RTV forum PL | NewsGroups PL
VHDL czy Verilog: Dlaczego obstawiam za VHDL w opisie sprzętu i programowaniu?
VHDL vs. Verilog
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - VHDL czy Verilog: Dlaczego obstawiam za VHDL w opisie sprzętu i programowaniu?
Goto page Previous  1, 2
Guest
Tue Aug 20, 2013 10:57 pm
W dniu wtorek, 20 sierpnia 2013 21:31:26 UTC+2 użytkownik Sebastian Biały napisał:
Quote:
On 2013-08-17 22:30, stchebel@gmail.com wrote:
A wystarczy napisać A<=B+C
Tak, to faktycznie bardzo proste do pierwszego pytania: a to ma być
unsigned, 1C, 2C czy może w kodzie Graya (i którym) i czy sumator ma być
może szeregowy czy może równoległy?
Sprawa jest identyczna jak w każdym innym języku. Jeżeli dajmy na to napiszemy w Pascalu a:=b+c; , to równie dobrze można postawić pytanie "czy te zmienne będą typu integer, a może real?". Odpowiedź w obu przypadkach jest taka sama: jak se zmienne/sygnały zadeklarujesz, tak masz. Standardowo przy zapisie A<=B+C narzędzia implementujące zrobią Ci równoległy sumator. Ale jak chcesz, nie ma problemu, żeby poskładać 1-no bitowe sumatory z przeniesieniem w VHDL'u w n-bitowy szeregowiec. Tylko po co?
Jacek Radzikowski
Guest
Wed Aug 21, 2013 3:45 am
Jakub Rakus wrote:
Quote:
No dobrze, to jeszcze jedno pytanie: czy ktoś poleciłby dobrą lekturę na
ten temat, taką co poprowadzi od podstaw do bardziej wymyślnych
projektów, może być angielskojęzyczna, bo jak widzę po naszemu niewiele
tego jest.
Nie wiem czy będzie Ci odpowiadać, ale wygląda całkiem nieźle. Książki
prowadzą za rękę, zaczynając od prostych projektów, na koniec zostawiając z
wystarczającą wiedzą żeby zabrać się za coś bardziej skomplikowanego:
http://www.freerangefactory.org/site/pmwiki.php/Main/Books
pzdr.
j.
J.F.
Guest
Wed Aug 21, 2013 7:09 am
Dnia Tue, 20 Aug 2013 13:57:55 -0700 (PDT), stchebel@gmail.com
Panowie, ale to jest jezyk do projektowania sprzetu (nie tylko).
W kazdym innym jezyku kompilator wykorzysta dostepny rozkaz procesora.
A tu glowa projektanta w tym czy ma czas i moze byc poskladany
kaskadowo z 1-bitowych, czy musi byc szybko i nie wazne ile
tranzystorow/bramek/makrocel wyjdzie, byleby te 64 bity sie w 1 cyklu
dodaly ...
J.
Adam Górski
Guest
Wed Aug 21, 2013 10:42 am
Quote:
Ale fakt, w jakimkolwiek HDL-u to trzeba mieć wyższy poziom abstrakcji
niż w C / C++.
Rozwiń tą myśl, proszę. Z moich obserwacji jest dokladnie odwrotnie - to
dopiero od kilku lat w HDLu ktoś ruszyl dupę i zobaczył techniki
programistyczne głównie oparte o abstrakcje z przed dzesięcioleci, do
tej pory odkrywali głównie kwadratowe koła.
Oj, ale nie w rozumieniu technik programowania.
Programowanie C/C++ jest zasadniczo sekwencyjne ( stosunkowo niedawno
weszły równoległe rdzenie i przetwarzanie równoległe )
Pisanie w HDL jest równoległe z samego założenia - opisuje sprzęt i
wymaga nieco więcej wyobraźni.
Pisząc "abstrakcji" miałem na myśli wyższy stopień wykorzystania mózgu
ludzkiego.
Pzdr
Adam
Mario
Guest
Wed Aug 21, 2013 3:32 pm
W dniu 2013-08-21 17:20, stchebel@gmail.com pisze:
Quote:
W dniu wtorek, 20 sierpnia 2013 23:45:37 UTC+2 użytkownik Mario napisał:
W dniu 2013-08-20 22:57, stchebel@gmail.com pisze:
Tylko, że czasami trzeba robić operacje na różnych typach. I nie ma
standardowych bibliotek do konwersji typów. Różnice między kolejnymi
standardami 1076 niby niewielkie, a w praktyce trzeba się napieprzyć aby
aby coś poprawnie skompilować. W C masz niejawne rzutowanie, możesz też
sam rzutować do jakiegoś typu. Nie musisz do tego celu kombinować z
dołączaniem bibliotek i martwić się czy będą działały z aktualną wersją
języka. No i możesz po prostu pisać w starej wersji standardu i nowy
kompilator się o to nie obrazi.
Na tym właśnie polega burdelarstwo języka C !! I z tego właśnie powodu, ze źle pojętego wygodnictwa programiści skrobiący w C piszą aplikację w 3 dni, aby potem ślęczeć 3 miesiące w poszukiwaniu pierdualnego błędu. Deklarowanie zmiennej byle gdzie, to wręcz zaproszenie do burdelarstwa, ale to jeszcze "małe piwo". Natomiast niejawne rzutowanie typów, to tego już za cholerę nie mogę zrozumieć. Nie, żebym nie rozumiał o co w tym chodzi, jak to działa i jak stosować. Ale to jest właśnie najczęstszym powodem strupa na głowie "dlaczego program nie działa?". A co za problem dołączyć bibliotekę, bądź samemu pokombinować nad wymaganą konwersją typu? To jest Twoim zdaniem kombinowanie ?
