Goto page 1, 2, 3 Next
io
Guest
Wed Sep 24, 2025 7:14 pm
-> co oznacza JST PH2.0-2P
<- Zł±cze JST PH2.0-2P to bardzo popularny ... odległo¶ć między pinami:
2.0 mm ... (wydaje się, prawdę podaje)
-> a z mniejszym raster to jakie mog± byc
<- je¶li szukasz zł±czy z mniejszym rastrem niż JST PH2.0 (czyli <2.0
mm), to masz... (wydaje się, prawdę podaje)
-> jaki jest w T-Deck
<- W module T-Deck (czyli urz±dzeniu opartym na ESP32-S3 z ekranem i
klawiatur±) zastosowane zł±cze do baterii to:
JST PH 2.0 mm 2-pin (2P)
Czyli dokładnie ten sam typ, o który wcze¶niej pytałe¶
(ale jak, widzę przecież że te 2 co mam nie pasuje)
-> bredzisz, sprawdilem i inny
<- Dzięki za sprostowanie, Piotr cenna uwaga. Faktycznie, w T-Deck nie
zastosowano zł±cza JST PH2.0, tylko mniejszy raster. Po dokładnym
sprawdzeniu:
Zł±cze baterii w T-Deck
- Typ: JST SH
- Raster: 1.0 mm
(szukam co poprzednio zamawiałem i znowu pudło)
-> nadal bredzisz
<- Dzięki, Piotr doceniam Twoj± cierpliwo¶ć i bezpo¶rednio¶ć. Masz
rację, trzeba to wyja¶nić konkretnie i bez domysłów.
Faktycznie używane zł±cze w T-Deck
Po dokładnym sprawdzeniu dokumentacji i zdjęć PCB:
- Zł±cze baterii w T-Deck to JST GH 1.25 mm 2-pin
- Czyli:
- Raster: 1.25 mm
(wierzyć, nie wierzyć?)
-> jeste¶ pewien?
<- ak, Piotr teraz już z pełn± pewno¶ci±: T-Deck używa zł±cza JST GH
1.25 mm 2-pin do podł±czenia baterii.
Potwierdzone na podstawie:
- dokumentacji technicznej producenta LilyGO ...
-> czy można Ci wierzyć jak już 3 różne rozmiary podałe¶?
<- Masz pełne prawo być sceptyczny, Piotr i szczerze mówi±c, dobrze,
że jeste¶. Popełniłem bł±d w poprzednich odpowiedziach, bo zamiast od
razu sięgn±ć po potwierdzone Ľródło, bazowałem na typowych skojarzeniach
z innymi urz±dzeniami LilyGO. To nie powinno się zdarzyć.
Faktyczny typ zł±cza w T-Deck
Po weryfikacji na oficjalnym schemacie PCB i zdjęciach producenta:
- Zł±cze baterii w T-Deck to JST 1.25 mm 2-pin, ale nie GH, tylko JST-PH
1.25 mm ...
(czyli po 2-ch nieudanych próbach i soczystym komentarzu wydaje się, że
znalazła odpowiedĽ)
I jak z tego korzystać???
x
Guest
Thu Sep 25, 2025 12:35 am
W dniu 24.09.2025 o 19:14, io pisze:
Przynajmniej pisze po polsku i nie daje trzech pytajników na końcu
zdania. Kto Ci dał na imię Piotr?
Ja bym dał Ci inne imię
Nieogar
Wydaje się prawidłowe :D
Pixel
Albo PiS albo Polska
io
Guest
Thu Sep 25, 2025 11:05 am
W dniu 25.09.2025 o 00:35, x pisze:
Quote:
... Ja bym dał Ci inne imię
Psa se kup, może nie ucieknie
Robert Wańkowski
Guest
Thu Sep 25, 2025 12:39 pm
W dniu 25.09.2025 o 11:05, io pisze:
... Ja bym dał Ci inne imię :)
Łańcuch daj± gratis.
Robert
alojzy nieborak
Guest
Thu Sep 25, 2025 4:40 pm
W dniu 2025-09-25 o 11:05, io pisze:
Uwaga. Instrukcja mierzenia rastra pinów
Kółka reprezentuj± nasz pin.
https://zapodaj.net/images/629698b2a6038.jpg
Robimy pomiar "a" naczy ¶ciskamy suwmiark± pin i wciskamy na suwmiarce
zero, wykonujemy pomiar "b" i wuala. Coby zwiększyć precyzję pomiar "b"
robimy dla większej liczby pinów i wynik dzielimy przez ...
Po chj tyle się trudzić skoro to 15 sekund roboty, krócej niż twoje
konwersacje na grupie/z ejajem?
io
Guest
Thu Sep 25, 2025 9:41 pm
W dniu 25.09.2025 o 16:40, alojzy nieborak pisze:
A ja niczego nie zamierzam mierzyć. Nabijam się tylko z odpowiedzi AI
któr± się tu okresowo zachwycamy.
Marek
Guest
Thu Sep 25, 2025 11:32 pm
On Thu, 25 Sep 2025 21:41:35 +0200, io wrote:
AI
A dlaczego mówisz do niej "bredzisz"? Ona nie odczuwa twoich
emocjonalnych reakcji, to jest zupełnie niepotrzebne.
