Goto page 1, 2 Next
Mateusz Bogusz
Guest
Wed Nov 02, 2022 5:42 pm
To że świetlówka kompaktowa ma działać (wg reklamy 13 lat) to należy
rozumieć że dożyje świecąc jako-tako te 13 lat czy ilość lumenów powinna
być w miarę zachowana "do końca"?
Pytam, bo ostatnie dwa tygodnie co wieczór coś mnie męczyło patrzenie na
cokolwiek w domu, czytanie gazety,...Nie mam jak zmierzyć, ale to wzrok
mi się pogarsza czy po 5 latach świetlówki ledowe mogą świecić mniejszą
ilością lumenów niż gdy były nowe?
Ponieważ wszystkie w domu miałem wymienione wcześniej "na raz", to
ciężko mi było stwierdzić czy któraś osłabła...nie wiem. Dzisiaj
wymieniłem wszystkie na mocniejsze i w końcu nie muszę mrużyć oczu znowu.
Tylko wymieniając stare 500lm na nowe 800lm, dodałem tak naprawdę 300lm
(na świetlówkę) czy jednak więcej, bo te stare faktycznie mogły świecić
już ciemniej?
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
Mateusz Bogusz
Guest
Wed Nov 02, 2022 5:45 pm
On 02.11.2022 17:42, Mateusz Bogusz wrote:
Quote:
[ciach]
No i znalezienie w sklepie świetlówki oznaczonej wyżej niż "D" graniczy
z cudem. Wszystko ma F lub G, a PF opisany jako "> 0,5".
Te normy teraz takie wyśrubowane czy taki szajs w sklepach?
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
J.F
Guest
Wed Nov 02, 2022 6:03 pm
On Wed, 2 Nov 2022 17:42:12 +0100, Mateusz Bogusz wrote:
Doczytac ile to godzin.
To w koncu świetlowki czy LED?
Proponuje nazwę Ledówka :-)
LED jak najbardziej ciemnieja - patrz "lumen maintenance".
I swiecily tyle samo czasu?
Quote:
Dzisiaj
już ciemniej?
500lm to dosc slabe, bo odpowiednik starej zarowki ~40W.
Duzo trzeba takich, zeby bylo jasno.
No coz:
a) skoro teraz jest dobrze, to tak zostaw, koniec rizercza.
b) odwiedzic okuliste ... moze i warto.
fotometr dla ubogich - metrowa linijka lub deska,
dwie oprawki na koncach, po srodku kartka papieru z kropla oleju.
przesuwasz kartke tak, aby plama byla tej samej jasnosci co papier.
Światlości obu lamp są proporcjonalne do kwadratów odległosci.
Dziala dobrze tylko z lampami dookólnymi, lub o takim samym kącie
swiecenia.
c) pomiar chyba tylko po to, zeby wiedziec czy naciskac na okulistę
czy nie. A on ci odpowie "starosc nie radosc" :-(
Albo kup sobie taka jedna 500lm i porownaj ze starymi.
Ale to patrz a) i c)
J.
jn
Guest
Wed Nov 02, 2022 6:27 pm
W dniu 2.11.2022 o 18:03, J.F pisze:
A smartfon można do tego wykorzystać?
Mateusz Bogusz
Guest
Wed Nov 02, 2022 6:31 pm
Niby 30000h na pudełku. Ale w pokoju w którym mnie to najbardziej
uwierało to faktycznie przez ostatnie 3 lata jakieś ~11000h mogły się
wyświecić.
Tak, tak LED-y (widać diody w "żarówce"). Po prostu miałem na myśli
tradycyjne E11, E27, GU10.
O cholera, wolałbym jakby po prostu gasły a nie teraz w notesiku
zapisywać ile która świeciła. Albo co 5 lat wymieniać wszystkie na nowe,
lol. Kija w tyłem wsadzę temu co jeszcze raz usłyszę jakie to
oszczędności bo 13 lat bla bla.
Na pudełku nie ma napisane czy L70 czy jakie, to wuj wie. "Żaróweczka"
7W 830lm za 14zł - nie wiem czy to tania, średnia czy dobra.
Taśmy LED-owe rozumiem przygasają tak samo?
W ramach pokoju tak, ale każdy pokój też ma inną wartość lm i ilość
"ledówek", to ciężko powiedzieć.
