RTV forum PL | NewsGroups PL
Czerwone świecące diody IR w nadajniku Philips do słuchawek bezprzewodowych?
Świecące diody IR nadawcze?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Czerwone świecące diody IR w nadajniku Philips do słuchawek bezprzewodowych?
rageofhonor
Guest
Tue Nov 13, 2012 8:28 am
Czy ktoś spotkał się z diodami IR które świecą na czerwono w świetle
widzialnym. Są to diody nadawcze do przesyłania muzyki w nadajniku Philips
do słuchawek bezprzewodowych.
J.F.
Guest
Tue Nov 13, 2012 8:44 am
Bardzo wiele swieci.
Zaciemnij sobie pokoj, odczekaj pare minut, popatrz w piloty ktore masz.
J.
Waldemar Krzok
Guest
Tue Nov 13, 2012 9:55 am
Am 13.11.2012 08:28, schrieb rageofhonor:
Philips do słuchawek bezprzewodowych.
Jak ci J.F. już napisał, praktycznie wszystkie IR-LEDy "rynkowe" widać,
jeżeli moc jest odpowiednia. Nie każdy widzi wszystkie, ale tak z 50%
populacji. 880nm (na ogół GaAlAs) widzi prawie każdy, 940-950nm (GaAs)
wielu. Czyli nic nowego. Testowałem >100 różnych diod do oświetlenia.
Musiały być zupełnie niewidoczne, też po 1h, ale wystarczająco jasne, by
można było filmować.
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
rageofhonor
Guest
Tue Nov 13, 2012 10:26 am
Użytkownik "Waldemar Krzok" <waldemar@zedat.fu-berlin.de> napisał w
wiadomości news:ageg9pFn9iU1@mid.uni-berlin.de...
Tu nie chodzi o filmowanie. Na filmie to każda dioda będzie świecić na
fioletowo. One świecą na czerwono zaraz po włączeniu. Pewnie po to by
wiadomo było że nadajnik jest włączony. Tylko teraz gdzie szukać takich
samych diod? Czy to tylko taki produkt od Philipsa którego nigdzie nie
dostanę?
Waldemar Krzok
Guest
Tue Nov 13, 2012 11:08 am
Am 13.11.2012 10:26, schrieb rageofhonor:
widać, jeżeli moc jest odpowiednia. Nie każdy widzi wszystkie, ale tak
z 50% populacji. 880nm (na ogół GaAlAs) widzi prawie każdy, 940-950nm
(GaAs) wielu. Czyli nic nowego. Testowałem >100 różnych diod do
oświetlenia. Musiały być zupełnie niewidoczne, też po 1h, ale
wystarczająco jasne, by można było filmować.
dostanę?
A może przeczytasz jeszcze raz to, co napisałem? Diody 880nm po prostu
WIDAĆ. Nie na filmie, tylko normalnie, oczami. Świecą dlatego, że taka
ich rasa. Mają odpowiednie widmo, które przecina się z widmem czułości
oka. Jak kupisz dowolne diody nadawcze 880nm o odpowiedniej mocy, to
będziesz je też widział.
Może napiszesz co chcesz zrobić, to ci mogę parę typów diod polecić. O
takie jest dużo łatwiej niż o takie, których nie widać Wink.
Waldek
rageofhonor
Guest
Tue Nov 13, 2012 11:59 am
wiadomości news:agekhtFn9iU2@mid.uni-berlin.de...
WIDAĆ. Nie na filmie, tylko normalnie, oczami. Świecą dlatego, że taka ich
rasa. Mają odpowiednie widmo, które przecina się z widmem czułości oka.
Jak kupisz dowolne diody nadawcze 880nm o odpowiedniej mocy, to będziesz
je też widział.
Sprawa jest prosta już 2 raz musiałem wymieniać diodę w nadajniku bo się
spaliła. Jak jedna poleci to reszta nie działa bo są połączone szeregowo.
Teraz nie mam pewności czy diody nadawcze które znajomy mi wymienił
spełniają swoją funkcję. Dlatego chciałem załatwić sobie na zapas takie same
diody które były pierwotnie montowane w urządzeniu bo jak już 2 padły to
prawdopodobnie polecą też pozostałe. Te nowe nie świecą czyli nie wiem czy
spałniają one tak samo swoją funkcje jak oryginały.
Waldemar Krzok
Guest
Tue Nov 13, 2012 12:19 pm
Am 13.11.2012 11:59, schrieb rageofhonor:
szeregowo. Teraz nie mam pewności czy diody nadawcze które znajomy mi
wymienił spełniają swoją funkcję. Dlatego chciałem załatwić sobie na
zapas takie same diody które były pierwotnie montowane w urządzeniu bo
jak już 2 padły to prawdopodobnie polecą też pozostałe. Te nowe nie
świecą czyli nie wiem czy spałniają one tak samo swoją funkcje jak
oryginały.
Nie wiem jaki kąt wiązki mają twoje LEDy. Jak +-20 stopni wystarczy, to
polecam SFH485. Praktycznie nie do zdarcia i z dużą rezerwą mocy. Do
kupienia np w Conrad Electronic.
Waldek
yabba
Guest
Tue Nov 13, 2012 12:24 pm
Użytkownik "rageofhonor" <wein@wp.pl> napisał w wiadomości
news:50a22830$0$26710$65785112@news.neostrada.pl...
same diody które były pierwotnie montowane w urządzeniu bo jak już 2 padły
to prawdopodobnie polecą też pozostałe. Te nowe nie świecą czyli nie wiem
czy spałniają one tak samo swoją funkcje jak oryginały.
Popatrz na diody przez aparat cyfrowy lub kamerę, np. z komórki. Zobaczysz
wtedy świecenie diod IR.
Pozdrawiam,
yabba
Adam Wysocki
Guest
Wed Nov 14, 2012 9:51 am
rageofhonor <wein@wp.pl> wrote:
Quote:
Te nowe nie świecą czyli nie wiem czy spałniają one tak samo swoją
Nie możesz użyć jakiegokolwiek aparatu, nawet w telefonie, nawet na
funkcji podglądu?
Gof
http://www.chmurka.net/
rageofhonor
Guest
Wed Nov 14, 2012 5:09 pm
Użytkownik "Adam Wysocki" <gof@somewhere.invalid> napisał w wiadomości
news:gof.pme.1352879463@news.chmurka.net...
funkcji podglądu?
Nowe świecą w aparacie ale czy też nadają poprawnie sygnał to już nie wiem.
Nie świecą tylko w świetle widzialnym.
Waldemar Krzok
Guest
Wed Nov 14, 2012 5:19 pm
Am 14.11.2012 17:09, schrieb rageofhonor:
funkcji podglądu?
wiem. Nie świecą tylko w świetle widzialnym.
W czym problem? Albo ustrojstwo działa tak jak trzeba, albo nie. Jak
działa, to nie masz problemu, jak nie, wymień diody na te, które ci
zapodałem.
Waldek
Lukasz Spychalski
Guest
Wed Nov 14, 2012 7:11 pm
A dźwięk w słuchawkach słychać? Tak tylko pytam.
NOWY TEMAT