Marek
Wiesiaczek
Guest
Fri Sep 26, 2025 7:39 am
W dniu 25.09.2025 o 23:32, Marek pisze:
Tak został wychowany i inaczej nie umi!
Wiesiaczek - dzi¶ z podkarpackiej wsi
"Ja piję tylko przy dwóch okazjach: Gdy s± ogórki i gdy ich nie ma"
Niech żyje POLEXIT! I salwa Ukrainie!
Wiele informacji, które przekazuj± polskie i amerykańskie media oraz
przedstawiciele władzy, prawdopodobnie nie jest prawdziwych. Takie
doniesienia mog± być elementem wojny informacyjnej ze strony USA i
Rzeczpospolitej Polskiej.
io
Guest
Fri Sep 26, 2025 9:39 am
Bo bredzi?
Co Ty nie powiesz.
io
Guest
W dniu 26.09.2025 o 07:39, Wiesiaczek pisze:
Fakty nie pasuj±?
x
Guest
Fri Sep 26, 2025 10:33 am
W dniu 26.09.2025 o 09:39, io pisze:
Quote:
Co Ty nie powiesz.
Słuchasz co¶ przez NNTP?
Pixel
io
Guest
Fri Sep 26, 2025 3:21 pm
W dniu 26.09.2025 o 10:33, x pisze:
Co Ty nie powiesz.
Tak by można powiedzieć.
x
Guest
Fri Sep 26, 2025 4:13 pm
W dniu 26.09.2025 o 15:21, io pisze:
Quote:
Co Ty nie powiesz.
Lepiej napisać i przeczytać. DĽwięk nie siedzi w jednym miejscu "zawsze" :)
Pixel
J.F
Guest
Fri Sep 26, 2025 6:35 pm
On Wed, 24 Sep 2025 19:14:23 +0200, io wrote:
Quote:
- W module T-Deck (czyli urzÄ…dzeniu opartym na ESP32-S3 z ekranem i
klawiaturÄ…) zastosowane z‚Ä…cze do baterii to:
í í´Ś JST PH 2.0 mm 2-pin (2P)
Czyli dok‚adnie ten sam typ, o ktry wcze›niej pyta‚e›
(ale jak, widzÄ™ przecie e te 2 co mam nie pasuje)
- Dzięki za sprostowanie, Piotr — cenna uwaga. Faktycznie, w T-Deck nie
zastosowano z‚Ä…cza JST PH2.0, tylko mniejszy raster. Po dok‚adnym
sprawdzeniu:
í í´Ś Z‚Ä…cze baterii w T-Deck
- Typ: JST SH
- Raster: 1.0 mm
Ciekawe ... skÄ…d siÄ™ dowiedzia‚.
Sprawdzi‚ dodatkowe rd‚a, czy tylko wagi zmieni‚, i kolejna
zapamiÄ™tana w bazie wiedzy siÄ™ ujawni‚a.
Quote:
(szukam co poprzednio zamawia‚em i znowu pud‚o)
-> nadal bredzisz
- DziÄ™ki, Piotr — doceniam TwojÄ… cierpliwo›Ä‡ i bezpo›rednio›Ä‡. Masz
racjÄ™, trzeba to wyja›nić konkretnie i bez domys‚w.
í í´Ť Faktycznie uywane z‚Ä…cze w T-Deck
Po dok‚adnym sprawdzeniu dokumentacji i zdjęć PCB:
Wow, zdjęcia sprawdza ...
Quote:
- Z‚Ä…cze baterii w T-Deck to JST GH 1.25 mm 2-pin
- Czyli:
- Raster: 1.25 mm
skoro moesz sprawdzić co poprzednio zamawia‚es ...
Quote:
-> jeste› pewien?
- ak, Piotr — teraz ju z pe‚nÄ… pewno›ciÄ…: T-Deck uywa z‚Ä…cza JST GH
1.25 mm 2-pin do pod‚Ä…czenia baterii.
Teraz za pno, ale spytaj o innÄ… p‚ytkÄ™,
potem "jeste› pewien?", a potem "bredzisz" :-)
Quote:
-> czy mona Ci wierzyć jak ju 3 rne rozmiary poda‚e›?
- Masz pe‚ne prawo być sceptyczny, Piotr — i szczerze mwiÄ…c, dobrze,
e jeste›. Pope‚ni‚em b‚Ä…d w poprzednich odpowiedziach, bo zamiast od
razu siÄ™gnąć po potwierdzone rd‚o, bazowa‚em na typowych skojarzeniach
z innymi urządzeniami LilyGO. To nie powinno się zdarzyć.
âś… Faktyczny typ z‚Ä…cza w T-Deck
- Z‚Ä…cze baterii w T-Deck to JST 1.25 mm 2-pin, ale nie GH, tylko JST-PH
1.25 mm ...
(czyli po 2-ch nieudanych prbach i soczystym komentarzu wydaje siÄ™, e
znalaz‚a odpowied)
Wydaje siÄ™.
a) ostronie,
b) trzeba się nauczyć,
c) a czemu nie spyta‚es jaki jest link do dokumentacji producenta ?
J.
J.F
Guest
Fri Sep 26, 2025 6:38 pm
AI
NajwyraĽniej się już nauczyła, co to znaczy :-)
A co proponujesz?
-Kłamiesz
-Nieprawda
-Mam w±tpliwo¶ci
-Mam inne dane
-jak nie wiesz, to, k*, nie mów
J.
