Goto page Previous 1, 2, 3 Next
ToMasz
Guest
Fri Aug 04, 2017 7:32 am
W dniu 04.08.2017 o 01:13, Yerine Ictimai pisze:
Quote:
Przegladajac wielosc ofert lampek tylnych do roweru to co mnie
denerwuje, ze lampka np bateryjna posiada np 9 trybow pracy ale
przycisk do ich przelaczania jest pod obudowa tejze lampki!
Przelaczyc ja mozna po zatrzymaniu roweru i dosiegnieciu lampki
gdzies z tylu, problematyczne.
Poradzcie jak zrobic przelacznik z przodu, np na kierownicy
roweru, np dla takiej fajnej i taniej lampki ladowanej energia
solarna? Albo po prostu pokazcie oferte gotowego
produktu?
Akurat mam przewod elektryczny poprowadzony wewnatrz ramy, obecnie
niewykorzystany, jedyny sposob to rozebrac lampke i przylutowac
obie zyly tego przewodu do stykow przelacznika lampki?
DIY
Są takie czołówki na 2x18650, które na zasobniku ogniw mają czerwoną
diode. czyli na czole masz dość silne źródło światła białego a za głową,
z tyłu światełko czerwone. ja taką lampę oderwałem od uchwytu i
dorobiłem do niej uchwyt na pionową rurę kierownicy (centralnie, nie
majta mi się przed oczami). (Docelowo same ogniwa umieszczę wewnątrz
pionowej rury widelca.) Mnie ta czerwona diodka się nie przydaje, ale Ty
byś mógł sobie w to miejsce podłączyć kabelek do tylnych diodek.
_diodek_, a nie lampy. wtedy jednym pstryczkiem załączałbyś przód i tył.
ToMasz
Piotr GaĹka
Guest
Fri Aug 04, 2017 8:19 am
W dniu 2017-08-04 o 01:42, Yerine Ictimai pisze:
Quote:
Yerine Ictimai <ictimai@yandex.ru> Wrote in message:
Probuje jeszcze pomyslu: powerbank z przodu, rozebrana tania
lampka z przelacznikiem, a zamiast jej czterech diod (polaczonych
rownolegle) przylutowany tam ten przewod ktory biegnie wewnatrz
ramy az do tylu gdzie by przykrecic rowerowa lampke diodowa na
dynamo (bez podtrzymania).
Ale takie rozwiazanie ma swoje wady (prawdopodobnie):
- na dlugim kabelku powstana straty energii? (przy pomysle samego
przelacznika stykowego to bez znaczenia),
- potrzeba powerbanku, a tak energia sloneczna wystarczylaby?
- wiecej dziwnych kombinowanych przewodow, zamocowan (powerbanku) itp
Potwierdzicie te przypuszczenia?
Nigdy nie rozbierałem takiej lampki. Nie wiem jak są sterowane diody.
Ponieważ te lampki (nie wiem czy wszystkie) potrafią nieźle działać
nawet przy bardzo słabych bateriach więc podejrzewam tam jakieś step-up
źródło prądowe. Być może (bo np. taniej) nie dające prądu DC tylko
impulsowo. Jak by się takie źródło zachowało jakby mu w szereg z LEDami
dodać kilka metrów kabla to trzeba by sprawdzić. Nie chodzi o
rezystancję kabla tylko o jego indukcyjność.
Podobne kwestie można rozważać jakby przycisk wyciągnąć do przodu. Kilka
mm ścieżki nie zbiera zakłóceń i przycisk działa jednoznacznie. Ale
dołożenie 2m kabelka połączonego zapewne bezpośrednio z nogą jakiegoś
scalaka może zbierać jakieś śmieci i w sposób niekontrolowany przełączać
lampkę. Nie twierdzę, że tak na pewno będzie, ale że trzeba sobie zdawać
sprawę, że projektant nie zakładał, że tu będzie miał podłączoną antenę.
Dawniej temu taki kabelek był mało istotny. Ale obecnie poziom zakłóceń
jest znacznie wyższy i obecny wszędzie (np. komórki).
P.G.
jacek
Guest
W dniu 2017-08-04 o 09:49, Yerine Ictimai pisze:
Quote:
ToMasz <Nieczytam@orange.pl> Wrote in message:
Ale byloby fajnie aby przelaczac te tryby z kierownicy. A jednak
widac jak migaja, nawet jak lampka jest na bagazniku albo
blotniku, widac poswiate.
Po prostu miganie lampki zmniejsza zuzycie pradu, i to znacznie, i
poprawia widocznosc, tez znacznie (zmieniajacy sie obiekt
bardziej przykuwa uwage). Pomierzcie to zobaczycie jak bardzo
zmniejsza sie zuzycie pradu, zwlaszcza przy miganiu
"seriami".
Kolego jako że grupa jest elektroniczna,
Bierzesz obudowę na 2 ogniwa 18560
przez włącznik zasilasz nieśmiertelne NE555
z jego wyjścia przez rezystor zasilasz
2-3 diody LED czerwone.
