RTV forum PL | NewsGroups PL
Wpływ diody 1N4004 na wentylator 120mm przy zasilaniu 230V co się stanie?
ekszperyment z wentylatorem
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Wpływ diody 1N4004 na wentylator 120mm przy zasilaniu 230V co się stanie?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
Desoft
Guest
Sun Apr 10, 2016 9:29 am
Użytkownik <andgab9@gmail.com> napisał w wiadomości
news:ca1a9624-943c-4d5a-8c25-3f78ed062367@googlegroups.com...
W dniu sobota, 9 kwietnia 2016 19:34:20 UTC+2 użytkownik t-1 napisał:
Quote:
W dniu 09.04.2016 o 14:25, andgab9@gmail.com pisze:
witam
jest wenylator 120mm x120mm na napiecie 115V
co bedzie gdy doloze mu diode 1N4004 szeregowo i podlacze do sieci 230V?
bedzie sie krecil i jak dlugo?
pzdr
A dlaczego uważasz, że dioda zmniejszy napięcie skuteczne do 115V?
Ponieważ będzie ono dużo większe niż 115V oraz tętniące trudno zgadnąć
kiedy się wentylator spali. Że się spali to raczej pewne.
hi, napiecia nie zmniejszy ale wytnie polowke sinusoidy, czyli poplynie
mniejszy prad o polowe
pzdr
raczej większy.
rdzeń silnika się nasyci i popłynie prąd wynikający z prawa oma(w
przybliżeniu): oporność uzwojenia i napięcie 115V.
Silnik się nie zakręci, bo potrzebuje napięcia przemiennego, na 90% nie jest
to silnik prądu stałego.
Desoft
Jacek Maciejewski
Guest
Sun Apr 10, 2016 9:57 am
Dnia Sun, 10 Apr 2016 01:52:35 -0700 (PDT), andgab9@gmail.com
napisał(a):
Quote:
SUNON SP101A 1123HBT, 119x119x38 mm, 115 V~
To jest coś takiego:
http://www.digikey.com/product-detail/en/sunon-fans/SP101A-1123HBT.GN/259-1387-ND/1021236
W opisie jest że to AC, więc podłączenie do 220 przez diodę źle się
skończy. Z drugiej strony ciekawe jaki tam silnik... Bo jeśli z
komutatorem elektronicznym zasilany prądem stałym, prostowanym ze
zmiennego w środku ustrojstwa, to wystarczyło by przerobić ten
prostownik na jednopołówkowy Smile
Jacek
I hate haters.
Guest
Sun Apr 10, 2016 10:46 am
W dniu sobota, 9 kwietnia 2016 20:15:23 UTC+2 użytkownik Adam napisał:
Quote:
W dniu 2016-04-09 o 14:25, andgab9@gmail.com pisze:
witam
Kwestia, czy Tobie chodzi o zabawę z wentylatorem, czy o chłodzenie.
Jeśli o to drugie - to jest cała masa wentylatorów komputerowych na
napięcie 12V.
Adam
o chlodznie, ale 230v ma ta zalete ze nie potrzebuje zasilacza
pzdr
Guest
Sun Apr 10, 2016 10:47 am
witam
pzdr
hi, napiecia nie zmniejszy ale wytnie polowke sinusoidy, czyli poplynie mniejszy prad o polowe
pzdr
Guest
Sun Apr 10, 2016 10:52 am
W dniu sobota, 9 kwietnia 2016 20:23:01 UTC+2 użytkownik tomek napisał:
Quote:
Sprawdz to sie przekonasz. Ale lepiej w szereg wlaczyc odpowiednio
dobrany kondensator
a jaki dac? zeby tylko polowe sie krecil?
pzdr
za malo danych. Warto by wiedziec jaki prad pobiera albo jaka moc.
witam
20W ma
Paweł Pawłowicz
Guest
Sun Apr 10, 2016 12:21 pm
W dniu 2016-04-10 o 11:57, Jacek Maciejewski pisze:
Jesteś pewien???
Według opisu na stronie, której adres podałeś, jest to "shaded-pole
motor", a więc żadnej elektroniki.
