Goto page Previous 1, 2
Piotr Gałka
Guest
Wed Sep 23, 2015 8:36 am
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:d0m6gog9fyzr.1xuz628yz80uq$.dlg@40tude.net...
Quote:
Dnia Mon, 21 Sep 2015 10:35:28 +0200, Piotr Gałka napisał(a):
Użytkownik "Magnus Elephantus" <mag_elep@nowhere.dot> napisał w
wiadomości
Te masy to na zasadzie: 'albo / albo'.
Nie:
http://alejka.pl/symetryzator-antenowy-k-6-60-badmor.html
Ciekawe, ten jeden punkt normalny, a drugi przez cienkie sciezki.
Przygotowanie do tego, zeby je przeciac, czy minimalizacja pradow
wirowych ?
Do tej pory rozważałem jedynie hipotezę, że to może chodzi o jakąś minimalną
indukcyjność, ale ona za mała by była.
O przygotowaniu do przecięcia nie pomyślałem, a teraz, jak to napisałeś,
wydaje mi się to jedynym logicznym wnioskiem.
Może praktyka pokazała, że czasem tak lepiej, a czasem tak i nikt do końca
nie wie kiedy jak więc producent dał możliwość eksperymentalnego dobrania.
Cztery ścieżki raczej sugerują, że nie chodziło o wprowadzenie indukcyjności
a raczej o jej uniknięcie.
Quote:
Czyzby przez drugi punkt prad nie plynal i nie trzeba takich sztuczek?
Rozewrzeć wystarczy po jednej stronie.
P.G.
Magnus Elephantus
Guest
Wed Sep 23, 2015 8:32 pm
Użytkownik "Maciek" <maciek@polobox.com> napisał w wiadomości
news:56012809$0$27528$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Użytkownik RoMan Mandziejewicz napisał:
Hello Piotr,
Nie:
Pod koniec lat 70-tych dorabiałem instalacją anten. Najpierw były
symetryzatory bez zwarcia, potem pojawiły się zwarte. Przerywałem
zbędne połączenie z masą i wszystko grało. Myślę, że kiedyś ktoś
popełnił błąd i ten błąd jest powielany od lat.
Podobny błąd robią krótkofalowcy, nawijając dławiki skompensowane
trifilarnie i zwierając jedno z uzwojeń.
Czyli na symetryzatorze z podanego wyżej linku, przerwałbyś wspólne
połączenie transformatora do masy, wykonane po stronie 300 Ohm/anteny?
Środkowe, z prawej strony, pomiędzy widełkami zacisków.
Wspólne połączenie pozostaje, wisząc w powietrzu. Czy dobrze to rozumiem?
Przy okazji przetestuję na analizatorze widma, czy jest jakaś zauważalna
różnica.
Chetnie obejrzal bym te wykresy...
Piotr Gałka
Guest
Thu Sep 24, 2015 6:56 am
Użytkownik "Magnus Elephantus" <mag_elep@nowhere.dot> napisał w wiadomości
news:mtv29i$irn$1@node1.news.atman.pl...
różnica.
Ja też.
Ale sprawdził bym 3 przypadki:
- zwarte po obu,
- zwarte tylko po stronie 75
- zwarte tylko po stronie 300
To czy niewielka powierzchnia płytki jest zwarta do tej czy tamtej strony
raczej jest bez wpływu, ale to, czy ekran kabla koncentrycznego jest zwarty
do tej czy tamtej strony już jakiś wpływ może mieć.
W analizatorze ekrany wyjścia tracking generatora i wejścia analizatora są
zwarte. Trzeba by jakąś izolację w tor pomiarowy bo normalnie kabel od
strony anteny nie jest zwarty (naokoło symetryzatora) z masą telewizora.
Jakbym miał:
- jakieś gotowe dopasowanie tracking generatora (50om) do wejścia 75om,
- jakiś szerokopasmowy (lepszy od badanego) antysymetryzator aby z 300 zejść
do 75, i tu chyba powinna być izolacja stron,
- kolejne dopasowanie 75-50 (chyba że element z poprzedniego punktu da od
razu 50om),
- i oczywiście badany symetryzator,
- no i jeszcze trochę czasu
to też bym spróbował z ciekawości przetestować, ale ... nie mam ani jednej
pozycji z wymienionych (analizator mam)
P.G.
Maciek
Guest
Thu Sep 24, 2015 11:28 am
Użytkownik Piotr Gałka napisał:
wiadomości news:mtv29i$irn$1@node1.news.atman.pl...
Ohm/anteny? Środkowe, z prawej strony, pomiędzy widełkami zacisków.
rozumiem?
zauważalna różnica.
Ja też.
- zwarte po obu,
strony raczej jest bez wpływu, ale to, czy ekran kabla koncentrycznego
jest zwarty do tej czy tamtej strony już jakiś wpływ może mieć.
są zwarte. Trzeba by jakąś izolację w tor pomiarowy bo normalnie kabel
od strony anteny nie jest zwarty (naokoło symetryzatora) z masą telewizora.
Jakbym miał:
zejść do 75, i tu chyba powinna być izolacja stron,
od razu 50om),
jednej pozycji z wymienionych (analizator mam)
P.G.
Mam antenowy alizator widma. Dla anten telewizyjnych, z wejściem 75
omów. Jako źródło sygnału mogę wykorzystać za przeproszeniem eter zza
okna lub kablówkę z podłączoną anteną jako nadajnik i drugą anteną
odbiorczą, podłączoną do analizatora, z badanym symetryzatorem. W
komorze bezechowej, zwanej mieszkaniem :-)
Mogę zrobić cztery pomiary:
1) Fabrycznie oba końce podpięte do ekranu koncentryka. Tak jak teraz.
