RTV forum PL | NewsGroups PL
Usterka w telewizorze Sony KV-X2121D - czy wymienić kondensator 220u/400V?
Re Problem z TV
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Usterka w telewizorze Sony KV-X2121D - czy wymienić kondensator 220u/400V?
Krzy$
Guest
Wed Oct 13, 2004 6:22 pm
Quote:
Witam!
Mam taki problem z TV Sony (10-cio letnim). Po wlaczeniu przycisku
zalaczjacego, TV przechodzi w stan czuwania (dioda na przednim panelu
swieci) - czyli wszystko wyglada ok. Nastepnie zalaczenie TV pilotem
powoduje jedynie zgasniecie diody, TV caly czas wyglada na wylaczony.
Wszelkie proby, sterowania dowolnymi funkcjami z pilota powoduja jedynie
mruganie diody (tak jak podczas prawidlowej pracy TV) jednak TV jest caly
czas wylaczony. Co to moze byc za usterka
Dodam jeszcze, ze telewizor nie wydaje kompletnie zadnych dzwiekow (nie
slychac zalaczenia lampy kineskopu itp.)
Musisz!!! wymienić wszystkie(4 ?)elki po pierwotnej stronie
przetwornicy,
jeśli dobrze pamiętam 4.7u/50V, 100u/35v, 220u/35V i 47u/50V) oraz elki
po
wtórnej stronie trafa przetwornicy - cytuję z pamięci 2x2200u/25V,
1000u/16V
i 100u/25V. Dobrze jest też wymienić elki w układzie ramki - 680u/50V,
2x100u/35V. Jeśli wstawisz kondensatory o max. temperaturze 105st.C to
Soniaczek pogra jeszcze do wypalenia sie kineskopu(jeśli jest jeszcze
OK).
wymienilem ( oprocz 220u/35V, bo nie ma takiego) i nadal jest tak samo,
tylko jest takie pytanko : powinienem wymienic tez kondensator 220u /400V ?
ma ktos moze schemat do tego modelu tv ( Sony KV-X2121D)???? ,bo moze
pomylilem kondziory od przetwornicy z jakimis innymi : / ?
Krzysiek
Zbigniew Jachimowicz
Guest
Wed Oct 13, 2004 11:21 pm
Ponadto musisz przejżeć całą płytę bazową i poprawić wszystkie podejrzane
luty. Tam gdzie temperatura jest odpowiednio wysoka lutowie utlenia się i
przestaje pełnić swoją funkcję, lut może wyglądać na dobry, ale może mieć
znacznie podwyższoną rezystancję lub wprowadzać przerwę. Tak więc końcówki
stabilizatorów, tranzystorów mocy, rezystorów większej mocy itd.
Powodzenia Zbych
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Guest
Sat Oct 16, 2004 2:50 am
Quote:
Tak więc końcówki
Zapomniałem dodać. Koniecznie przelutuj końcówki scalaka od ramki.
Pozdrowienia Zbych
NOWY TEMAT
