RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zapobiec wędrowaniu lutu na grocie lutowniczej po dłuższym użytkowaniu?
Wędrujący lut po grocie
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zapobiec wędrowaniu lutu na grocie lutowniczej po dłuższym użytkowaniu?
kk
Guest
Tue Sep 13, 2011 3:04 pm
Witajcie.
Ma może ktoś jakiś pomysł jak zaobiec zjawisku wędrowania stopionego lutu po
grocie w odwrotnym kierunku niż do elementu lutowanego ?
Mam sobie stację lutowniczą i do niej groty. Nowy grot zachowuje się ładnie.
Lutowie pokrywa całą strefę dla niego przeznaczoną.
Ale po pewnym czasie zaczyna sie zbierać nie na czubku ale wędruje w górę.
Efekt jest taki, że podając lutowie w pobliże lutowanego elementu nie spływa
on tam gdzie powinien, a płynie do góry i tworzy tam coraz większą kroplę
która musi w końcu gdzieś spaść.
Czyszczenie ani moczenie w kalafonii i topnikach nie pomaga.
Wypada kupić nowy, chyba że jest jakiś sposób.
Pozdr.
Sebastian Biały
Guest
Tue Sep 13, 2011 5:05 pm
On 2011-09-13 17:04, kk wrote:
A czyszczenie w wilgotną gabkę (najlepiej przeznaczoną do czyszczenia
grotów)? Robie to co dwa - cztery punkty i problemu nie ma.
dziadek Ben
Guest
Tue Sep 13, 2011 7:42 pm
Quote:
Ma może ktoś jakiś pomysł jak zapobiec zjawisku wędrowania stopionego lutu
po grocie w odwrotnym kierunku niż do elementu lutowanego ?
Wypada kupić nowy...
.... co nie zawsze daje spodziewany efekt Sad((
Dokładnie z tego powodu kupiłem 4 nowe, oryginalne groty do Wellerki: 3 są
OK, a 4-ty - mimo, że nówka - zachowuje się tak, jak piszesz i nie umiem go
zmusić do poprawnej pracy; mokra gąbka też nie pomaga!
dziadek Ben
[beztego w adresie]
Tomasz Pyra
Guest
Tue Sep 13, 2011 7:53 pm
W dniu 2011-09-13 17:04, kk pisze:
Jak mi się grot robi jakiś nie taki, to go dokładnie odrapuję nożem z
każdej strony i na jakiś czas wraca do stanu pierwotnego.
PiteR
Guest
Tue Sep 13, 2011 8:37 pm
kk pisze tak:
stopionego lutu po grocie w odwrotnym kierunku niż do elementu
lutowanego ?
qrka nie wiem o czym piszesz bo jestem mistrzem transformatorówki Wink
ale być może trzeba trzymać lutownicę zwykłą pod większym kątem do
stołu. Taką grzałkową odwieszam pionowo za kabel.
Piotr
kk
Guest
Tue Sep 13, 2011 9:25 pm
No tak na dwa punkty wystarczy ...
Z tym grotem zużywam więcej lutu - który zostaje na gąbce zamiast tam gdzie
powinien.
Szkoda mi go wymieniać ponieważ specjalnie szukałem takiego ostrego jak ten.
Sebastian Biały
Guest
Tue Sep 13, 2011 9:28 pm
Wystarcza czasem na znacznie więcej, zalezy od techniki lutowania i
jakości elementów. Pamiętam rosyjskie rezystory ktorych nie łapała się
żadna cyna w żadnej temperaturze... Jeśli uzywasz lutownicy wprawnie, to
grot żadko kiedy w ogóle ma kontakt z cyną - zazwyczaj podgrzewa
elementy z jednej strony a cyna dotykana jest z drugiej i przy
odpowiedniej synchronizacji cała cyna jest wessana w otwór a grot czysty.
Albercik
Guest
Wed Sep 14, 2011 1:48 pm
W dniu 13.09.2011 17:04, kk pisze:
spływa on tam gdzie powinien, a płynie do góry i tworzy tam coraz
większą kroplę która musi w końcu gdzieś spaść.
Ale po co podajesz cynę na grot?
Ja podaję cynę najpierw minimalnie na styk grota i elementu lutowanego,
aby zwiększyć powierzchnię styku grota z elementem, tym samym szybko się
nagrzewa ten element.
Później cynę podaję już tylko na element lutowany, gdzie to cyna wraz z
topnikiem w niej zawartym jest ładnie wciągana na element. Na lutownicy
prawie nic nie zostaje, a jak już tam coś wejdzie to się tego szybko
pozbywam albo strzepując lutownicę, albo wycierając grot do gąbki.
Taka cyna na grocie jest pozbawiona topniku, tym samym się już tak nie
wciąga w lutowany element.
Przy tej metodzie nie trzeba używać żadnej kalafonii ani innych dodatków.
NOWY TEMAT
