Goto page 1, 2, 3, 4 Next
Akond ze Skwak
Guest
Sat Jun 13, 2015 3:01 pm
Hej ,
potrzebuję szybko zrobić wskaźnik napięcia na LED 2-kolorowej :
- od 8 V w górę świeci zielona,
- poniżej 10 V świeci czerwona,
- 8-10 V świecą obydwa kolory (czyli widać pomarańczowy)
Napięć powyżej 12 V nie przewiduję - akumulator żelowy.
Jedna dioda LED ze wspólną katodą lub anodą (zależnie co jest do kupienia -
jeszcze nie mam)
na minimalnej liczbie elementów,
przestrzeń jaką dysponuję to 1,5 cm x 1 cm x 0.7 cm + dziurka na LED
Może być na pająka.
Pomożecie ?
ASZ
janusz_k
Guest
Sat Jun 13, 2015 3:40 pm
W dniu 2015-06-13 o 17:01, Akond ze Skwak pisze:
Quote:
Hej ,
kupienia - jeszcze nie mam)
Może być na pająka.
Pomożecie ?
6oporników, jeden lm358 jako komparator, jeden tl431 jako nap odniesienia,
połączyć i gotowe ;)
Pozdr
Janusz_K
Czarek
Guest
Sat Jun 13, 2015 3:43 pm
Te założenia są chyba sprzeczne...
Czarek
AlexY
Guest
Sat Jun 13, 2015 5:20 pm
Quote:
Hej ,
Może być na pająka.
Pomożecie ?
Coś podobnego zrobiłem na chyba 2-ch tranzystorach, musiałbym zabawkę
dziecku rozebrać bo jest to tak prymitywne że schematu nie rysowałem.
Przy czym moja wersja to było powyżej 9V zielona, poniżej czerwona.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
AlexY
Guest
Sat Jun 13, 2015 5:27 pm
Czarek pisze:
Wcale nie.
AlexY
ACMM-033
Guest
Sat Jun 13, 2015 5:36 pm
Użytkownik "Akond ze Skwak" <akond@ze.skwak> napisał w wiadomości
news:mlhgk5$kp0$1@news.vectranet.pl...
Quote:
Hej ,
Może być na pająka.
Pomożecie ?
Wydaje mi się, że najprościej, to zieloną włączyć w szereg z odpowiednią
zenerką, a przy czerwonej klucz na tranzystorze, który zatyka się, gdy jemu
przeznaczona zenerka zacznie przewodzić...? Oczywiście, eleganciej, to i dla
zielonej popełnić kluczyk
O ograniczeniach prądowych przypominać nie muszę?
To tak na szybko, oderwałem się na moment, przeczytać newsy :)
Spamerzy z telefonu: 814605413 222768000 616285002 845383900 224093185
896510439 896126048
ACMM-033
Guest
Użytkownik "Czarek" <czarek1@nospampoczta.fm> napisał w wiadomości
news:mlhj2i$tas$1@node2.news.atman.pl...
Nie są. I da się zrobić bez scalaków.
Proste, od 8V w górę odtykasz klucz diody zielonej, od 10 w górę zatykasz
klucz czerwonej. Dwa różne klucze, więc sobie nie wadzą.
JTZ? W necie od pyty sposobów. Potrzebowałem Joule Thief, znalazłem odmianę,
która będzie idealna dla mnie.
Tak więc i takie progi da się zrobić prosto. Dla zielonej, to chyba nawet
bez tranzystora...
896510439 896126048
Akond ze Skwak
Guest
Sat Jun 13, 2015 5:44 pm
Użytkownik "AlexY" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:mlhono$atp$1@dont-email.me...
Nie chcesz rysować to opisz słowami :)
Napiszę do czego to mi :
Akumulator 12 V zasila aparat fotograficzny przez przetwornicę stepdown na
kablu.
Z 12 V robi 7,4 V.
