Andrzej W.
Guest
Thu Oct 07, 2010 8:20 am
Projektuję sobie elektronikę, ale ostatnio w specyfikacji trafiło mi się
wymaganie na odporność gotowego urządzenia na wibracje.
Czy możecie mi wskazać jakieś dokumenty dotyczące projektowania PCB pod
kątem odporności na wibracje, zasad montażu takich urządzeń itp.?
Czy jeśli używam gotowych modułów, których producent deklaruje niższą
niż mi potrzeba odporność na wibrację, to mogę ją zwiększyć stosując
odpowiednie obudowy i systemy montażu tych modułów?
Pozdrawiam,
Andrzej
Piotr GaĹka
Guest
Thu Oct 07, 2010 8:44 am
Użytkownik "Andrzej W." <awa_wp.a_to_wytnij.@wp.pl> napisał w wiadomości
news:i8k051$bl5$1@mx1.internetia.pl...
Quote:
Czy jeśli używam gotowych modułów, których producent deklaruje niższą niż
Wiedzy mam 0, ale intuicja mi mówi, że montaż na gumowych wspornikach chyba
by dużo dał.
P.G.
Grzegorz Kurczyk
Guest
Thu Oct 07, 2010 10:10 am
W dniu 07.10.2010 10:44, Piotr Gałka pisze:
chyba by dużo dał.
P.G.
Wibracje to pojęcie dość szerokie. Jaka amplituda drgań i co gorsza
częstotliwość. Jak się pojawią jakieś rezonanse mechaniczne to i gumowe
wsporniczki nie pomogą :-)
Grzegorz
Piotr GaĹka
Guest
Thu Oct 07, 2010 10:18 am
Użytkownik "Grzegorz Kurczyk" <grzegorz@antispam.control.slupsk.pl> napisał
w wiadomości news:4cad9cbf$0$27047$65785112@news.neostrada.pl...
chyba by dużo dał.
P.G.
Czyli resory + amortyzatory by trzeba
P.G.
Andrzej W.
Guest
Thu Oct 07, 2010 10:42 am
W dniu 2010-10-07 12:10, Grzegorz Kurczyk pisze:
IEC61373, niestety nie mam tej normy.
W opisach różnych produktów znalazłem np. takie rzeczy:
Vibration - Non Operating, 10-55Hz (sweep for 1 min.) Amplitude 0.825mm
constant (Max 49 m/s2) X,Y,Z 1 hour each IEC61373 - Category 1, Grade B
Shock - 196.1m/s2, IEC61373 - Category 1, Grade B
Częstotliwość 5-150Hz
Pozdrawiam,
Andrzej
Grzegorz Kurczyk
Guest
Thu Oct 07, 2010 11:07 am
W dniu 07.10.2010 12:42, Andrzej W. pisze:
Żeby być całkowicie pewnym swojego wyrobu trzeba by sobie zrobić taką
trząsarkę i wytelepać ustrojstwo w pełnym zakresie częstotliwości
zwracając uwagę na ewentualne rezonanse. Czy są tam jakieś cięższe
elementy typu transformatory, dławiki, duże kondensatory elektrolityczne
itp. ?
Grzegorz
Dziadek
Guest
Thu Oct 07, 2010 8:19 pm
Pozdrawiam,
Andrzej
Bez normy to w zasadzie niewiele wiadomo. To, co piszesz powyżej nie jest
szczególnie straszne, chyba, że masz jakieś większe elementy na PCB.
Ogólne zasady to unikać rezonansów i nie obciążaćwibracyjnie połączeń
lutowanych (zwłaszcza bezołowiowo)
To oznacza m. in.:
- podeprzeć PCB w wielu punktach (im wyższe częstotliwości - tym więcej
podparć), podpierać wszystkie ciężkie elementy,
- usztywnić złącza typu PCB-PCB - od wibracji potrafią się wycierać (można
też dawać specjalne oleje na złącza, ale to utrudnia serwis), najlepiej
dawać w ogóle połączenia elastyczne (kablem lub flexem),
- duże elementy (trafa, duże elektrolity) mocować PCB opaskami i/lib
silikonem,
- koniecznie wytrząść urządzenie i sprawdzić, czy nie ma rezonansów np. za
pomocą kaszy.
Różne gumowe stopki, sprężyny, itp. mogą sprawę polepszyć albo pogorszyć
(jeśli same wywołają rezonans), więc osobiście staram się ich unikać.
Dz.
