RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak obliczyć ilość zwojów cewki w transformatorze 1:1 lub 2:1 24V/12V?
własny transformator
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak obliczyć ilość zwojów cewki w transformatorze 1:1 lub 2:1 24V/12V?
Goto page 1, 2  Next
LUK)!)$
Guest
Fri Aug 19, 2005 7:22 am
Chciałbym się zapytać ile (minimum) trzeba nawinąc zwojów cewki żeby
zmontować taki transformator 1:1 albo 2:1 np. 24V/12V albo 12V/12V i
natęzenie np. 500mA oczywiście prąd zmienny. ALbo prosiłbym bym o jakąś
strone WWW z opisem. Z góry wielkie dzięki.
Piotr Pitucha
Guest
Fri Aug 19, 2005 7:36 am
Użytkownik "LUK)!)$" napisał w wiadomości
To wychodzi koło 6VA mocy, kup jakiś 8VA z dzielonym uzwojeniem wtórnym
2x12V i masz gotowca, tylko nie przyłóż paluszków do uzwojenia 22V bo to
może nieźle popieść.
Zwróć uwagę żeby uzwojenie było dzielone a nie z odczepem, bo czasami jest
źle się do niego dobrać,
Ogólnie pytanie o ilość zwoi jest mało precyzyjne, dużo zależy od rdzenia a
rozbieranie i składanie cienkich blaszek jest upierdliwe kolokwialnie się
wyrażając, zawsze wolałem dodać 2 scalaki niz nawinąć 2 zwoje, ale to może
tylko mój wstręt do nawijania.
Piotr
LUK)!)$
Guest
Fri Aug 19, 2005 8:02 am
a
Piotr
ale ja nie chce mieć nowego kupionego ja chce sam go nawinąć chodzi o to że
jak się zacznie rok szklny to będziemy mieli na fizyce o transformatorach a
ja chcę zabłysnąć Smile a wszystko pozostałę mam tzn. rdzeń mam wymontowany ze
strego spalonego transformatora wystarczy tylko odpowiednio nawinąć
CosteC
Guest
Fri Aug 19, 2005 8:22 am
jest
rdzenia
a
się
może
Piotr
że
a
ze
Myślę że bedzie dobrze zatem jak kupisz sobie EdW sierpniowe i poczytasz.
Tam jest ładnie napisane jak to sie w przybliżeniu liczy w zależności od
rdzenia. Kilkadziesiąt zwojów wychodzi conajmniej.
CosteC
LUK)!)$
Guest
Fri Aug 19, 2005 8:56 am
CosteC
ok dziex
Krzysztof Rudnik
Guest
Fri Aug 19, 2005 9:36 am
Użytkownik "Piotr Pitucha" napisał w
wiadomości
Kazde z uzwojen 12V bedzie przewidziane na polowe mocy, wiec lepiej
kupic co najmniej 15W.
Krzysiek Rudnik
Piotr Pitucha
Guest
Fri Aug 19, 2005 9:58 am
Użytkownik "Krzysztof Rudnik" napisał w wiadomości
Nie bałbym się, rezystancja uzwojeń jest niewielka, a moc ograniczana raczej
zdeterminowana jest przekrojem rdzenia
Piotr
William
Guest
Fri Aug 19, 2005 12:09 pm
raczej
Piotr
Temat był już wałkowany na grupie. Moc transformatora NIE jest
ograniczona rdzeniem a wyłącznie uzwojeniem. Inna rzecz, że na małym rdzeniu
nie da się nawinąć uzwojenia o odpowiedniej obciążalności i napięciu ....
CosteC
Guest
Fri Aug 19, 2005 1:20 pm
rdzeniu
Hę? Możesz mi rzucić linkiem do postu? Jakoś mi sie to nie wydaje możliwe.
Zawsze sie kiedyś rdzeń nasyci. Jeżeli mamy ustalone napięcia to IMHO moc
jest limitowana rozmiarem rdzenia.
CosteC
Jacek Majewski
Guest
Fri Aug 19, 2005 1:27 pm
Użytkownik "CosteC" napisał w wiadomości
rdzeniu
CosteC
A raczej przekrojem (w najwezszym miejscu) kolumny na ktorej nawiniete sa
uzwojenia i parametrami magnetycznymi materialu rdzenia.
Jacek M.
Pszemol
Guest
Fri Aug 19, 2005 1:54 pm
"William" wrote in message
A co to za nowa nauka ??? Smile
Ukaniu
Guest
Fri Aug 19, 2005 1:58 pm
rdzeniu
Nasycanie rdzenia związane jest z przyłożonym doń woltosekundami na zwój, ->
z tego mamy zmianę strumienia, a z tego B nasycenia.
Moc przenoszonona przez transformator jest ograniczona jego wymiarami, ale
to w związku z niemożnością nawinięcia odpowiedniego uzwojenia.
Pozdrawiam Łukasz
Ukaniu
Guest
Fri Aug 19, 2005 3:34 pm
Użytkownik "Pszemol" napisał w wiadomości
rdzeniu
Hmm Smile. to stara nauka.
To o czym myślisz wynika z tego że, większy rdzeń ma większą powierzchnię
więc można więcej woltosekund zaaplikować, tym samym zmniejszając ilość
zwojów, oraz majać możliwość nawijania grubszym drutem,
Jeśłi by mo ktoś dał nadprzewodnik nawinę 1MW na EI10 :-)
Pozdrawiam Łukasz
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Aug 19, 2005 6:20 pm
Hello William,
ograniczana raczej zdeterminowana jest przekrojem rdzenia
Bardzo mnie cieszy, że ktoś to pamięta Smile Choć to nie do końca
prawda...
Quote:
Inna rzecz, że na małym rdzeniu nie da się nawinąć uzwojenia o
Problem polega na proporcjach. Przekrój rdzenia determinuje ilość
zwojów na wolt. Przekrój okna determinuje ilość miedzi, jaka się w tym
oknie zmieści. Jedno z drugim jest wprost związane i oba parametry są
równie ważne. Moc jest proporcjonalna do iloczynu przekroju rdzenia i
przekroju okna.
Dlaczego nie robić transformatorów na małym przekroju rdzenia i dużym
oknie? Z dwóch powodów:
1. Rośnie rezystancja uzwojeń i straty z tym związane.
2. Rośnie indukcja rozproszenia.
Dla transformatorów sieciowych ktoś kiedyś obliczył najkorzystniejsze
proporcje i tak już zostało.
Best regards,
RoMan mailto:
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Aug 19, 2005 6:23 pm
Hello CosteC,
małym rdzeniu nie da się nawinąć uzwojenia o odpowiedniej
Nasycanie się rdzenia nie ma związku z obciążeniem transformatora. Ma
tylko i wyłącznie związek z poprawną pracą jałową. Strumienie
magnetyczne w obciążonym transformatorze, wynikające właśnie z
obciążenia znoszą się - pozostaje tylko strumień jałowy (duże
uproszczenie).
Best regards,
RoMan mailto:
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