2) Oba odłączone.
3) Odłączony po stronie 300om
4) Odłączony po stronie 75om
Nie muszę tu izolować galwanicznie ekranów, ponieważ i tak analizator
jest odseparowany od wszystkiego dookoła.
Za to ważne jest, aby w trakcie eksperymentu antena (środek dipola) był
uziemiony, czyli to co zwykle ma miejsce na maszcie.
Niestety, nie dysponuję bardziej laboratoryjnymi warunkami. Zauważyłem
różnicę 2dB, gdy wymieniłem kabel antenowy na lepszy, symetryzator na
nowszy 6-60k.
W tym eksperymencie mam nadzieję na zauważenie różnicy między środkiem
pasma a bokami. Niestety, muszę też mieć nadzieję na stabilność źródła.
Zastanawiam się nad innym rozwiązaniem, czyli nad użyciem przestrajanego
generatora serwisowego, który też mam w rupieciach, podający sygnał TV.
Generator-> kabel - > symetryzator 75om/300om (czyli podobny ale użyty
od drugiej strony) -> w tym miejscu są połączone widełkami -> badany
symetryzator -> analizator widma. To chyba byłoby bardziej stabilne
źródło sygnału, niż zabawa z anteną/antenami. Wadą tego rozwiązania jest
bliskość obu symetryzatorów i bliżej mi nieznany, ich wzajemny wpływ
Takim sprzętem dysponuję i to mogę zrobić. Czy jest ktoś, kto ma dostęp
do prawdziwego laboratorium i może wykonać ten test w bardziej
wiarygodny sposób?
Piotr Gałka
Guest
Thu Sep 24, 2015 11:53 am
news:5603de68$0$27528$65785112@news.neostrada.pl...
Generator-> kabel - > symetryzator 75om/300om (czyli podobny ale użyty od
symetryzator -> analizator widma. To chyba byłoby bardziej stabilne źródło
sygnału, niż zabawa z anteną/antenami. Wadą tego rozwiązania jest bliskość
Według mnie wzajemny wpływ niewielki.
Ewentualnie kawałek kabla 300om, jeśli się jeszcze gdzieś wala.
Quote:
Takim sprzętem dysponuję i to mogę zrobić. Czy jest ktoś, kto ma dostęp do
prawdziwego laboratorium i może wykonać ten test w bardziej wiarygodny
sposób?
Ja mam tylko analizator z tracking generatorem (50om) i żadnych specjalnych
pomieszczeń, anten itp.
P.G.
Maciek
Guest
Fri Sep 25, 2015 9:48 am
przestrajanego generatora serwisowego, który też mam w rupieciach,
podający sygnał TV. Generator-> kabel - > symetryzator 75om/300om
(czyli podobny ale użyty od drugiej strony) -> w tym miejscu są
połączone widełkami -> badany symetryzator -> analizator widma. To
chyba byłoby bardziej stabilne źródło sygnału, niż zabawa z
anteną/antenami. Wadą tego rozwiązania jest bliskość obu
dostęp do prawdziwego laboratorium i może wykonać ten test w bardziej
wiarygodny sposób?
specjalnych pomieszczeń, anten itp.
P.G.
OK. Postaram się zobaczyć co z tego wyniknie. Wyniki wrzucę w tym wątku.
Maciek
Guest
Sun Oct 04, 2015 9:40 pm
wiarygodny sposób?
P.G.
Zrobiłem to co obiecywałem ale nie spodziewałem się, że w moim mieście
dostępne są właściwie tylko dwa typy symetryzatorów
Piotr GaĹka
Guest
Mon Oct 05, 2015 7:56 am
news:56119cd0$0$593$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
się wytłumaczeni zasady działania tego mikropaskowego, ale nie jestem i się
nie podejmę
Quote:
Temat jest do dalszej weryfikacji ale w laboratoryjnych warunkach. Ja
niczego nie będę odlutowywał ale za to będę uważał na to co kupuję.
Ktoś projektując te rzeczy musiał chyba jakoś to
policzyć/zasymulować/pomierzyć.
P.G.
J.F.
Guest
Tue Oct 06, 2015 6:35 am
Dnia Mon, 5 Oct 2015 09:56:32 +0200, Piotr Gałka napisał(a):
Pierwsze zdjęcie, to symetryzatory połączone parami. Widać obie strony
tego samego typu.
http://s10.ifotos.pl/img/1symetryz_shnxnaw.jpg
Gdybym był politykiem i znał się, jak oni wszyscy, na wszystkim to podjąłbym
nie podejmę
Zauwaz, ze to ten sam uklad co w ferrytowm symetryzatorze - dwa
druciki blisko siebie, polaczenia te same.
Tylko ferrytu nie ma, ale moze niepotrzebny, a nawet szkodliwy.
Wyjasnienie gdzies w rozdziale "linie sprzezone".
Natomiast ten Marant to ciekawostka - ani na dwoch rdzeniach, ani na
dwuotworowym ... moze dlatego tak dziala ?
Nawiasem mowiac to pojedynczy pierscien ferrytowy tez jest uzywany -
nalezy go nalozyc na koncentryk, albo koncentryk nan nawinac.
No ale to nie ten przypadek.
Nie musial. Podpatrzyl, albo i wymyslil, sprawdzil ze dziala na
antenie i telewizorze - tzn cos widac, robi, rynek ma, i interes sie
kreci, a nie wiadomo czy dziala lepiej czy gorzej.
J.
