platformowe gĹupki
Guest
Sat Mar 05, 2016 1:29 pm
za starych czasów czasem wstępowałem do sklepu aby zakupić groty do
lutownicy transformatorowej, były fajne nie była to czysta miedź, więc
grot bardzo długo pracował i się nie wypalał...
niestety później władzę przejęła kompetencja wolnej zjednoczonej europy...
byłem dziś w tym samym sklepie... pojawił się nowy model, drut 2,5mm i o
połowę krótszy...
sprzedawca pyta mnie, czy nie chciałbym może całej paczki...
nie wiecie gdzie jeszcze (wysyłkowo) można kupić takie groty?
cezar
Guest
Sat Mar 05, 2016 1:41 pm
połowę krótszy...
za starych czasów to się rozbierało kabel 2.5mm2 i cieło go na groty
c.
platformowe gĹupki
Guest
Sat Mar 05, 2016 1:43 pm
cóż nie wiesz o czym mówisz, jakbyś z raz spróbował lutować tym lepszym
grotem to już do miedzi byś nie wrócił... bez obrazy.
2,5 to można używać w spawarce, lutuje się 1.5...
cezar
Guest
Sat Mar 05, 2016 1:51 pm
W europie nie lutuje się już tranformatorówkami ... od 30 lat. Jeśli
nie wiesz dlaczego to daruj sobie dalszą dyskusję.
c.
platformowe gĹupki
Guest
Sat Mar 05, 2016 1:56 pm
taaaaaaaaaaaaaa? taaaaaaaaaaaaaaaaa? taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?
a dlaczego to w wolnej europie nie stosuje się lutownic transformatorowych?
była jakaś dyrektywa, bo bez niej to sensu nie widzę...
ale ja może jestem za głupi, żeby pojąć geniusz tego "nowatorskiego"
systemu...
Zenek Kapelinder
Guest
Sat Mar 05, 2016 6:54 pm
Bo teraz uzywa sie niezniszczalnych chinskich grotow. I to nke jest zart. Zanabylem droga kupna, podpierdolic sie nie dalo, chinska lutownice transformatorowa. Kosztowala 19,99. Mam ja ze cztery lata. Sluzy do lutowania, wytapiania dziur w plastikowych obudowach, lutowani plastikow roznych. Grot po oczyszczeniu i pobieleniu sztuka nowka nie smigany. Nie jest z miedzi. Jest zajebiscie twardy. Dobrze sie pobiela. Nie rozpuszcza sie w cynie.
Dariusz K. Ĺadziak
Guest
Sun Mar 06, 2016 2:43 pm
Zenek Kapelinder pisze:
Żelazny?
Darek
Zenek Kapelinder
Guest
Sun Mar 06, 2016 4:44 pm
Na oko jakis gatunek nowego srebra.
ACMM-033
Guest
Sun Mar 06, 2016 5:15 pm
Użytkownik "Dariusz K. Ładziak" <dariusz.ladziak@neostrada.pl> napisał w
wiadomości news:56dc340f$0$655$65785112@news.neostrada.pl...
sie w cynie.
Żelazny?
A trzymałby żelazny cynę? Próbowałem, dla sprawdzenia, czy uda mi się
normalnie pocynować drut żelazny, nie dało się, choć kalafonia, tarcie, to
efekt mizerny, blisko "amelinium", prędzej dawało się niektóre metalizacje o
wysokosrebrzystym wyglądzie, dobrze tarte pod osłoną kalafonii w końcu
porządnie łapały. W swojej lutownicy mam grot mosiężny chyba, w każdym razie
barwa metalu tak sugeruje. Wyraźnie gorzej od miedzi chwyta cynę, ale, jak
go dobrze przygotować, to złapie i trzyma. Nie ma ani śladu, by cyna
rozpuściła materiał grota, choć temperatura wyraźnie wyższa, niż starszych
lutownic, pod RoHS pewnie
Spróbuję pirometrem sprawdzić, ile pokaże.
To nie wstyd być biedakiem, ale, żeby to był zaszczyt,
to ja tego też nie powiem!
(C) Tewje do Pana Boga.
JaNus
Guest
Sun Mar 06, 2016 6:11 pm
W dniu 2016-03-06 o 17:15, ACMM-033 pisze:
Quote:
Wyraźnie gorzej od
miedzi chwyta cynę, ale, jak go dobrze przygotować, to złapie i trzyma.
Nie ma ani śladu, by cyna rozpuściła materiał grota, choć temperatura
wyraźnie wyższa, niż starszych lutownic, pod RoHS pewnie
Spróbuję
No to podpowiem, że aby lepiej lutować - _czasem_ warto obniżyć
temperqaturę grota. Nie potrzeba wyrafinowanej lutownicy, w zupełności
wystarczy dowolny regulator napięcia. Czasem warto do tego dodać jego
miernik, jeśli na regulatorze nie da się wyczaić, ile właśnie zapodaje.
Powiedzenie w mojej rodzinie, autorstwa pradziadka:
Dobre rady nic nie kosztują
i przeważnie warte są
swojej... ceny!
platformowe gĹupki
Guest
Sun Mar 06, 2016 6:20 pm
jako,że Szanowni Koledzy zaczynają odlatywać, przypominam pytanie:
GDZIE KUPIĆ DOBRE GROTY DO LUTOWNICY (stop + 1,5mm2)???
ACMM-033
Guest
Sun Mar 06, 2016 7:28 pm
Użytkownik "JaNus" <bez@adresu> napisał w wiadomości
news:56dc64a9$0$22834$65785112@news.neostrada.pl...
Wyraźnie gorzej od
Spróbuję
Spoko, to dla mnie nie taki wielki problem.
Chyba ma nawet napisane, ale wartości nie pomnę, zadziała się gdzieś... Dla
RoHS, który się topi w wyższej temp. przynajmniej u mnie, to mam akurat.
Tylko kalafonię ciut za szybko zwęgla, ale, jak położę kropelkę na miejscu
lutowania, to sprawuje się dobrze, rozpuściłem w spirytusie. Także
rozpuszczona w spirytusie żywica sosnowa świetnie się sprawdza jako topnik.
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Sun Mar 06, 2016 9:02 pm
W dniu 2016-03-06 o 14:43, Dariusz K. Ładziak pisze:
Żelazny?
Raczej nie. Próbowałem założyć do starej Lutoli drut stalowy (do
produkcji zszywek, takich przemysłowych, nie biurowych) o średnicy
1.4mm. Całkowita porażka, za duży opór, za mała moc, ledwo grzeje, cyna
klei się i gluci jak, za przeproszeniem, gluten ;-)
P.P.
janusz_k
Guest
Sun Mar 06, 2016 9:56 pm
W dniu 2016-03-06 o 21:02, Paweł Pawłowicz pisze:
Żelazny?
Za cienki
Lepszy jest ze starego parasola, do tego poniklowany więc da się
pobielić, ale za długi też nie może być.
Pozdr
Janusz_K
Zenek Kapelinder
Guest
Sun Mar 06, 2016 11:20 pm
Mozna w markecie kupic grot do takiej lutownicy jak mam. Mocowanie troche inne ale w lutoli jest tak prymitywne ze da sie tamten zamontowac.