Rozwiązania:
1. Transformator lub autotransformator.
2. Opornik 680 omów 20W (mało sensowne) lub żarówka 75W 230V w szereg z
silnikiem.
3. Kondensator 220nF na co najmniej 630V. W szereg z kondensatorem
niewielki opornik, na przykład 22 omy 0.5W. Kondensator zewrzyj
opornikiem, powiedzmy 680k 0.5W).
P.P.
Paweł Pawłowicz
Guest
Sun Apr 10, 2016 12:29 pm
W dniu 2016-04-10 o 10:47, andgab9@gmail.com pisze:
witam
pzdr
pzdr
Zgodnie z prawem Ohma, po podłączeniu dwukrotnie wyższego napięcia
popłynie dwukrotnie większy prąd. Dwukrotnie większy prąd przy
dwukrotnie wyższym napięciu da moc czterokrotnie większą. Dioda wytnie
połowę sinusoidy, a więc połowę mocy. W rezultacie moc wydzielona jest
dwukrotnie wyższa.
Tak jest w przypadku oporników, przy silniku będzie problem z nasyceniem
rdzenia, i prąd będzie jeszcze większy. Jest więc tak, jak napisał
RoMan, "szkoda silnika".
P.P.
Jacek Maciejewski
Guest
Sun Apr 10, 2016 12:33 pm
Dnia Sun, 10 Apr 2016 14:21:12 +0200, Paweł Pawłowicz napisał(a):
Quote:
Jesteś pewien???
Ależ skąd :)
Nie zauważyłem ale też nie czytałem wnikliwie. Osądziłem po wyglądzie Smile
Skoro jest jak pisze, to rzeczywiście tylko coś z twoich porad.
Jacek
I hate haters.
tomek
Guest
Sun Apr 10, 2016 12:40 pm
P.P.
Jestes pewien pojemnosci tego kondensatora? Mi wyszlo duzo wiecej ale
moglem sie pomylic...
Paweł Pawłowicz
Guest
Sun Apr 10, 2016 1:08 pm
W dniu 2016-04-10 o 14:40, tomek pisze:
P.P.
I raczej masz rację, przy drugim liczeniu wyszło mi 4.7uF. I tak na
chłopski rozum, to bardziej sensowne jest...
Można by użyć kondensatora rozruchowego do silników. Pewnie też nie
zaszkodziłby jakiś waristor do ochrony kondensatora przed przepięciami
przy wyłączaniu.
P.P.
tomek
Guest
Sun Apr 10, 2016 1:45 pm
przy wyłączaniu.
No mi tez wyszlo 4.7 uF, teraz jest juz podwojnie sprawdzone i
potwierdzone Wink
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Apr 10, 2016 9:44 pm
Hello Andgab9,
Nawet dla rezystora nie byłaby to prawda. Dla silnika indukcyjnego
zwartego to już jest ostatni rodzaj prawdy według Tischnera.
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Apr 10, 2016 9:48 pm
Hello Paweł,
Ostrożnie. Mi przy silniku 230V 20W przy 2.2
Adam
Guest
Mon Apr 11, 2016 8:03 am
W dniu 2016-04-10 o 10:46, andgab9@gmail.com pisze:
witam
napięcie 12V.
Adam
pzdr
Po co kombinować, jeśli nawet nie wiesz, jaki silnik tam siedzi.
http://www.tme.eu/pl/katalog/wentylatory-sys-chlodzenia-i-grzania_41/#id_category=112520&s_field=artykul&s_order=ASC&page=1
Albo krócej: http://tnij.org/eef99jm
Adam
J.F.
Guest
Mon Apr 11, 2016 8:40 am
Użytkownik napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:59b97920-6d72-4fe7-ba69-24aeccc4fd53@googlegroups.com...
230V?
czy sie w ogole bedzie krecil to nie gwarantuje, ale dymic zacznie
szybko.
Rzedu minuty.
Tam w srodku zapewne jest silnik indukcyjny. I potrzebuje napiecia
przemiennego.
J.
NOWY TEMAT