Quote:
Dzisiaj
już ciemniej?
Gdy w pokoju 5 źródeł światła to wyszedłem z założenia że nie będę do
każdego wkładał po 2000lm, tylko sumarycznie tyle osiągnę - no wiesz,
może być nastrojowo albo dajemy ile fabryka dała. Myślałem że będą
świecić tak samo albo w ogóle. Jak widać dobrałem na granicy i szybko
zrobiło się ciemno.
Quote:
No coz:
https://home.morele.net/poradniki/podpowiadamy-ile-lumenow-na-m2-do-roznych-pomieszczen/
Do salonu 500 lm/m2, sypialni 250 lm/m2. Chyba przesada? To na salon
50m2 mam dać 25000lm? A do 14m2 sypialni 3500lm? 8-O
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
J.F
Guest
Wed Nov 02, 2022 8:16 pm
wyświecić.
Oni maja jakies swoje normy.
3h dziennie to ~1100h/rok.
No ale 30k to 30k - moze zalozyli 6h dziennie.
Swietlowka kompaktowa to swietlowka kompaktowa, a nie żaden LED :-)
13 - ciagle swieci. Mozna przeniesc w inne miejsce, albo wywalic, bo
sie nie oplaca
Zarowki bije na glowe.
Nowe czy stare? 5 lat temu to chyba srednia, teraz za droga
Ale stare mialy miec 500 lm?
To parametr z samych LED ... ale rozny w zaleznosci od typu.
A tasmy moga miec calkiem inne parametry pracy.
Dzisiaj
już ciemniej?
OK, ale moze trzeba bylo celowac w 3000 lm. W zaleznosci od wielkosci
pokoju, koloru scian, opraw i przeznaczenia.
No i jak ma byc roznie ... to chyba nie swiecily wszystkie rowno?
Quote:
jak w salonie zamierzasz elektronike uprawiac, albo dzieci lekcje beda
odrabiac - to czemu nie.
oswietlenie rzedu 500 lx jest wymagane przy niektorych pracach.
Lux to niby lm/m2, ale liczony inaczej - konkretna moc swiatla przez
powierzchnie na ktora pada. Lampa kierunkowa nad stolem moze tyle dac.
W salonie wystarczy znacznie mniej, ale jak lampy oswietlaja cale
pomieszczenie, maja fikusne zyrandole, sciany kolorowe - to trzeba
wiecej lm niz z przeliczenia podlogi.
Zreszta wiesz teraz ile masz i czy dobrze jest...
J.
J.F
Guest
Wed Nov 02, 2022 8:20 pm
Raczej kiepsko.
Tylko niektore maja czujnik oswietlenia, a i tak kiepski.
Teraz sie chyba kamere uzywa - a ich kalibracji nie wierze wcale.
poza tym lampa w rozne strony moze roznie swiecic - wiec albo
zakladamy, ze dookolna, i mierzymy oswietlenie czujnika ze znanej
odleglosci, albo kombinujemy kule Ulbrichta ... albo jakies obrotnice
i całkujemy rozne pozycje :-)
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Nov 03, 2022 10:48 am
Hello Mateusz,
Normy zmieniono radykalnie jakiś czas temu, jak liczba plusów przy A
zaczęła być żenująca.
A jeśli chodzi o PF - źródła światła do 25 W nie wymagają korekcji
współczynnika mocy. Prostownik i kondensator dają niski PF.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Arnold Ziffel
Guest
Thu Nov 03, 2022 5:26 pm
Już prędzej jakieś małe fotoogniwo (może nawet fotodiodę) i
miliamperomierz (choć dla fotodiody raczej mikroamperomierz)...
Lekarz rozmawia z pacjentem - nałogowym palaczem.
- Czy nie może pan obejść się bez papierosów? Czy sprawiają panu aż
taką przyjemność?
- Oczywiście. Ilekroć zapalę, teściowa wychodzi z pokoju.
Mateusz Bogusz
Guest
Thu Nov 03, 2022 6:54 pm
Teraz takie kupiłem zamiast poprzednich 500lm. Może i drogie, ale jako
jedyne które znalazłem z oznaczeniem A+. A co napisać w takim razie o
philipsach które analogiczne kosztują 40zł?
