Pawel Kurzawa
Guest
Fri Dec 17, 2004 2:13 pm
napiecie w gniazdku zmienia sie od 220 do 250V.
Niestety odbija sie to na wydajnosci pompy wodnej.
Potrzebny jest jakis uklad (pliss tylko nie falownik)
ktory utrzymalby napiecie na stalym poziome chocby
mialo byc to nawet 200V
Z gory tx za podpowiedz.
Best regards
K@pW from Poland
kpw(at)qs.pl
http://kpw.qs.pl
UIN: 8017753
GG: 1263183
---------------- end ----------------
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Dec 17, 2004 2:21 pm
Hello Pawel,
Stary, radziecki, magnetyczny stabilizator napięcia, taki jaki
stosowało się do Rubinów?
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Ukaniu
Guest
Fri Dec 17, 2004 2:32 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:176673650.20041217152130@pik-net.pl...
Stabilizator "magnetyczny" chyba nie za bardzo się nadaje
ze względu na znaczne odkształcenie napięcia.
Trzeba by jakiś autotransformator z przełączanymi automatycznie odczepami.
Albo układ z zastosowaniem 2 transformatorów i reg. elektroniczna.
Poza tym jaka jest moc tej pompy?
Pozdrawiam Łukasz
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Dec 17, 2004 3:15 pm
Hello Ukaniu,
E, tam. Aż tak źle nie jest - lepsze od byle UPSa z prostokątem na
wyjściu.
Best regards,
Konop
Guest
Fri Dec 17, 2004 3:36 pm
A może by tak regulacja fazowa i jakiś układzik monitorujący?? Chodzi o to,
żeby kontrolować moc pompy. Powiedzmy dla U<=200V układ przepuszcza cał czas
prąd, a dla U>200V obcina początkowy kawałek każdej połówki sinusa... czas
opóźnienia byłby zależny od wartości napięcia sieci. Układ mógłby być dosyć
prosty... . Napięcie szczytowe ładowałoby kondensator (przez powiedzmy
dzielnik napięcia i diodę Zenera - czyli tylko dla napięć U>200V), w
momencie przejścia sieci przez zero rozpoczynałoby się rozładowywanie
kondensatora, a gdy napięcie na kondensatorze odpowiednio spadnie, to
włączany byłby jakiś triak... . Im wyższe napięcie, tym dłużej kondensator
by się rozładowywał... A jeśli napięcie byłoby<=200V, to kondensator w ogóle
by się nie ładował
... . Wydaje się być proste, tanie i dosyć skuteczne
(ale wymagające kalibracji i nie zapewniające super stabilności)... . Do
zalet zaliczyć można zapewne małe wymiary, małą moc strat itp, choć pewnie
można się liczyć z zakłóceniami... . Może ktoś coś powiedzieć na temat mojej
teorii?? Czy nadaje się do zrealizowania w praktyce?? Bo to taka wymyśłona
na szybko i w ogóle nie przemyślana... . Pewnie jakbym musiał cośtakiego
zrobić, to bym użył mikrokontrolera
... Wie ktoś, jak do tego układu dodać
jakieś sprzężenie zwrotne??
Konop
UWAGA!!
ZABEZPIECZENIE ANTYSPAMOWE!!
Aby wysłać do mnie maila zamień w moim adresie "13" na "po"
Pawel Kurzawa
Guest
Fri Dec 17, 2004 4:11 pm
ha pamietam to buczydlo
niestety nie mam
Best regards
K@pW from Poland
kpw(at)qs.pl
http://kpw.qs.pl
UIN: 8017753
GG: 1263183
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Dec 17, 2004 4:37 pm
Napisałbyś co to za silnik pogania tą pompę i co to znaczy "odbija
się na wydajności"
No i czemu to ci przeszkadza?
