Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
Guest
Sat Dec 09, 2017 10:24 pm
On 2017-12-08 22:27, EdiM wrote:
(ciap)
Quote:
Teraz mam taką kuchnię na prąd. Jak nie ma gazu działa
, jak nie ma
prądu nie działa. Super sprawa.
Bo
Jest pretekst aby zamówić pizzę!
Włodek
NakGaiwer
Guest
Sat Dec 09, 2017 11:15 pm
Quote:
W kuchenkach są też zawory które odcinają gaz w przypadku kiedy
wiatr zgasi płomień, te zawory są na prąd.
Ty kurcze nie podpowiadaj, bo forum czytają endzinierowie kuchenek gazowych
i niedługo wprowadzą termopary zasilane z sieci, kurcze, moze juz
wprowadzili, trzeba sprawdzić
NakGaiwer
Guest
Sat Dec 09, 2017 11:17 pm
Quote:
Takie zapalarki sa bardzo wygodne i dlatego sa stosowane.
Oczywiscie dopoki dzialaja
Wygodniejsza jest zapalarka Piezo, nie trzeba do gniazdka podłączać i
szuklać zapałek pod stołem gdy prądu zabraknie
NakGaiwer
Guest
Sat Dec 09, 2017 11:20 pm
Quote:
To u Ciebie co godzinę ten prąd wyłączają?
Iskrowniki są praktycznie wieczne, to, co sie psuje, to zwykle same
"świece". Izolacja się uszkadza/jest brudna i iskrzy pod spodem. Zajrzyj
pod płytę przy słabym świetle, jak błyskawice lataja pod spodem, to już
masz do wymiany kabelek ze świecą za chyba 2,50zł.
Jak raz w tygodniun wyłaczą to już jest problem.
A kupiłem kuchnię na gaz, bo w pomieszczeniun nie ma prądu.
Dobrze że jeszcze producenci kuchenek turystycznych i palników gazowych nie
wpadli na pomysł stosowania takiej nowoczesnej i wygodnej zapalarki
elektrycznej i najlepiej zasilanej trzyfazowo:)
NakGaiwer
Guest
Sat Dec 09, 2017 11:29 pm
Quote:
Ile wymieniłeś transformatorów WN w kuchenkach ?
Ja przez 20 lat jeden i nawet nie mam już tej kuchenki.
Piezo to porażka, mechanizm zapadkowy robi dużo hałasu zwłaszcza, że pudło
kuchenki rezonuje jak bęben.
W szufladzie pod kuchenką mam składaną zapalarkę do zniczy na kilka zł w
razie braku prądu i to wszystko.
W pomieszczeniu bez prądum oraz w czasie zaniku zasilania, taka zapalarka to
porażka.
Po to się kupuje gaz, żeby się uniezależnić od prądu.
Czyli wygląda że będę musiał podłączyc pięć zapalniczek do kuchenki i
pstrykać odpowiednią do palnika, ale jak to estetycznie wmątować w płytę
kuchenki to już nie wiem.
badworm
Guest
Sun Dec 10, 2017 10:43 am
Dnia Fri, 8 Dec 2017 22:34:15 +0100, Roman Rogóż napisał(a):
razie braku prądu i to wszystko. Ciesz się ze generator iskry nie jest
sterowany dotykowo albo jakimś innym inteligentnym modułem
Ty się nie śmiej - ostatnio spotkałem się z sytuacją, że kuchenka
gazowo-elektryczna (góra na gaz, piekarnik elektryczny, jedna faza,
model mający co najmniej kilka lat)... się zawiesiła. Cały czas pracował
wentylator w piekarniku, wyświetlacz od zegara był ciemny a zapalanie
gazu (praca iskrownika) powodowało przysiad napięcia - wentylator w tym
momencie zwalniał. Pomogło odłączenie kuchenki od sieci, po ponownym
podłączeniu do gniazdka wszystko wróciło do normy
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kropek}pl
GG#2400455 ICQ#320399066
Adam
Guest
Sun Dec 10, 2017 3:15 pm
W dniu 2017-12-10 o 10:43, badworm pisze:
podłączeniu do gniazdka wszystko wróciło do normy :)
Qrde, nie przypuszczałem, że Windows zawita do kuchenek ;)
Adam
Adam
Guest
Sun Dec 10, 2017 3:17 pm
W dniu 2017-12-09 o 23:20, NakGaiwer pisze:
Zajrzyj pod płytę przy słabym świetle, jak błyskawice lataja pod
spodem, to już masz do wymiany kabelek ze świecą za chyba 2,50zł.
