RTV forum PL | NewsGroups PL
Użycie samej wody destylowanej w wanience ultradźwiękowej co warto wiedzieć?
wanienka ultradzwiekowa i woda destylowana
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Użycie samej wody destylowanej w wanience ultradźwiękowej co warto wiedzieć?
Goto page 1, 2  Next
DeCe
Guest
Fri Feb 22, 2008 8:13 pm
Czy mozna do mycia w wanience ultradzwiekowej uzywac samej wody
destylowanej? Czy tez trzeba do tego celu uzyc specjalnych preparatow?
dziekuje i pozdrawiam
DeCe
Xaveri
Guest
Fri Feb 22, 2008 8:31 pm
Użytkownik "DeCe" napisał w wiadomości
DeCe
Zależy co chcesz umyć Wink.
Owy "specjalny" preparat do mycia elektroniki to nic innego jak alkohol o
nazwie Izopropanol...
PAndy
Guest
Fri Feb 22, 2008 8:38 pm
"DeCe" wrote in message
nie powinno byc klopotow, poza tym czasem tylko woda moze rozpuscic
pewne substancje
DeCe
Guest
Fri Feb 22, 2008 8:42 pm
o nazwie Izopropanol...
ale powiedz prosze czy uzycie samej wody destylowanej nie da zadnych
efektow czy wogole moze zaszkodzic np. samej wanience. nabylem sobie
taka, ale instrukcja do niej jest po niemiecku i nic z tego nie
rozumiem. niestety produkty tej firmy (Stabilo) jakos nie bardzo sa
chyba popularne w Polsce bo nie moglem znalesc konkretnej strony z
doglebnym opisem wanienki. Jest to moja pierwsza stycznosc z tym
urzadzeniem i nie chce popsuc jej ani przedmiotow, ktore bede poddawal
kapieli. Elektronika tez bedzie w zakresie moich dzialan, ale wiekszosc
rzeczy to beda glowice drukarek, jakas bizuteria, monety zasniedziale,
optyka etc. Nie mam pod reka zadnego preparatu do myjki za to mam wode
destylowana i nie wiem czy w niej moge wykapac np. zegarek (bransoleta i
koperta).
Jakby ktos pytal dlaczego tutaj zadalem to pytanie odbiegajac od watku
elektronicznego, to prosze o wyrozumialosc. Wiem, ze w eletronice myjki
ultradzwiekowe sa stosowane dosc czesto i liczylem, ze uzyskam tutaj
jakas pomoc w tym zakresie.
dziekuje
DeCe
__Maciek
Guest
Fri Feb 22, 2008 9:15 pm
Nieprawda. Preparaty do mycia elektroniki w myjkach ultradźwiękowych
są różne i bazują na detergentach (np. Electrolube SWA), albo
rozpuszczalnikach (Electrolube FLU). Są to złożone preparaty (conieco
można wyciągnąć z MSDSów).
Propoanol nie nadaje się do samodzielnego użycia w myjce. Efekt
takiego mycia nie różni się od mycia bez myjki.
Przede wszystkim płyn do mycia w myjce musi się charakteryzować tym że
łatwo zachodzi w nim kawitacja, czyli pod wpływem wstrząsów
wywoływanych przez przetwornik, powstają mikroskopijne bąbelki, które
następnie pękają w kontakcie z mytym przedmiotem uwalniając energię
(sumarycznie jest jej bardzo dużo). To właśnie ten mechanizm daje
myjce tak niesamowitą skuteczność.
Polecam preparat SWA (Safewash) jako uniwersalny i zarazem bezpieczny
dla tworzyw sztucznych, dla napisów z toneru Smile itp. Jedyne co jest
nieprzyjemne to to że dość ciężko go później wypłukać z mytej płytki
(normalnie pod kranem trzeba), no i myje się trochę wolniej niż w
rozpuszczalnikowym.
FLU jest znacznie skuteczniejszy i szybciej usuwa topniki, ale jeżeli
na płytce są napisy robione domową metodą (tonerem), to znikną
natychmiast :-)
Przypominam że po dokładnym opłukaniu płytki pod kranem z resztek
płynu myjącego, należy je jeszcze popłukać (po prostu polać) wodą
destylowaną zanim zostawi się je do wyschnięcia.Dzięki temu na płytce
nie zostaną paskudne osady z kranówki.
__ __
/ \ Feel the energy of sound! / \
__Maciek
Guest
Fri Feb 22, 2008 9:25 pm
Nie może zaszkodzić.
Wanience może zaszkodzić (i zaszkodzi Wink ):
- włączenie jej bez płynu lub z za niskim jego poziomem.