No i wymiana taśmy np. po całym suficie to inna bajka do czterech
"żarówek" ;-)
Spokojnie, wraz z wiekiem pewnie będę zwiększał ilość lm przy kolejnych
zmianach :-(
Do okulisty i tak się umówiłem na sobotę. Niech będzie że profilaktyczna
kontrola, bo ostatniej już nie pamiętam kiedy.
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
Mateusz Bogusz
Guest
Fri Nov 04, 2022 9:20 am
J.F
Guest
Fri Nov 04, 2022 9:24 am
On Fri, 4 Nov 2022 09:20:27 +0100, Mateusz Bogusz wrote:
Na pudeĹku nie ma napisane czy L70 czy jakie, to wuj wie. "ĹťarĂłweczka"
7W 830lm za 14zĹ - nie wiem czy to tania, Ĺrednia czy dobra.
Nowe czy stare? 5 lat temu to chyba srednia, teraz za droga í ˝í¸
A tak z innej beczki, te co kupiĹem to widzÄ Ĺźe majÄ
na pudeĹku duĹźy
şóĹty napis "POSIADA WARYSTOR". Co najmniej jakby to jakiĹ "game
changer" byĹ. I tak siÄ zastanawiam co on ma mi daÄ. Jak strzeli
priorun, to chociaĹź oĹwietlenie sprawne mi zostanie? ;-P
Byc moze.
Albo po prostu stare padaly od 270V, cos sie gdzies czesto zdarzalo
J.
J.F
Guest
Fri Nov 04, 2022 10:11 am
A po co pisac? Mozna kupic inne 3 za 14 zl :-)
No coz - moze te philipsy tyle warte ... ciekawe czemu :-)
Bo tu np 44.90, ale 6 sztuk
https://allegro.pl/oferta/6x-zarowka-e27-philips-led-9w-60w-2700k-a60-10471458353
"żarówek"
Zalezy od organizacji ... ale moze nie trzeba wymieniac, tylko
odkrecic sciemniacz, albo dolozyc nowe :-)
zmianach :-(
Profilaktyczna kontrola w pewnym wieku jest nieprzyjemna :-)
No ale jakis miernik by sie przydal, zeby wiedziec czy to lampy, czy
cos sie dzieje niedobrego w organizmie.
Na szczescie postep jest w i tej dziedzinie ... niech sie stanie
swiatlosc
https://allegro.pl/oferta/zarowka-led-e27-27w-sansi-5000k-4000lm-cri-80-a-12705144781
4k lm ... 27W
https://allegro.pl/oferta/zarowka-rozkladana-80w-led-lampa-do-warsztatu-71-12558951478
12k lm
https://allegro.pl/oferta/lampa-przemyslowa-led-ufo-high-bay-200w-24000lm-12284445706
24k lm
itp
J.
Adam
Guest
Fri Nov 04, 2022 2:49 pm
Temat chyba zmeandrował ze świetlówek kompaktowych w stronę LED-ówek.
Powiem tyle: na wiele LED-ówek philipsa tylko jedna mi się uszkodziła. Od
samego początku - czyli może ok. 20 lat, może więcej - wszystkie świecą
poprawnie. Natomiast innych producentów padają co kilka lat, a różna tania
chińszczyzna typu Maclean czy Whitenergy to nieraz wytrzymywała tylko ze
dwa lata.
Ja wolę zapłacić więcej i mieć spokój.
Adam
Ä
ÄÄĹĹóşş
Guest
Fri Nov 04, 2022 6:06 pm
Wkładałem trzy jakieś bardzo drogie (bo index 9xx i szeroki kąt rozsyłu trudno kupić ) Osramy chyba, parę lat temu, jeden padł
szybko (sprzedawca bez wahania dosłał nowy) drugi zamierza.
Ale to faktycznie dysonans, bo generalnie dobre firmowe się trzymają, byle nie z linie ekonomicznej dla jakichś Makro Keszów.
Quote:
Powiem tyle: na wiele LED-ówek philipsa tylko jedna mi się uszkodziła. Od samego początku - czyli może ok. 20 lat, może więcej -
wszystkie świecą poprawnie. Natomiast innych producentów padają co kilka lat, a różna tania
chińszczyzna typu Maclean czy Whitenergy to nieraz wytrzymywała tylko ze dwa lata. Ja wolę zapłacić więcej i mieć spokój.
Goto page 1, 2 Next