Aparat zgłupiał i pokazuje zasilanie sieciowe - bez stanu baterii.
Dopiero gdy napięcie spada za bardzo zaczynają się dziać dziwne sprawy.
Chcę tego uniknąć.
Bartolomeo
Guest
Sat Jun 13, 2015 6:53 pm
W dniu 2015-06-13 o 19:44, Akond ze Skwak pisze:
na kablu.
Z 12 V robi 7,4 V.
Przetwornica nie posiada stabilizacji napięcia wyjściowego?
Chcę tego uniknąć.
Jak aparat? Producent, model?
Akond ze Skwak
Guest
Sat Jun 13, 2015 6:59 pm
Quote:
Użytkownik "Bartolomeo" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:mlhu6k$d0r$1@node2.news.atman.pl...
No co ci to ?
Może to dziwne, ale przetwornica nie ma stabilizacji poniżej napięcia na
którą jest nastawiona.
jakaś taka głupia.
Nastawiłem ją na 7,4 V i gdy zasilam z 6 to jest 6.
Bartolomeo
Guest
Sat Jun 13, 2015 7:50 pm
W dniu 2015-06-13 o 20:59, Akond ze Skwak pisze:
No co ci to ?
Dlaczego od razu jeżysz sierść.?
Może ktoś tutaj wymyśli rozwiązanie, które ci się spodoba?
Ale jak się nie zna przedmiotu problemu to raczej trudno to zrobić,
nieprawdaż?
jakaś taka głupia.
Ok, ok rozumiem twoją ironię.
Jaki to akumulator 12V który rozładowuje się bezpiecznie do 6v?
Akond ze Skwak
Guest
Sat Jun 13, 2015 8:12 pm
Nie jestem z grupy fotowoodoo
który za oryginalną baterię do aparatu odda każda kasę.
Akumulator jest żelowy, zazwyczaj.
Aparat ma pstrykać zdjęcia powiedzmy przez 24 godziny.
Automatyka białkowa - widzę kolor LED wskazujący na zbyt niskie napięcie -
wymieniam baterię.
W sumie to wystarczy gdy zielone przestanie świecić.
To tez już będzie wystarczająca informacja, że czas na świeży prąd.
Z innymi typami aparatów nie ma problemu - gdy napięcie jest za niskie to
same się wyłączają i chowają obiektyw.
A ten po włożeniu adaptera uważa, że jest podłączony do elektrowni atomowej
w Dżadżalabadzie.
Zamiast wskaźnika baterii pojawia się obraz wtyczki.
Producenta, typ i model przemilczę.
Bartolomeo
Guest
Sat Jun 13, 2015 9:45 pm
W dniu 2015-06-13 o 22:12, Akond ze Skwak pisze:
Ja też nie.
Zrób taki układ
http://i61.tinypic.com/j15wt5.gif
Jak napięcie spadnie poniżej 8V dioda przestanie świecić.
Jak chcesz żeby przestało już przy 10V zmień diodę zenera na 8,2V.
Układ prosty i zmieścisz się w wymiarach.
Swoją droga akumulatory żelowe nie lubią być rozładowywane poniżej 10V.
to same się wyłączają i chowają obiektyw.
atomowej w Dżadżalabadzie.
Widocznie takie było założenie producenta. Myśli po prostu że jest
zasilany z sieci i nie kontroluje tego napięcia. Ale to już wiesz.
A szkoda, jako fotograf amator bym wiedział co kupować czego nie kupować.
Bartolomeo
Guest
Sat Jun 13, 2015 9:50 pm
W dniu 2015-06-13 o 23:45, Bartolomeo pisze:
Quote:
Cholera z rozpędu zamieniłem bieguny.
Ten będzie działał.
http://i60.tinypic.com/2vw8l1j.gif
JK
Guest
Sat Jun 13, 2015 10:01 pm
A dlaczego przemilczysz? To jest sytuacja realna czy twój wymysł?
JK