Wszystko do zrobienia w ciągu godziny.
Wartości elementów wyliczysz lub
dobierzesz na wyczucie...
Jeśli to jest problem to możesz
do oryginalnej lampki równolegle do
włącznika dopiąć kabel i drugi
przycisk umieścić na kierownicy
blokując na pcb styki kondensatorem
10-100nF...
pzdr, j.r.
Andrzej W.
Guest
Fri Aug 04, 2017 8:43 am
W dniu 2017-08-04 o 01:13, Yerine Ictimai pisze:
produktu?
A teraz jeszcze napisz mi jak chcesz w bezpieczny sposób sprawdzić czy
lampka świeci i w jaki trybie?
Ja tego nie potrafię zrobić bez zsiadania z roweru (lampka na tylnym
błotniku).
Według mnie najbezpieczniejszym trybem świecenia lampki tylnej jest
świecenie impulsowe cały czas w trakcie użytkowania roweru, niezależnie
czy dzień czy nocy - lampka na dynamo z podtrzymaniem podłączona bez
wyłącznika.
AWa.
Andrzej W.
Guest
Fri Aug 04, 2017 8:49 am
W dniu 2017-08-04 o 08:21, Agent0700 pisze:
Quote:
To to nic, za jakiś czas taka lampka psuje się tak, że po najechaniu na
krawężnik wyłącza się i trzeba zatrzymywać się i włączać. I tak co
chwila
Na 90% kiepskie wykonanie kontaktów pod baterie, przy dużych
przeciążeniach baterie trać kontakt i lampka się wyłącza.
Przemyślane lampki po włożeniu baterii migają w podstawowym trybie,
droższe lampki mają koszyk na baterię zapewniający dobry kontakt.
Możesz kupić przyzwoitą lampkę albo popracować nad kontaktami, jeśli to
chamskie blaszki to pod minusową dawałem samoprzylepną taśmę piankową
tak by baterie wchodziły naprawdę ciasno.
Jeśli zaś sprężynki cienkie jak włos to kup przyzwoitą lampkę...
AWa.
Andrzej W.
Guest
Fri Aug 04, 2017 8:56 am
W dniu 2017-08-04 o 10:19, Piotr Gałka pisze:
Nie spotkałem tylnej czerwoną lampki w rozsądnym przedziale cenowym,
która by miała coś więcej poza kawałkiem krzemu zalanym glutem, czasem
jakiś kondensator lub rezystor SMD.
Przetwornice stosuje się w światłach przednich gdzie mamy "ogromne" moce
i "wysokie" napięcia pracy diody LED.
AWa.
Piotr GaĹka
Guest
Fri Aug 04, 2017 9:50 am
W dniu 2017-08-04 o 10:56, Andrzej W. pisze:
Przeniosłem obserwacje z zachowania lampek przednich na wszystkie lampki
P.G.
J.F.
Guest
Fri Aug 04, 2017 2:59 pm
Użytkownik "Yerine Ictimai" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:om0afp$ksm$1@dont-email.me...
Widac nie nalezy przelaczac. Wybrac jeden i jechac :-)
Rowerowo, to bedzie linka, klamka na kierownicy i dzwigienka hamulca
pod lampka :-)
solarna?
I laduje sie czy ... siodelko zaslania ?
J.
jacek
Guest
Fri Aug 04, 2017 3:02 pm
W dniu 2017-08-04 o 13:15, Yerine Ictimai pisze:
jacek <jacek.rutkowski@wp.pl> Wrote in message:
10-100nF...
Po co, wyjasnij jakie ma to znaczenie?
Po to moze aby zewrzec indukujace sie na przewodach prady z fal
radiowych wokol?
Dokładnie żeby sama się nie wyłączała gdy podjedzie
jakieś auto czy coś podobnego...
pzdr, j.r.
J.F.
Guest
Fri Aug 04, 2017 4:28 pm
"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> Wrote in message:
Przykladowa oferta, ich wiecej jest tam a wiec zadna reklama:
http://tinyurl.com/yd26lvg6
Powiedzcie moze prosze jak mozna temu ufac, czy to cos wiecej niz
atrapa?
Podejrzewam, ze oferent sie lekko pomylil.
Np czas swiecenia to 2h a ladowania to 8h, a nie odwrotnie.
Albo mu dwojke zjadlo, i czas ladowania to 22h.
Lampki solarne do ogrodu maja ogniwo podobne, a swieca ... tak sobie.
Ale z miganiem moze by dluzej wyrobily.
Problem jednak brzmi gdzie to zamocowac, zeby Sloneczko oswietlalo.
J.
Piotr GaĹka
Guest
Sat Aug 05, 2017 8:29 am
W dniu 2017-08-05 o 02:15, Yerine Ictimai pisze:
Quote:
A jak zabezpieczyc w wersji z wyprowadzeniem diod na tyl roweru (a
uklad z zasilaniem i przelacznikiem z przodu)?
Przypuszczam, że w praktyce nie trzeba.
