Arek
Guest
Sat Oct 15, 2005 2:56 pm
Zapalniczka ma diodę LED do zapalania przyciskiem. LED niebieski,
jasno świeci. Zauważyłem, że oświetlony nią jasnozielony przedmiot
ma kolor wyraźnie żółty. Podejerzewałem, że to niebieski LED + żółto
świecący luminofor. Stosowane w "białych" LEDach, ale wtedy widać
czasem wyraźnie żółtą "obwódkę", gdy strumień światła skierujemy na
ścianę. Spróbowałem rozszczepić światło na płycie CD. Okazuje się, że
widmo ciągłe od czerwieni do fioletu (najjaśniesze w okolicach
niebieskiego), wyraźnych prążków, nie zauważyłem. Dla porównania widmo
energoszczędnej "żarówki" to ok. 6 wyraźnych prążków + kilka słabszych
i rozmytych. "Na oko" ma to to wygląd diody przezroczystej 5mm.
Czy dioda "sama z siebie" daje takie widmo, czy wspomaga je luminofor?
Tylko gdzie mógłby być? Obudowa przezroczysta, widać, że świeci
tylko struktura.
Ma ktoś pomysł na chałupniczy pryzmat?
Arek
bynio
Guest
Sat Oct 15, 2005 4:32 pm
Z wykresów widmowych wiekszosci diod LED wynika, ze emituja
monochromatyczna wiazke w obrebie danej fali. Te z zapalniczek to
mniej lub bardziej udane konstrukcje majace udawac swiatlo biale.
Zawieraja slaby luminofor, który pobudzony do zycia "dodaje" troche
innych barw do emisji stad wrazenie ciaglosci widma.
Trójkat równooczny lub równoramienny z grubszej plexi min. 10mm
calkiem fajnie zastepuje pryzmat. Krawedzie trzeba wygladzic malym
palnikiem. Przy pewnej wprawie stopien wygladzenia jest b. dobry.
POKREC
Guest
Sat Oct 15, 2005 5:38 pm
tylko struktura.
Spoko, mozesz widmo diod roznych wynalezc po sieci, sam swego czasu
mierzylem widma roznych diod spektrometrem.
Dioda swiecaca to ustrojstwo, gdzie elektron wzbudzony do pasma (nie do
poziomu jak w atomie) przewodnictwa opada do pasma walencyjnego (i
rekombinuje z dziura w tym pasmie). Generowany foton ma oczywiscie
energie rowna energii wzbudzenia elektronu. Poniewaz elektron moze miec
energie dowolna w ramach pasma przewodnictwa i opasc na poziom dowolny w
pasmie walencyjnym, na skutek duzej serokosci pasm - takie zlacze p-n
moze emitowac fotony o roznych dlugosciach. Typowa czerwona, czy zolta
dioda (takie obadalem) ma widmo w postaci piku a'la gauss o szerokosci
kilkudziesieciu nm. Dioda niebieska ma taki rozklad pasm, ze swieci
glownie w okolicach niebieskiego, ale takze sieje po innych dlugosciach fal.
Pryzmat domowym sposobem mozesz wyciac z grubego plexi i wypolerowac
scianki najpierw papierem sciernym o coraz mniejszej gradacji (do 1000)
a na koniec - pasta do zebow na szmatce. Tylko nie rob tego szybko -
plexi jak sie je podgrzeje przez zbyt silne tarcie bardzo niemilo sie
zachowuje.
Pryzmat "na szybko" zrobisz biorac 3 szkielka mikroskopowe i skleisz je
w pryzmat na kawalku szyby, czy kafelku od sciany. Nalewasz wody i masz
pryzmat a'la mcGyver.
W swietlowce masz de facto pasmo luminoforu - po prostu wali tak, jak
widzisz swietlowke, na bialo w calym pasmie widzialnym i na jego tle
ostre prazki emisyjne rteci. Tez badalem spektrometrem. W plytce widzisz
glownie prazki a tlo luminoforu "klasyfikujesz" podswiadomie jako tlo.
Pzdr,
POKREC.
Arek
Guest
Sun Oct 16, 2005 10:16 am
POKREC napisał(a) w wiadomości: ...
kilkudziesieciu nm.
No własnie.
glownie w okolicach niebieskiego, ale takze sieje po innych dlugosciach >fal.
I to by wyjaśniało sprawę. Dzięki za propozycję pryzmatu. Kiedyś
czasu próbowałem robić "siatkę dyfrakcyjną" fotografując na bardzo
kontrastowym negatywie linie narysowane na kartce. Wynik taki sobie.
Arek
wkwj
Guest
Mon Oct 17, 2005 7:50 am
Podobno (sam nie próbowałem, twierdzenie autorów) dobrą siatkę dyfrakcyjną
można zrobić z zewnętrznej części krążka CD. Do tego kamerka USB, soft
i jest "homemade" spektrofotometr. Jak ktoś zainteresowany, to namiary
artykulu: ifnt.fizyka.amu.edu.pl/dydaktyka/
konkurs/f1/spektrometr/spektrometr.doc
Pozdrawiam,
wkwj
J.F.
Guest
Tue Oct 18, 2005 2:46 pm
POdejrzewam ze luminofor. Moze jakas nieudana partie bialych
wyprodukowali ?
tylko struktura.
Zaraz przy strukturze ?
Moze uda sie kupic pomoc szkolna ? Tylko gdzie jeszcze sie Cezas
ostal? Ale na moj gust to CD jest wystarczajace.
Natomiast na allegro zdarzaja sie rodzynki
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=67823694
... choc mowiac szczerze to mi wyglada na cos innego.
Ale spektrometry widzialem.
kilkudziesieciu nm.
Ale zielona troche czerwonego juz zawiera, a to niby daleko.
J.
Pszemol
Guest
Thu Oct 20, 2005 3:38 am
"J.F." wrote in message
Jak ja lubię takie aukcje: koszt wysyłki podaje "potem"... 190zł ?
