprawne działanie :)
Pozdr
EM
Piotr Gałka
Guest
Fri Apr 13, 2007 9:53 am
Użytkownik "ThomasN" <tom_ny.WYTNIJ@WYTNIJ.wp.pl> napisał w wiadomości
news:evn9c4$ah6$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
wszystkie rezystory są po stronie atmegi niestety i po tej też stronie są
kondensatory, za wyjątkiem linii dataout - tam nie dałem kondensatora, bo
nie mam jak go przylutować po odpowiedniej stronie rezystora. Wiem, że
rezystor od linii dataout powinien być przy przetworniku, ale to jest błąd
projektu i tyle (projekt też ja robiłem, czyli nie mam na kogo zrzucić
odpowiedzialności Wink ).
Twoje rozwiązanie jest śladem czegoś o czym kiedyś pisaliśmy.
Mój problem z EEPROMem o szybkich zboczach na 10cm tasiemce brał się właśnie
z jego linii DataOut.
Szybkie zbocza z tej linii przenosiły się w kabelku na sąsiednie linie
(między innymi sygnał Clock do EEPROMu).
A że konstrukcja (z tym kabelkiem) pochodziła z 1992 roku za najprostsze
rozwiązanie uznałem spowolnienie tej jednej linii - wstawiłem (z sufitu) 2k2
i zadziałało.
Potem kupiliśmy EEPROMy innego producenta i działają bez problemu nawet na
20cm tasiemki (bez wstawiania tego 2k2).
Jeśli Ty jednej linii (akurat jakby tej samej) nie spowalniasz, a wszystkie
inne robisz wysoko impedancyjne (wstawiając 2k2) to tworzysz sytuację gorszą
niż bez żadnych rezystorów.
Zostawiasz w kabelku silne źródło zakłóceń i robisz wszystkie linie
podatnymi na te zakłócenia - 'genialne' rozwiązanie.
P.G.
Piotr Gałka
Guest
Fri Apr 13, 2007 11:20 am
news:evnk2t$s4q$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
1. (myśle, że lepsza) przeciąć ścieżkę DOUT przy przetworniku i wstawić
rezystor 2k2 i za nim 30p. W ten sposób wszystkie linie będą tak samo
zabezpieczone.
2. wywalić wszystkie rezystory i kondensatory. Sprawdzić jak będzie
działać i ewentualnie wstawić tylko kondensatory 600p w odpowiednich
miejscach.
Która rozwiązanie będzie lepsze?
Sądzę, że 1.
Jak dajesz też C, to spokojnie możesz dać R 10x mniejsze.
P.G.
ThomasN
Guest
Fri Apr 13, 2007 11:35 am
zabezpieczone.
miejscach.
Sądzę, że 1.
P.G.
No to spróbuje i napisze o wynikach.
btw. przepraszam wszystkich za złe daty przy postach. właśnie się
zorientowałem, że od paru dni złą date w kompie miałem ustawioną.
pozdrawiam
tn
Jerry1111
Guest
Fri Apr 13, 2007 1:41 pm
ThomasN wrote:
wstawić rezystor 2k2 i za nim 30p. W ten sposób wszystkie linie będą
tak samo zabezpieczone.
miejscach.
Sądzę, że 1.
P.G.
A czemu 2k2? Impedancja 'szarej tasmy' to AFAIR 120R (poprawcie mnie, bo
na pewno sie myle). I taki szeregowy rezystor wstaw.
Poza tym caly czas mi to brzmi, jakbys mial problem z prowadzeniem mas.
Ale tutaj nikt nie pomoze dopoki nie zobaczy calego zmontowanego urzadzenia.
Jerry1111
Piotr Gałka
Guest
Fri Apr 13, 2007 2:19 pm
Użytkownik "Jerry1111" <jerry1111abctiredofspamabc@wp.pl> napisał w
wiadomości news:evntnc$jnf$1@news.onet.pl...
urzadzenia.
Ja wstawiłem kiedyś 2k2 (był pod ręką) bo celem nie było dopasowanie się do
linii tylko niedopuszczenie stromego zbocza do linii.
Dopasowanie do linii zmniejszy zbocze z 5V do 2V5, ale nadal będzie
wystarczająco duże, aby przeniknąć do sąsiedniego przewodu.
P.G.
ThomasN
Guest
Mon Apr 16, 2007 5:15 pm
Chyba to już koniec moich problemów ze SPI w tym systemie. Problem chyba nie
leżał tylko po stronie zakłóceń w przewodach. Problem sprawiał też sposób
przylutowania atmegi opisany tutaj:
http://groups.google.pl/group/pl.misc.elektronika/tree/browse_frm/thread/3d8bf7f87d546935/
Podczas przeróbek musiałem wyjąć płytkę z atmegą i po włożeniu jej z
powrotem w złącza, LCD przestał działać. Po długich poszukiwaniach i
zupełnie pozbawiony pomysłów przejechałem grotem po nóżkach atmegi i
wszystko zaczęło działać - ale tylko na chwile. Po porządnym przylutowaniu
układu wszystko działa już prawie 24h bez błędów :D
Na pewno nie tylko sposób przylutowania atmegi był odpowiedzialny za
problemy w transmisji, ponieważ niektóre zabiegi przy kablu znacznie
poprawiały działanie. Póki co wszystkie linie SPI mają filtry poza DataReady
i nie będę go dodawał póki wszystko działa.
Dziękuje wszystkim za pomoc w rozwiązaniu problemu. Mam nadzieje, że temat
jest zamknięty i wszystko już będzie działać jak trzeba - zważywszy, że
termin się zbliża ;)
pozdrawiam
tn
NOWY TEMAT
