Froff
Guest
Thu Nov 02, 2006 12:17 pm
Chciałbym podłączyć sobie wejście audio w samochodownym radiu.
Problem mam jednak taki, że prawdopodobnie (jeszcze tam nie zaglądąłem) będę
miał powazny problem z identyfikacją wejścia wzmacniacza końcowego.
Wiem bowiem co nie co z teorii ale nie mam żadnej praktyki z grzebaniem
w tkaim sprzęcie.
Dlatego wpadłem na pomysł, o którego sens chcę zapytać szanowne forum:
czy jest sens podłączyć się do toru biegnącego z głowicy magnetofonowej?
Zrobiłbym to tak, że wpiąłbym się równolegle do głowicy przez dzielnik
na potencjometrze (tylko ile omów?) i dorobił przełącznik odłączający głowicę?
Czy takie rozwiązanie ma sens?
pozdrawiam wszystkich
Bogdan Gutknecht
Guest
Thu Nov 02, 2006 12:59 pm
będę
w tkaim sprzęcie.
głowicę?
Źle to robiąc zwiększysz poziom zakłóceń.
Jeśli radio ma klasyczny (obrotowy) potencjometr to możesz się wpiąć na jego
wejście.
W przeciwnym wypadku lepiej jednak będzie znaleźć dane katalogowe
zastosowanych układów niż grzebać w torze audio tam, gdzie ma największą
czułość.
Froff
Guest
Thu Nov 02, 2006 1:19 pm
Użytkownik "Bogdan Gutknecht" <usunto_b_gutknecht_itotez@interia.pl> napisał w wiadomości
news:eicmkb$phd$1@atlantis.news.tpi.pl...
wejście.
czułość.
Niestety ma tylko przyciski.
Czy producenci udostępniają teraz schematy? Jeśli tak to jak ich szukać?
Normalnie na stronach z ofertą takich rzeczy nigdy nie ma.
Myślałem, że czasy udostępniania schematów przeminęły wraz z komuną.
Piotr Pitucha
Guest
Thu Nov 02, 2006 1:32 pm
Użytkownik "Froff" <froff@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:eickqb$kp2$1@news.onet.pl...
będę
w tkaim sprzęcie.
głowicę?
To zły pomysł, wzmacniacz do głowicy ma kształtowaną charakterystykę i
będzie to brzmiało okrutnie.
W sklepie nie dla idiotów widziałem kiedyś kasetę pośredniczącą z wejściem
audio, za małe pieniądze kupisz i nie musisz grzebać w elektronice.
Druga sprawa to sprawdź czy z tyłu Twojego radia nie wiszą kabelki z takim
wejściem, mam stare radio byle jakiej firmy i jest w nim wejście liniowe...
Piotr
PAndy
Guest
Thu Nov 02, 2006 2:10 pm
"Piotr Pitucha" <piotrpitucha@poczta.onet.pl> wrote in message
news:eicocu$33o$1@atlantis.news.tpi.pl...
takim
liniowe...
raczej wyjscie...
wchpikus
Guest
Thu Nov 02, 2006 2:19 pm
Witam!
ciach..
Wpinajac sie bezposrednio w koncowke mocy nie bedziesz mial mozliwosci
regulacji wzmocnienia i barwy tonu (chyba za w zrodle sygnalu).
Jesli nie jestes obeznany w tym temacie, mozesz zawsze sprobowac (na
czuja:)), czyli typowym sposobem "Macajewa".
Obczaisz uklad odpowiedzialny za przelaczanie syglalu magnetofon -radio i
mozesz sie tam wpiac (pamietajac za sygnal najlepiej dac poprzez
kondensator.
Moze sie uda..
A powaznie, troche jest z tym zabawy, zalezy co chcesz osiagnac.
Czy masz miec radio,magnetofon/cd i dodatkowe zrodlo sygnalu, czy zamias
magnetofonu/cd zewnetrzne zrodlo.
Jakie radio?
Guest
Thu Nov 02, 2006 2:31 pm
w tkaim sprzęcie.
Absolutnie nie. Z głowicy poziom sygnału jest malutki, a i
charakterystyka nieliniowa. Lepiej zidentyfikować wzmacniacz sygnału z
głowicy. Albo wsadzić kasetę z kabelkiem, ale toto szumi.
Zrobiłem taką udaną przeróbkę w jednym radiu Philipsa, metodą inzyniera
Macajewa. A potem kupiłem fajniejsze radio od razu z wejściem liniowym
P. Jankisz
trochę o rowerach:
http://www.widzew.net/~bladteth/pj.html /zdechło/
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
Froff
Guest
Thu Nov 02, 2006 3:03 pm
Użytkownik "Piotr Pitucha" <piotrpitucha@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
Ta... kupiłem takie g... i jest to jeden z gorszych zakupów jakie zrobiłem kiedykolwiek.
Już lepiej by brzmiało gdybym se sam podśpiewywał w samochodzie :(
A to daje jakąś nadzieję!
Póki co: nie wiem jak wyjąć radio, ale się dowiem
Froff
Guest
Thu Nov 02, 2006 3:12 pm
Użytkownik "wchpikus" <WCHPkus@wytnijtoyahoo.com> napisał w wiadomości
news:eicr8j$2pmn$1@news2.ipartners.pl...
Quote:
Witam!
Wpinajac sie bezposrednio w koncowke mocy nie bedziesz mial mozliwosci regulacji wzmocnienia i
Jesli nie jestes obeznany w tym temacie, mozesz zawsze sprobowac (na czuja:)), czyli typowym
Obczaisz uklad odpowiedzialny za przelaczanie syglalu magnetofon -radio i mozesz sie tam wpiac
(pamietajac za sygnal najlepiej dac poprzez kondensator. Moze sie uda..
Może tak właśnie podłubięm najwyżej coś spierniczę
A jaki kondensator? Pewnie jakiś większy, ale ile uF?
Czy masz miec radio,magnetofon/cd i dodatkowe zrodlo sygnalu, czy zamias magnetofonu/cd zewnetrzne
zrodlo.
chcę do podłączać odtwarzacz mp3; radioodbiornik musi zachować swoją
funkcjonalność
Podłączenie z wyjścia słuchawkowego odtwarzacza.
Quote:
Jakie radio?
chyba blaupunkt ale nie jestem pewien; jest to radiomagnetofon.
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Thu Nov 02, 2006 4:26 pm
Powitanko,
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
******* >>> !!! UWAGA: ODPOWIADAM TYLKO NA MAILE ->:
> pavel(ten_smieszny_znaczek)klub.chip.pl <<<<*******