Jak pisałem możesz użyć rzutowania jawnego. A w VHDL masz do tego jakieś
z d. wyjęte biblioteki które mogą być albo i nie być w konkretnej instalce.
Quote:
To jest PORZĄDEK i SYSTEMATYKA!! W takim np. Pascalu, czy FORTRANIE taki numer nie przejdzie!! Kompilator od strzału wywala błąd. I bardzo dobrze!! Wiem, młodzi programiści uważają, że C/C++ to najlepszy język na świecie. Na pytanie o znajomość Pascala bądź Algol'a odpowiedź jest : NIE!! Każdy język "ostro typowany", ostro eliminuje upierdliwe "bugg'i", wprowadza porządek itd. A co się zaś tyczy symboli operatorów logicznych w C/C++, to powymyślał je chyba jakiś psychopata.
Tia, tylko że w każdej książce autor podaje inne biblioteki. Każdą po
kolei próbujesz, a taki np. Webpack ich nie ma. Jak już coś sobie
sklecisz to nie masz pewności czy przy kolejnej wersji Webpacka
zadziała prawidłowo konwersja projektu do nowszej wersji.
I słusznie wspomniałeś o Fortranie. VHDL jest w tej chwili na etapie
Fortranu z 77 r.
pozdrawiam
MD
Sebastian Biały
Guest
Wed Aug 21, 2013 4:59 pm
Nie jest. Polemizuje z twoja opinią jakoby było to proste. W językach
opisu sprzętu nic nie jest proste zaczynając od dodawania ...
.... to pracujesz na architekturze i języku który doskonale definiuje co
to jest dodawanie. W sprzęcie zazwyczaj nie definiujesz tego w sposób
uniwersalny bo tam są czasem zagadnienia typu "jak dodać 3 druty w 2C do
4 drutów Unsigned, przy czym wiadomo że mam 3 cykle zegara a w dodaku na
wyjściu może być mały hazard bo i tak mam zatrzask". Porownanie do
języków typu Pascal jest zwodnicze. To nie dziala tak samo mimo
podobnych składni.
Sebastian Biały
Guest
Wed Aug 21, 2013 5:08 pm
On 2013-08-21 17:33, stchebel@gmail.com wrote:
Quote:
W VHDL'u nie ma znaczenia kolejność zapisu.
Przesadzasz z upraszczaniem. Ma znaczenie i nie ma. To że sygnały są w
rzeczywistości przypisywane na suspendzie procesu nijak nie oznacza że
kolejność jest bez znaczenia - tam masz subtelne opóźnienie symulowane w
postaci cyklów delta i nie da się go zapisać tak prostym zdaniem,
szczególnie jeśli dotyczy ono np. dwóch procesów wzajemnie czułych na
zmiany.
Nic gorszego nie może spotkać człowieka jak nadmierne upraszczanie
HDLowych zapisów. Że wspomnę choćby Veriloga z jego zapisem "blokujacym"
i "nieblokujacym" na którym nie jeden doktorat zrobiono.
Guest
Wed Aug 21, 2013 5:20 pm
Guest
Wed Aug 21, 2013 5:33 pm
W dniu wtorek, 20 sierpnia 2013 21:27:57 UTC+2 użytkownik Sebastian Biały napisał:
Quote:
niż w C / C++.
Kolega miał zapewne co innego na myśli pisząc o poziomie abstrakcji (ja zresztą też). Dajmy na to taki kod w języku C:
a=b+c;
d=a+e;
A teraz te same 2 linijki w odwrotnej kolejności:
d=a+e;
a=b+c;
Zgodzisz się, że wynik w zmiennej "d" w obu przypadkach może być różny. W VHDL'u nie ma znaczenia kolejność zapisu. Kolejne linijki kodu opisują operacje na sygnałach i "połączenia" między sygnałami. Stąd:
1) a<=b+c;
d<=a+e;
2) d<=a+e;
a<=b+c;
to jeden i ten sam pieron!
Guest
Wed Aug 21, 2013 5:40 pm
Podaj konkretny przykład, podyskutujemy..
Mario
Guest
Wed Aug 21, 2013 5:46 pm
W dniu 2013-08-21 17:40, stchebel@gmail.com pisze:
Problem trochę stary więc szczegółów nie pamiętam. Walczyłem z konwersją
vector > uint i w drugą stronę. Funkcje do konwersji siedzą w dwóch
różnych bibliotekach: arith i numeric. I nie wiem czemu są to całkiem
różne funkcje. Bibliotyeki nawzajem się wykluczają. Numeric jest
zalecana jako nowsza. Jednak żaden książkowy przykład z numeric nie
udało mi się skompilować w ISE. W końcu zrobiłem to jakoś na arith. Ale
pozostało mi wrażenie, że jak robią taki sformalizowany język ze
sztywnym typowaniem, to kretyństwem jest robić chaos w czymś tak
podstawowym jak konwersja typów.
pozdrawiam
MD
Grzegorz Jablonski
Guest
Wed Aug 21, 2013 6:03 pm
numeric jest zgodny ze standardem IEEE, arith to de-facto standard
Synopsysa.
Osobiście nie mialem problemu z używaniem numeric pod ISE.
A tak poza tym, ISE już jest teraz ledwo wspierane, Xilinx promuje Vivado.
Jakub Rakus
Guest
Thu Aug 22, 2013 6:58 pm
W dniu 21.08.2013 05:45, Jacek Radzikowski pisze:
tego jest.
pzdr.
j.
Wielkie dzięki, o takie coś właśnie mi chodziło.
Jakub Rakus
NOWY TEMAT