To ja pisałem o prawdopodobnych problemach bo podejrzewałem, że w lampce
jest przetwornica. Ale skoro przetwornice są tylko w przednich lampkach
to zakłócenia zbierane przez przewód do LEDów nie powinny mieć żadnego
wpływu na lampkę. LEDy sa sterowane z "silnego" wyjścia, a przycisk
wchodzi na "wrażliwe" wejście.
P.G.
Piotr GaĹka
Guest
Sat Aug 05, 2017 8:45 am
W dniu 2017-08-04 o 23:58, Yerine Ictimai pisze:
Quote:
Przepraszam, sie mi popieprzylo, chodzi o wiele ofert roznych
oferentow z takimi samymi lampkami (i w kazdej te same
dane):
http://tinyurl.com/y96d8d4a
Pewnie producent przesadza?
Zastanów się co oznacza "zapewnia widzialność w zakresie 260st" i na tej
podstawie oceń wiarygodność pozostałych danych.
Na 100% jeśli były robione jakieś pomiary czasu ładowania to:
- w samo południe,
- przy bezchmurnym niebie,
- fotoogniwo dokładnie prostopadle do promieni słonecznych,
- badanie gdzieś w okolicy równika.
- czas świecenia podany przy mrugających LEDach.
P.G.
Piotr GaĹka
Guest
Sat Aug 05, 2017 9:05 am
W dniu 2017-08-04 o 23:49, Yerine Ictimai pisze:
Ile?
Można chyba założyć, że pobór prądu przez scalak jest 0.
Zatem wydłużenie czasu świecenia będzie odwrotnością wypełnienia
impulsów sterujących LEDami.
Oczy są wrażliwe na krótkie impulsy (trwający jakieś małe ms błysk lampy
błyskowej widzimy dłużej). Dlatego można dać dość małe wypełnienie, a
jakie zastosowano to nie mam pojęcia. Podłączenie oscyloskopu do LEDów
natychmiast da odpowiedź na to pytanie.
Przypuszczam ze z tylu bagaznika, nic nie zasloni sloneczka
Zawsze jeździsz tyłem do słońca?
Nigdy wieczorem nie wyprowadzasz roweru z piwnicy?
Jak oświetlenie bezpośrednio słońcem ale nie prostopadle to czas
ładowania się zapewne kilka razy wydłuża. Jak oświetlenie nie słoneczne,
a jedynie rozproszonym światłem to bym stawiał, że wydłuża się z 10
razy. Ale to tylko intuicja. Nigdy się ogniwami słonecznymi nie bawiłem.
Takie ogniwo:
http://www.tme.eu/pl/details/mf-10w/moduly-fotowoltaiczne/
ma moc maksymalną (zapewne Sahara) 10W.
Wydaje mi się, że powierzchnia fotoogniwa w tej lampce (strzelam 2x2cm)
jest ze 200 razy mniejsza - czyli moc maksymalna 0,05W. To przy
optymalnym ustawieniu do Słońca. W praktyce bym liczył na 5..10 razy mniej.
Moc 0,005W to na prawdę mała moc.
P.G.
J.F.
Guest
Sat Aug 05, 2017 9:45 am
Ile?
Piotrze, jestes pewny ze to tak dziala?
Bo mnie sie wydaje, ze zapalenie trwajace co najmniej 0.1-0.2s oko
rejestruje juz z pelna moca, a potem mozna wylaczyc na 0.8s, a efekt
bedzie i tak bardziej zauwazalny niz stale swiecaca ...
Za to jak zejdziesz na ms, to obserwowana jasnosc spadnie.
Quote:
U nas jest niewiele gorzej niz na Saharze, o ile:
-ustawimy ogniwo protopadle do Slonca,
-akurat jest bezchmurne niebo.
moze 3x3 cm, a wtedy juz 0.1W
20mA*2V = 0.04W.
Godzinka idealnego oswietlenia - 2.5g swiecenia.
Jednej diody, plus miganie, minus sprawnosc aku i ukladu
A potem przyjdzie chmura i w nocy lampka zdechnie :-)
J.
J.F.
Guest
Sat Aug 05, 2017 9:53 am
Dnia Fri, 4 Aug 2017 23:49:35 +0200 (GMT+02:00), Yerine Ictimai
atrapa?
Ale tam jest wiele takich samych bagaznikow i w kazdej ofercie
pisza to samo.
Ile?
Mozesz w tym miec akumulatorek powiedzmy 800mAh.
piec LED po 20mA to 100mA, ale z wypelnieniem 1/4 to juz srednio 25mA
.... i zapas na 30h.
Ale ... ogniwo powiedzmy 3x3 cm, 0.1W, jakies 35mA ladowania ...
no, mogloby dac rade, pod warunkiem, ze zapewnisz dobre oswietlenie.
W koncu nie jedziez cala noc, a dzien ma wiele godzin.
Tylko czy im sie chcialo wstawic akumulatorek 800mAh
(typowe ogniwa AAA).
J.