Jacek
Pawel Kurzawa
Guest
Fri Dec 17, 2004 5:22 pm
się na wydajności"
Sa 2 naczynia (akwarium i pod nim mniejsze akwarium) polaczone
w obiegu otwartym. Z tym ze woda splywa grawitacyjnie (syfon)
a z dolu pompa pompuje wode do gory. Jest to tak wyregulowane
ze ilosc splywajacej wody = ilosci pompowanej. Jezeli spada napiecie
wsieci spada wydajnosc pomy i wiecej wody slywa niz jest wypompowywanej.
W pewnym momencie syfon jest zerwany i szybciej woda jest wpompowywana
do gory niz splywa az do momentu ze pompa pracuje prawie na sucho...
Dlatego chce zniwelowac wachania napiecia. Na dopiar zlego w momwncie gdy
na dole jest sucho wlacza sie uklad uzupelniajacy braki wody co w finale
robi niezly
burdel ... jest to jasne
Best regards
K@pW from Poland
kpw(at)qs.pl
http://kpw.qs.pl
UIN: 8017753
GG: 1263183
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Dec 17, 2004 5:43 pm
robi niezly
Jasne....
Cienko to widzę. Jakbyś nie regulował przepływów, to
prędzej czy później ci się rozsynchronizuje. Ale przynajmniej wiadomo
że pompa ma małą moc. Tyle że dalej nie wiadomo jaki ma silnik.
Spotyka się takie z wibracyjnym, spotyka się takie z indukcyjnym na
220V~, spotyka się takie z silniczkiem na prąd stały zasilane z
specjalnego zasilaczyka. W każdym z tych przypadków różne metody będą
konieczne. Napisz konkretniej, to coś się wymyśli, ale IMHO lepiej
byś zmienił system obiegu wody.
Jacek
Marek Lewandowski
Guest
Fri Dec 17, 2004 6:35 pm
od dupy strony zabierasz się do problemu: to jest niestabilne
rozwiązanie i nie ma prawa działać i nie tu szukasz rozwiązania, gdzie
trzeba. Przerób układ tak, żeby włączał pompę gdy w dolnym naczyniu
poziom przekracza xxx, przy czym pompa powinna obniżać lustro wody w nim
(mieć większą wydajność niż zasilenie zbieronika). W dobrym układzie
pompa wyłączy się powiedzmy raz na godzinę na dziesięć minut. Jak
napięcie podjedzie w górę, to popracuje krócej, za to dostanie dłuższych
przerw. Czasy cyklu i wahania poziomu dobierz do rozmiaru zbiorników
Marek Lewandowski ICQ# 10139051/GG# 154441
locustXpoczta|onet|pl
http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~uyh0
[! Odpowiadaj pod cytatem. Tnij cytaty. Podpisuj posty. !]
PawełJ
Guest
Fri Dec 17, 2004 7:15 pm
gdy
robi niezly
Kup drugą taką samą pompkę i niech przez nią woda zlatuje. Tylko, że nie
wszystkie pomki akwariowe (jeżeli to akwarium z rybkami) mają zawory
zwrotne, co też burdel robi czasem...
PawełJ
Pawel Kurzawa
Guest
Fri Dec 17, 2004 9:33 pm
Quote:
Jasne....
niestety ale ten system funkcjonuje u kilkuset akwarystow i jest sprawdzony.
skupmy sie raczej nad moim problemem ze stabilizacja napiecia.
pompa ma 200W silnik asynchroniczny. Innego systemu obiegu wody niestety nie
ma :)
Best regards
K@pW from Poland
kpw(at)qs.pl
http://kpw.qs.pl
UIN: 8017753
GG: 1263183
Jacek Maciejewski
Guest
Sat Dec 18, 2004 10:50 am
ma
Cholera, to ty masz duże wanny a nia akwaria. Skoro silnik jest
asynchroniczny to jego obroty baaardzo mało zależą (jakieś np. 2%) od
twoich zmian napięcia, ponieważ silnik asynchroniczny jest w
rzeczywistości całkiem "synchroniczny". Czyli ten wpływ jest do
pominięcia, niestabilności przepływu pochodzą z innego źródła a ty
musisz sobie założyć automatykę reagującą na poziom wody w dolnym
akwarium, tak jak Marek ci napisał. Jak za dużo wody to odessać.
Jacek
