RTV forum PL | NewsGroups PL
Uszkodzona karta wyjściowa PLC z 3 CMOSami - przekaźniki nie działają mimo naprawy
Cmosy, przekaźniki ... archiwum X
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Uszkodzona karta wyjściowa PLC z 3 CMOSami - przekaźniki nie działają mimo naprawy
Cris
Guest
Fri Aug 18, 2006 10:19 am
mam problem z kartą wyjściową sterownika PLC. Z pozoru jest banalna (3Cmosy
sterujące w systemie dwójkowym 16 przekaźnków przy pomocy tranzystorów
sterujących).
Przyszło mi ją naprawić, ale pech chciał że podłączyłem odwrotnie napięcie
zasialania na tą płytkę. Strzelił kondensator tantalowy i troszkę się
podgrzał 4012. Wszystki trzy comsy wymieniłem na nowe, wstawiłem nowy
kondensator(tyle że aluminiowy) który jest podłączony na zasilaniu cmoów.
Problem jest taki że karta w sterowniku nie działa, a na przyrządzie który
mam zrobiony do sprawdzania płytki - działa. Nie mam pojęcia co już może
być. Pozostał kondensator, ale nie wiem czy jest winny. Jest coś jeszcze
wlutowałem CD4099BE zamianst CD4099BCN oraz HCF4012BE zamiast HEF4012BP. Nie
sądze aby to było przyczyną.
Jakieś rady ?
pozdr.
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Fri Aug 18, 2006 11:03 am
Nie sądze aby to było przyczyną.
jestes pewien ze to byla wadlwia karta?
moze to strownik padl?
a mzoe ten przyrzad zapodaje inne poziomy napiec niz sterownik, i dlatego na
naim dziala na na sterowniku nie
Cris
Guest
Fri Aug 18, 2006 11:10 am
Użytkownik "Greg(G.Kasprowicz)" <Grzegorz.Kasprowicz@CERN.CH> napisał w
wiadomości news:ec46pv$sdh$1@inews.gazeta.pl...
który
na naim dziala na na sterowniku nie
Sterownik działa, mam inne sprawne karty.
Inne karty jak sprawdzałem w taki sam sposób(działały i działają dalej).
Jeśli chodzi o poziomy napięć, też o tym myślalem. Ale tu przecież chodzi o
wystawienie '1' na wejściu układu. Przekaźniki są na 12V, cała płytka zatem
jest zasilania z tego napięcia(inne nie jest doprowadzane) i z tego też
napięcia podaje '1' poprzez rezystor...
Michcio
Guest
Sat Aug 19, 2006 9:40 am
Quote:
Sterownik dziala, mam inne sprawne karty.
Inne karty jak sprawdzalem w taki sam sposób(dzialaly i dzialają
dalej). Jeśli chodzi o poziomy napiec, tez o tym myślalem. Ale tu
przeciez chodzi o wystawienie '1' na wejściu ukladu. PrzekaLniki są na
12V, cala plytka zatem jest zasilania z tego napiecia(inne nie jest
doprowadzane) i z tego tez napiecia podaje '1' poprzez rezystor...
rozne rzeczy sa mozliwe. Naprawialem kiedys urzadzenie (analizator
widma) w ktorym jak sie okazalo padl 7404. Po wstawieniu innego 7404
(dokladnie mowiac bylo to kilka egz 7404 roznych producentow ale nie
takiego jaki byl oryginalny) urzadzenie dzialac nie mialo zamiaru.
Wydlubalem w koncu "wlasciwego" 7404 (byl w innym miejscu
urzadzenia, tam dzialal dowolny 7404 bez problemu). Zadzialalo. Do
nastepnego uszkodzenia gdzie znowu polecial ten sam scalak. Ale juz
nie mialem skad podebrac wlasciwego. Narysowalem schemat - dlugo sie
drapalem w glowe czy nie zrobilem bledu bo dla mnie byl cokolwiek
bez sensu i pasowaleby raczej do 7405 (to samo ale wyjscia OC). W
koncu wstawilem 7405 - dziala.
NIe wiem o co chodzi, przekopalem troche datasheetow etc i na nic
nie natrafilem.
pozdrawiam Wink
Michcio
nie kloc sie z idiotami - sciagna cie na swoj poziom i pokonaja doswiadczeniem ...
Cris
Guest
Sat Aug 19, 2006 11:22 am
Użytkownik "Michcio" <apoco@to.pl> napisał w wiadomości > rozne rzeczy sa
mozliwe.
nie natrafilem.
Za bardzo to mnie nie pocieszyłeś... bedę próbował zdoby takiego
"oryginalnego" ale coś mocno czuję ze może być całekim "łatwo". Przeaalizuję
strukturę wew. układu ... ale i tak martwi dalej mnie to samo. Dlaczego jak
pobudzam 'ręcznie' to działa. Może sterownik wystwia '1' o jakieś dziwnej
wartości ... (sam w to nie wierze).
doswiadczeniem ...
dobre, dobre.... :)
Pozdrawiam,
Cris
NOWY TEMAT
