Bodgann
Guest
Thu Nov 21, 2013 10:49 am
Zakupiliśmy plafon (lampę) z nietypowym włączaniem. Są dwa obwody (ledów), które mogą świecić osobno lub razem. Chciałem (tak myślałem), że włączanie poszczególnych obwodów będzie włącznikiem tzw. świecznikowym, czyli włącznik z dwoma pstryczkami.
Tymczasem lampa jest do podłączenia pod pojedyńczy włącznik, a uruchaminie poszczególnych obwodów (włączony lewy, właczony prawy, włączone oba) steruje się kolejnymi pstryknięciami (on / off) włącznika pojedyńczego. To cudeńdo do takiego sterowania w przykładowym linku poniżej (HYTEC ELECTRONIC SWITCH HY-33SW).
Chcę zamienić ten sposób włączania na włączanie normlanym włącznikiem dwuprzyciskowym.
Prośa o wyjasnienie
- ogólnie, czy po prostu można to urządzenei wywalić i kable doprowadzające prąd do obwodów spiąć bezpośrednio do zasile
- w sczególności - do których kabli to podpiąć (na co uważać , etc.)
http://www.ebay.de/itm/HYTEC-ELECTRONIC-SWITCH-HY-33SW-max-450-Watt-Schalter-/400397596923?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Lampen_Lichtzubeh%C3%B6r&hash=item5d398e78fb
pzdr
Bogdan
Jacek Maciejewski
Guest
Thu Nov 21, 2013 11:30 am
Jeśli rola tego wyłącznika sprowadza się tylko do przełączania obwodów 220V
to można go zastąpić innym przełącznikiem. Ale jeśli w puszce wyłącznika
jest np. przetwornica do LEDów to raczej nie da się :)
A to trudno powiedzieć zdalnie.
Jacek
Bodgann
Guest
Thu Nov 21, 2013 12:40 pm
W dniu czwartek, 21 listopada 2013 11:30:39 UTC+1 użytkownik Jacek Maciejewski napisał:
Niestety oba obwody mają przetwornice napięcia, dokładnie na jednym obwodzie są ledy kilkuwoltowe, na drugim obwodzie halogeny 24Voltowe. Z tymże to są oddzielne elementy, ta puszka ze sterowaniem odpowiada tylko za sterowanie (na 99%).
Jeżeli tak jest,to jest problem ? Załóżmy że wyrzucę tą puszkę sterującą (ta puszka jest w plafonie ukryta) i napięcie 220V podepnę bezpośrednio do obwodu.
pzdr
Bogdan
Jacek Maciejewski
Guest
Thu Nov 21, 2013 1:00 pm
Jesli ta "puszka sterująca" nie zawiera przetwornic (co łatwo sprawdzić
mierząc napięcie wyjściowe) to można zasilić oba obwody bezpośrednio. No,
ale powtarzam się
Jacek