nie wpadli na pomysł stosowania takiej nowoczesnej i wygodnej zapalarki
Widywałem (i w rodzinie była) zsilana na baterie. Bateria 3R12 kończyła
się fizycznie (zaczynała wylewać), ale napięcie jeszcze miała.
Wystarczała na kilka lat.
Adam
HF5BS
Guest
Sun Dec 10, 2017 4:17 pm
Użytkownik "Adam" <a.g@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:p0jfi2$8ld$1@usenet.news.interia.pl...
Będzie tak:
http://www.emailgoodies.faketrix.com/pics-computer-jokes-funny-pc-humor-8-windows-crashes-during-surgery.htm
(na obrazku W95)
Psy kochają przyjaciół i gryzą wrogów,
w odróżnieniu od ludzi, którzy niezdolni są do czystej miłości
i zawsze muszą mieszać miłość z nienawiścią.
(C) Zygmunt Freud.
EdiM
Guest
Sun Dec 10, 2017 5:52 pm
W dniu 09.12.2017 o 11:54, SnCu pisze:
Quote:
W sumie dziwię się, że producenci routerów WiFi jeszcze nie wpadli na
to, żeby sprzedawać buforowe akumulatory do podtrzymywania routera w
czasie braku zasilania.
Wpadli
EdiM
EdiM
Guest
Sun Dec 10, 2017 5:58 pm
W dniu 09.12.2017 o 23:20, NakGaiwer pisze:
Możesz nie używać wbudowanej zapalarki, przecież palnik jest dostępny
dla zapałki, czy zapalarki na gaz. Raczej lepsze i wygodniejsze niż
wbudowana zapalarka piezo własnej konstrukcji.
EdiM
Cezary GrÄ
dys
Guest
Sun Dec 10, 2017 6:27 pm
W dniu 09.12.2017 o 23:15, NakGaiwer pisze:
gazowych i niedługo wprowadzą termopary zasilane z sieci, kurcze, moze
juz wprowadzili, trzeba sprawdzić:(
Podejrzewam, że mam taką płytę. Muszę sprawdzić, czy działa przy braku
zasilania. Po zgaszeniu płomienia po kilku sekundach słychać pyknięcie,
instrukcja wspomina o termoparze...
Cezary Grądys <czarekgr@wa.onet.pl>
Guest
Sun Dec 10, 2017 6:29 pm
On 2017-12-10 15:15, Adam wrote:
(ciap)
Gates tak chciał, już lata temu
Włodek
Roman Rogóş
Guest
Sun Dec 10, 2017 6:39 pm
W dniu 2017-12-09 o 23:17, NakGaiwer pisze:
Oczywiscie dopoki dzialaja :-)
Ludzie, czy u Was naprawdę braki prądu są codziennie jak za komuny po 3
stopniu zasilania ?
Ja rozumiem piezoelektryk w kuchence turystycznej na campingu dobra
rzecz zamiast zapałek bo się nie zgubi i nie wyczerpie
Roman Rogóş
Guest
Sun Dec 10, 2017 6:50 pm
W dniu 2017-12-09 o 23:29, NakGaiwer pisze:
pudło kuchenki rezonuje jak bęben.
w razie braku prądu i to wszystko.
zapalarka to porażka.
Po to się kupuje gaz bo jest tańszy od prądu. Gdyby dało się zasilać
gazem sprzęty domowe takie jak żelazka, odkurzacze TV komputery to
chętnie bym zamienił.
Jak WMĄTOWAĆ to też nie wiem. Może pomyśl o jakiejś maszynie
elektrostatycznej na korbkę i będziesz dawał iskry na wszystkie palniki
