Marek
Guest
Sun Jun 14, 2015 8:24 pm
Czy via umieszczona centralnie na ścieżce jak na obrazku (lewa via):
http://83.220.108.211/bins/vias.jpg
obniża w jakimś znacznym stopniu przewodzenie takiej ścieżki?
Zakładamy, że prąd płynący ścieżką jest w górnej granicy
dopuszczalności do jej rozmiarów. W końcu jest to dziura w ścieżce,
prąd musi płynąć "na około" przez warstwę galwaniczną w dziurze,
która chyba nie ma takiej samej grubości jak oryginalna warstwa
miedzi (czy ma?). Czy bezpieczniej robić via odsunięte jak po prawej
stronie - tak aby nie "dziurawić" ścieżki?
Marek
Piotr GaĹka
Guest
Mon Jun 15, 2015 7:59 am
Użytkownik "Marek" <fake@fakeemail.com> napisał w wiadomości
news:almarsoft.3614941622347278853@news.neostrada.pl...
obniża w jakimś znacznym stopniu przewodzenie takiej ścieżki? Zakładamy,
że prąd płynący ścieżką jest w górnej granicy dopuszczalności do jej
rozmiarów. W końcu jest to dziura w ścieżce, prąd musi płynąć "na około"
przez warstwę galwaniczną w dziurze, która chyba nie ma takiej samej
grubości jak oryginalna warstwa miedzi (czy ma?). Czy bezpieczniej robić
via odsunięte jak po prawej stronie - tak aby nie "dziurawić" ścieżki?
Tak jak to namalowałeś to wygląda, że via poszerza ścieżkę mniej więcej o
tyle ile będzie dziury - ścieżka nie traci na grubości - nie ma tematu.
Pamiętając czasy, kiedy via czasem traciły połączenie przy prądzie w górnej
granicy dopuszczalności dla ścieżki zrobiłbym je z boku. Tak na wszelki
przypadek.
P.G.
Marek
Guest
Mon Jun 15, 2015 5:39 pm
On Mon, 15 Jun 2015 09:59:22 +0200, Piotr
Gałka<piotr.galka@cutthismicromade.pl> wrote:
więcej o
tematu.
Co masz na myśli pisząc, że via poszerza ścieżkę? Czy to, że górna
jak i dolna "obręcz" dziury w sumie mają tą samą szerokość? No
faktycznie, nie zwróciłem na to uwagę...
Marek
Piotr GaĹka
Guest
Tue Jun 16, 2015 7:54 am
news:almarsoft.6675907634597166900@news.neostrada.pl...
więcej o
tematu.
Co masz na myśli pisząc, że via poszerza ścieżkę? Czy to, że górna jak i
Dokładnie.
P.G.
Guest
Tue Jun 16, 2015 3:26 pm
Najbezpieczniej jest dać kilka przelotek na linii zasilania. Ja tak robię od wieków, na wszelki wypadek. Jak do tej pory nie miałem dzięki temu żadnej checy na zasilaniu.
JDX
Guest
Wed Jun 17, 2015 5:44 am
rozmiarów.
Ja tam widzę (przynajmniej na tym kawałku który pokazałeś) sporo miejsca
więc dlaczego nie dać szerszych ścieżek? I do tego dać po parę/kila
przelotek łączących top i bottom? Ewentualnie namalować kwadraty,
sześciokąty itp. większe niż przelotki i zalać je miedzią. Albo zmienić
parametry przelotek tak, aby było więcej miedzi wokół otworów (z tym że
nie pamiętam czy w Eagle da się tak zrobić dla wybranych przelotek czy
tylko globalnie).