- ciągła praca dłuższa niż pozwolił na to producent (określone w
instrukcji obsługi). Olanie tego może się skończyć pęknięciem
przetwornika piezoelektrycznego. u mnie można AFAIR myć ciągle max 1h
mocą 35W albo 20 min. mocą 60W. Nie pamiętam ile musi potem być
przerwy.
- mycie twardego przedmiotu (np. metalowego) ułożonego bezpośrednio
na jej dnie - po prostu robi się dziura stopniowo - niszczy się i
wanienka i przedmiot.
optyka etc.
Przede wszystkim zaopatrz się w plastikowe koszyczki dzięki którym nie
będziesz musiał układać przedmiotów bezpośrednio na dnie.
Preparaty omówiłem w innym poście.
koperta).
Możesz ale to nic nie da Smile Patrz mój inny post w tym wątku.
__ __
WT
Guest
Fri Feb 22, 2008 9:38 pm
Woda jest rozpuszczalnikiem. Ogólnie trzeba użyć takiego rozpuszczalnika,
który dobrze rozpuszcza usuwany brud. Poza tym trzeba nalać tyle płynu ile
trzeba, nie za dużo i nie za mało. Nalać trochę i dolewać przy włączonej
myjce aż do chwili kiedy szum będzie największy.
Maciek
Guest
Sat Feb 23, 2008 7:35 pm
koperta).
Cześć!
Tylko nie zegarek. Brud z bransolety łatwo wymyć nawet letnią wodą pod
kranem. Ultradźwięki mogą spowodowa przeciekanie koperty i przedostanie
się jej do mechanizmu/elektroniki.
Jeżeli chodzi o mycie samego mechanizmu zegarka (zamierzone!), to są do
tego specjalne płyny i też nie sama woda. Potem trzeba uzupełnić
smarowanie elementów zegarka.
Maciek
Odpowiadajac, zmien polobox na polbox
J.F.
Guest
Sun Feb 24, 2008 11:33 am
On Sat, 23 Feb 2008 19:35:19 +0100, Maciek wrote:
kranem.
Wcale nie tak latwo. I tu woda z detergentem jest wlasciwym srodkiem.
No owszem, ta wodoszczelnosc zegarkow bywa iluzoryczna.
A nie mozna od razu w oliwie ? :-)
J.
Maciek
Guest
Sun Feb 24, 2008 8:22 pm
kranem.
Znaczy mój osobisty brud jest jakiś łatwy do zmycia, bo schodzi z
bransolety pod strumieniem ciepłej wody. Ludwik nie jest potrzebny. I
lepiej niech się nie dostanie na uszczelki, bo pogorszysz ich
wodoszczelność.
Iluzoryczna raczej nie jest. Po prostu zależy od klasy wodoszczelności.
Jak masz napisane "water resist" albo "water resist 30m", to oznacza
bezkarne zamoczenie (czy raczej zachlapanie) w trakcie normalnych,
domowych czynności. Nie pozwala na kąpiel, nurkowanie. Dopiero przy
"50m" możesz pływać w basenie, wejść z zegarkiem do wanny. "100m" to
jest niezbyt głębokie nurkowanie.
Sztuka polega na sposobie określania wodoszczelności. Łagodne
zwiększanie ciśnienia przy nieruchomej wodzie jest zupełnie czym innym,
niż w płynącej. Ruch wody powoduje dużo łatwiejsze jej wnikanie miedzy
uszczelki. To tak jak na wietrze - za każdym razem masz 1 atmosferę ale
w czasie huraganu wniknie Ci zimno każdym zakamarkiem ubrania. Na
spokojnym wietrze nawet nie musisz się szczelnie zawijać a też jest
ciśnienie 1 atmosfery.
Poza tym mokry zegarek nie może mieć ruszanych przycisków i główek do
nakręcania, czy nastawiania. Przed ich macaniem musisz zegarek osuszyć.
Po kilku odkręcaniach i zakręcaniach wieczka (np. przy wymianie
baterii), usczelka nadaje się do wymiany a nie usczelniania. Przed
sezonem nurkowania musisz sprawdzić/wymienić uszczelki i je przesmarować.
Po pływaniu/nurkowaniu zegarek należy wytrzeć i nie wolno trzymać na
słońcu, bo i tak zaciągnie wilgoć do środka. Zobaczysz ślady pary na
wewnętrznej stronie szkiełka.
Między zwykłym zegarkiem wodoszczelnym a zegarkiem dla płetwonurka jest
ogromna różnica. Taka prawdziwa nurkowa, gumowa cebula jest o wiele
bardziej odporna i nie wymaga takiego cackania się. Swoje Rolexy, czy
Patki raczej należy szanować Smile Najlepiej przeczytać instrukcję obsługi
i trzymać się jej, bo naprawy mogą być kosztowne. Jeżeli w ogóle możliwe
w przypadku elektroniki.
