newxmega
Guest
Thu Aug 19, 2010 3:53 am
Mam dużo "swich" -ów lub
if
elsif
elsif
tak po kilkadziesiąt.
Co tu zrobić żeby winavr używał indirect jumpów zamiast zamieniał swich na
if wlsif.
To bez sensu żeby robić
cpi stała
cpi stał
i tak 60 razy.
Mam małe procedurki, a indirecty by mi przyspieszyły kod.
shg
Guest
Thu Aug 19, 2010 8:19 am
On 19 Sie, 05:53, "newxmega" wrote:
if
elsif
elsif
if wlsif.
cpi stała
cpi stał
i tak 60 razy.
Tablice skoków są tworzone chyba tylko z bloków switch.
Do tego wartości przy case muszą spełniać odpowiednie warunki, tzn.
musi być ich dostatecznie dużo i muszą być ułożone po kolei (wartości
jako zbiór, w kodzie już kolejność występowania jest dowolna).
Jest gdzieś do tego jakaś reguła, ale nie jestem w stanie jej znaleźć.
O ile pamiętam (ale to mogło być akurat w innym kompilatorze) to
dopuszczalne są niewielkie dziury w wartościach, była na to jakaś
matematyczna formułka, typu ilość wartości w jednym ciągu / szerokość
zakresu > jakaś stała, do tego jeszcze musiała być odpowiednio duża
ilość przypadków, ale to akurat u Ciebie nie jest problemem, to było
raczej w okolicy 5. Jeżeli się zgadzało to switch był zamieniany na
tablicę skoków.
Coś znalazłem, może się przyda, nie za bardzo mam czas żeby
przeczytać:
http://ivoras.sharanet.org/papers/switch-complexity.pdf
newxmega
Guest
Thu Aug 19, 2010 6:30 pm
"shg" wrote in message
Quote:
Dzięki za odpowiedź :-)
Wyczytałem, że muszę używać -O3 , a ja używam -O2 bo mi sie przestał mieścić
kod w procku
W jaki sposób wymusić na winavr żeby używał -O3 dla danego fragmentu kodu
lub dla danej funkcji?
Zaraz to poćwiczę.
newxmega
Guest
Thu Aug 19, 2010 6:51 pm
O zobacz.
18: switch(SELECTXY)
+0000184A: 3087 CPI R24,0x07 Compare with immediate
+0000184B: F1C1 BREQ PC+0x39 Branch if equal
+0000184C: 3088 CPI R24,0x08 Compare with immediate
+0000184D: F470 BRCC PC+0x0F Branch if carry cleared
+0000184E: 3083 CPI R24,0x03 Compare with immediate
+0000184F: F141 BREQ PC+0x29 Branch if equal
+00001850: 3084 CPI R24,0x04 Compare with immediate
+00001851: F428 BRCC PC+0x06 Branch if carry cleared
+00001852: 3081 CPI R24,0x01 Compare with immediate
+00001853: F0F1 BREQ PC+0x1F Branch if equal
+00001854: 3082 CPI R24,0x02 Compare with immediate
+00001855: F4F8 BRCC PC+0x20 Branch if carry cleared
+00001856: C018 RJMP PC+0x0019 Relative jump
+00001857: 3085 CPI R24,0x05 Compare with immediate
+00001858: F129 BREQ PC+0x26 Branch if equal
+00001859: 3086 CPI R24,0x06 Compare with immediate
+0000185A: F530 BRCC PC+0x27 Branch if carry cleared
+0000185B: C01F RJMP PC+0x0020 Relative jump
+0000185C: 308B CPI R24,0x0B Compare with immediate
+0000185D: F1B9 BREQ PC+0x38 Branch if equal
+0000185E: 308C CPI R24,0x0C Compare with immediate
+0000185F: F428 BRCC PC+0x06 Branch if carry cleared
+00001860: 3089 CPI R24,0x09 Compare with immediate
+00001861: F141 BREQ PC+0x29 Branch if equal
+00001862: 308A CPI R24,0x0A Compare with immediate
+00001863: F560 BRCC PC+0x2D Branch if carry cleared
+00001864: C022 RJMP PC+0x0023 Relative jump
+00001865: 308D CPI R24,0x0D Compare with immediate
+00001866: F1C9 BREQ PC+0x3A Branch if equal
+00001867: 308D CPI R24,0x0D Compare with immediate
+00001868: F1A0 BRCS PC+0x35 Branch if carry set
+00001869: 308E CPI R24,0x0E Compare with immediate
+0000186A: F1D1 BREQ PC+0x3B Branch if equal
+0000186B: 308F CPI R24,0x0F Compare with immediate
+0000186C: F1E9 BREQ PC+0x3E Branch if equal
i tak dalej bez końca.
Zbych
Guest
Thu Aug 19, 2010 7:11 pm
newxmega pisze:
Quote:
Co tu zrobić żeby winavr używał indirect jumpów zamiast zamieniał swich na if wlsif.
Jak ilość kodu w blokach warunkowych nie jest za mała, to możesz sobie
zrobić ręcznie tablicę z adresami funkcji.
mieścić kod w procku
a próbowałeś -Os?
kodu lub dla danej funkcji?
dodaj atrybut optimize.
newxmega
Guest
Thu Aug 19, 2010 7:36 pm
"Zbych" wrote in message
ale jaki jest syntax ?
__attribute__((optimize("O3"))) nie kompiluje się.
char dupa(char) __attribute__((optimize("O3"))) {
newxmega
Guest
Thu Aug 19, 2010 7:53 pm
"newxmega" wrote in message
No dobra już wiem :-)
__attribute__ ma być przed funkcją, a nie za
No teraz pięknie
działa i kompiluje jak należy
