Michał
Guest
Sun Dec 21, 2008 12:38 pm
witam,
moze ktos podpowie, czy jest roznica jak laczyc przewody po skretce, tzn
ktore sygnaly puszczac na wspolnej parze?
mam standardowy wideodomofon - sa sygnaly wizji, fonii, masy i rygla. czy
moze miec znaczenie jakie syglaly ida razem w jednej parze?
kiepsko slychac, sa szumy.
Poki co mam nadzieje,ze to nie wina urzadzenia, ale tego, ze instalacja byla
zrobiona pod zwykly domofon i tak: przewod od monitora wychodzi na zewnatrz
i tam sie spotyka z kaseta. problem w tym, ze monitor wymaga zasilania z
trafa, na ktore nikt nie przewidzial miejsca w srodku( brak gniazdka w
poblizu itp), wiec zasilanie monitora idzie tym samym kablem ktorym sygnaly
z kasety( ok 5-6m), czy moze to byc powodem zaklocen? moze to ze trafo jest
blisko przewodow?...
to poki co takie gdybanie, bo czeka mnie pewnie demnontaz kasety,
podlaczenie na krotko, jak bedzie ok, to podlaczenie normalnie z tym ze
zasilanie podlacze w domu i takie dlubanie - pol dnia w plecy, jeszcze ta
pogoda....
michal
Jd.
Guest
Sun Dec 21, 2008 5:02 pm
Użytkownik "Michał" <nomail@g.pl> napisał w wiadomości
news:gil9s0$i3u$1@inews.gazeta.pl...
Trzeba zprawdzić zalecenia producenta, bo na logikę to wizja i fonia powinny
iść w oddzielnych parach, z oddzielną własną masą.
Sprawdzić czy nie ma wielokrotnego połączenia z uziemieniem, np. raz na
bramie drugi raz przy monitorze.
byla zrobiona pod zwykly domofon i tak: przewod od monitora wychodzi na
zewnatrz i tam sie spotyka z kaseta.
Przewód do zwykłego domofonu i alarmów zwykle nie ma skrętu parowego, więc
może stąd twój problem.
Quote:
problem w tym, ze monitor wymaga zasilania z trafa, na ktore nikt nie
przewidzial miejsca w srodku( brak gniazdka w poblizu itp), wiec zasilanie
monitora idzie tym samym kablem ktorym sygnaly z kasety( ok 5-6m), czy
moze to byc powodem zaklocen? moze to ze trafo jest blisko przewodow?...
A spadek napięcia nie jest za duży? Może dołożyć trzeba kondensator
blokujący zasilanie przy kasecie (o ile zasilacz daje prąd stały).
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdubowski@interia.pl
Madz
Guest
Sun Dec 21, 2008 6:47 pm
Dnia Sun, 21 Dec 2008 12:38:42 +0100, Michał napisał(a):
Quote:
witam,
Takie dodatkowe pytanie, jaka odleglosc od furtki? Jakiej firmy
wideodomofon?
U mnie przy odleglosci ok 50m (wszystko idzie na skretce i to dosyc
kiepskiej) zadnych problemow z zakloceniami nie mam. Oprocz tego dodatkowo
idzie w tej skretce 12 i 24v DC.
m.
Piotr Curious Gluszenia S
Guest
Mon Dec 22, 2008 1:10 am
Michał wrote:
Quote:
witam,
zewnatrz i tam sie spotyka z kaseta. problem w tym, ze monitor wymaga
zasilania z trafa, na ktore nikt nie przewidzial miejsca w srodku( brak
gniazdka w poblizu itp), wiec zasilanie monitora idzie tym samym kablem
ktorym sygnaly z kasety( ok 5-6m), czy moze to byc powodem zaklocen? moze
pogoda....
michal
hmm, jakiego rodzaju 'szumy' ? z praktyki wiem ze kabel video potrafi dosc
latwo zaklocic kabel fonii , ale wtedy 'szumy' maja raczej zorganizowana
forme.
stawialbym wiec bardziej na to ze zaklocaja przewody zasilajace, jesli jest
w nich napiecie stale do monitora, to zalozylbym na ich poczatku i koncu
kondensatory filtrujace, i puscil 'para' skretki' , tak zeby masa i
zasilanie szly osobna para przewodow, nie polaczona z innymi.
jesli trafo jest za blisko przewodow to bedziesz mial raczej regularny
przydzwiek (buczenie) chyba ze to zasilacz impulsowy, a nie trafo.
na przewod audio mozesz sprobowac zalozyc niewielki kondensatorek - np.
0.1uF , po obu stronach i ew. potencjometr 10k po ktorejs ze stron.
zmniejszajac jego rezystancje powinienes uzyskac opcje zwiekszania tlumienia
linii - zarowno dla sygnalu jak i zaklocen. jesli zaklocenia sa od
przesluchu na kablach , to zwykle ich prad nie jest duzy i szybciej ulegna
stlumieniu niz sygnal z domofonu, kosztem niestety glosnosci calego
systemu. ale tez i umozliwi to namierzenie problemu - jesli nic nie da ,
albo wrecz pogorszy sprawe, to znaczy ze zaklocenia powstaja gdzies indziej
(np. powoduje je wilgoc zwierajaca przewody wzmacniacza mikrofonu , etc)
jak rozumiem w sygnale video zadnych zaklocen nie ma?
Michał
Guest
Mon Dec 22, 2008 1:08 pm
tlumienia
indziej
Dzieki wszystkim za pomoc.
Co do dziwkow - raczej regularne buczenie, stad podejrzewam ze to moze byc
od zasilania, zastanawiam sie czy nie bedzie konieczne pokombinowanie i
zalozenie trafa od zamka( kaseta ma tylko przekaznik, nie daje zasilania do
zamka, ) gdzies blizej kasety - jest kabel od kasety do automatu od bramy,
moze tam sie gdzies zmiesci...
co do firmy - srednia polka, GENWAY - podobno sporo sie tego zaklada i nikt
nie narzeka... u mnie w hurtowni sprzedaja tego sporo i zwrotow ponoc nie
ma.
co do video - wczoraj podobno obrazu juz nie bylo... moze gdzies kaseta
dostala wilgoci... dzisiaj jade sprawdzic, chociaz widze, ze pogoda raczej
nie jest za sprzyjajaca... w ziemi jest przyzwoita skretka polozona, jeszcze
w rurkach pcv, ale w sumie roznie bywa...
podlacze na stole, zobacze czy dziala...
Michal
Michał
Guest
Mon Dec 22, 2008 1:14 pm
jeszcze jedno - odleglosc od puszki do kasety w ziemi jest max 30m, od
puszki do sluchawki, moze z 5-6m, wiec generalnie nie za duzo.
michal