No nie bardzo. Zalej włos balansu, to nie ruszy. Elektroniczne ze
wskazówkami nie wymagaja częstego czyszczenia ale czysto mechaniczne
tak, co kilka lat. Jak chcesz, to poszukam składu poszczególnych kąpieli
do czyszczenia całych mechanizmów w czyszczarkach.
Maciek
J.F.
Guest
Mon Feb 25, 2008 12:12 pm
On Sun, 24 Feb 2008 20:22:07 +0100, Maciek wrote:
Quote:
kranem.
wymyj pod woda, po czym wsadz do wanienki z ciepla woda i ludwikiem
O to to to :-)
Water resist, a wymyc pod kranem nie mozna :-)
Liczyles kiedys cisnienie dynamiczne wody ? To policz.
Ot, kolejne oszustwo i naciaganie klienta :-)
No i w porzadku, tylko nie ch nie pisza "100m WR"
J.
Maciek
Guest
Mon Feb 25, 2008 8:50 pm
J.F. wrote:
Ale po kiego? Już jest czysta. Znaczy bransoleta. Będą jakieś ciekawe
efekty? Nie chce mi się ciągle odczepiać, bo porysuję uszy zegarka.
Quote:
O to to to :-)
Water resist, a wymyc pod kranem nie mozna Smile
A ty byś pchał do wanienki. Jak dziecko ;-)
Ot, kolejne oszustwo i naciaganie klienta Smile
Nie liczyłem ale jak możesz, to podaj jakiś wzór. Nawet bez matematyki
instynktownie czuję, że to spora różnica. Ci co nie czują albo nie
czytali instrukcji własnego zegarka, trafiają do naprawy. Elektroniczne
mogą nie przetrwać eksperymentu.
Ty się nie śmiej, tylko poszukaj wśród całkiem drgich producentów. To
wcale nie jest oszustwo Made in China. Swiss made też Sad To jest
kreatywne tworzenie norm. Co ciekawe wodoszczelne są też zegarki na
skórzanym pasku. Co się dzieje ze skórą po prawdziwym namoczeniu, to
chyba nie muszę pisać?
Aaaa ... jak już przepisałem z książki, to podam te kąpiele czyszczące
do mechannizmów zegarków. Sam ich nigdy nie robiłem ale może komuś
przyniosą jakąś korzyść. Może nie do elektroniki ale żby wątek nie
ciągnął się po próżnicy.
I receptura:
5 cm sześciennych płynnego mydła,
50 cm sześciennych acetonu,
15 cm sześciennych płynnego amoniaku 75 procentowego,
50 cm sześciennych octanu amylowego,
5 cm sześciennych spirytusu denaturowanego,
1 litr wody destylowanej
II receptura:
40 gramów mydła,
100 g spisrytusu,
2 gramy kwasu szczawiowego,
2,5 cm sześciennego płynnego amoniaku 25 procentowego,
1 litr wody destylowanej.
źródło: Technologia mechanizmów zegarowych. Montaż, konserwacja i
naprawa. Bartnik, Podwapiński. Warszawa 1979, strona 405
Na zdrowie
Maciek
Paweł Pawłowicz
Guest
Mon Feb 25, 2008 9:48 pm
On Mon, 25 Feb 2008 20:50:10 +0100, Maciek
I receptura:
Chyba jednak 25%
Zastanowiłbym się też nad kolejnością mieszania składników, zacząłbym
od tego litra wody i do niej dodawał kolejne składniki.
Pozadawiam,
Paweł
Dariusz K. Ładziak
Guest
Tue Feb 26, 2008 12:59 am
J.F. wrote:
NIe narzekaj - mnie kiedyś radziecki zegarek wodoodporny zaparował od
środka bo sie za bardzo spociłem...
Teraz mam militarnego szwajcara - gwarancja do stu metrów czyli jest
nadzieja że deszcz mu nie zaszkodzi.
Darek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Tue Feb 26, 2008 1:03 am
Paweł Pawłowicz wrote:
Quote:
Chyba jednak 25%
Nie czepiaj się - on ma ultradźwiękową myjkę ciśnieniową...
A ja bym się zastanowił jak pirydyna i barwniki (fiolet cholera wie
jaki) wpłyną na trwałość korozyjną mechanizmów - czy to tak trudno
zorganizować etanol skażony eterem i ewentoalnie dodatkowo acetonem? A w
ogóle (choć to wymaga znacznie lepszej wentylacji) do zmniejszania
napięcia powierzchniowego znacznie lepszy jest butanol.
Darek
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
