Paweł
Guest
Fri Sep 08, 2006 9:40 am
mam problem: w instalacji telefonicznej wykorzystane sa dwa przewody;
czy stworzę jakiś problem, jeśli pozostałe dwa przewody czterożyłowego
przewodu (4x1) uzyję do "innej" instalacji telefonicznej.
Wyjaśniam słowo "inna": ta pierwsza - to para przewodów od przyłacza
telefonicznego do minicentralki telefonicznej, ta "inna" to para od tej
centralki do jedngo z gniazdek telefonicznych. Na schemacie są dwa kabelki
dwużylowe dowolnego typu, a mnie odpowiadało by poprowadzenie jednego
czterożylowego. Będzie problem?
Z góry dzięki za odpowiedź
Paweł
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
William
Guest
W kablu "płaskim" przy dłuższych odległosciach problemem będą przesłuchy.
Właściwszy jest kabelek "skrętka telefoniczna" - oznaczenie np. 2x2x0,5mm
lub skrętka "komputerowa" czyli 4x2x0,5
Waldemar
Guest
w zależności od długości i jakości kabla mogą być przesłuchy. Ja
poprowadziłem tak przewody z centralki do telefonów: po 2 telefony na
jednym kablu. Trochę było przesłuchów (na 30m kabla), ale nie chciało mi
się pchać drugiego kabla do peszla.
Waldek
Guest
Fri Sep 08, 2006 9:40 pm
=?ISO-8859-2?Q?Pawe=B3?= <101pawel.WYTNIJ@gazeta.pl> napisał(a):
Quote:
mam problem
Dziękuje kolegom za pomoc. Kupiłem i polozyłem skrętkę, jest OK :)
Paweł
