Goto page Previous 1, 2, 3, 4
Mirek
Guest
Fri Mar 28, 2014 6:35 pm
On 28.03.2014 16:57, Jarosław Sokołowski wrote:
Quote:
We wcześniej opisanym przeze mnie przypadku (kuta stalowa brama), jak i w
w przykładach z podanych linków (drewniane drzwi), to zamknięcie montowane
jest na samej górze. Zapewne da się wejść na rympał, być może łamiąc przy
tym skrzydło drzwi. Ze stalową kratą trochę gorzej, bo ona sprężynuje,
Zwory nie nadają się IMHO jako zabezpieczenie przeciwwłamaniowe
(oczywiście sprzedawca wie swoje). Zworę 300kg można oderwać odpowiednio
taranując drzwi ciałem, przy czym paradoksalnie im sztywniejsze drzwi
tym łatwiej - drewniane drzwi zamortyzują uderzenie i zwora nie puści (o
ile jest prawidłowo zamocowana i same drzwi wytrzymają).
Mirek.
yabba
Guest
Sat Mar 29, 2014 6:28 pm
Użytkownik "Adam Wysocki" <gof@somewhere.invalid> napisał w wiadomości
news:gof.pme.1396018424@news.chmurka.net...
Quote:
yabba <g.kwiatkowski@aster_wytnij_city.net> wrote:
To co opisujesz przy bramie, to mi wygląda na zworę elektromagnetyczną,
czyli taki elektromagnes trzymający stalową sztabkę.
A tu więcej:
http://sklep-ecsystem.pl/zwora-elektromagnetyczna-300u.html
http://www.miwiurmet.com.pl/automatyka_katalog_produktow-zwory_elektromagnetyczne-zwora_elektromagnetyczna_280_kg,-,gr,187_988_990,pr,14983.html
W sumie ciekawe, jak to jest z tą nośnością. Niby 300 kg, ale ile
w impulsie może dać z siebie człowiek, powiedzmy 100 kg, rzucający
się na drzwi?
Nie robiłem pomiarów, ale 300 kg wydaje się wartością realną. Jest tylko
jedno "ale".
Zwora musi idealnie przylegać do elektromagnesu.
Nierównoległy montaż lub przesunięcie zwory poza bieguny elektromagnesu
drastycznie obniża siłę przyciągania. Nawet karta papieru lub folia nałożona
na elektromagnes osłabia skuteczność zabezpieczenia.
Stosując dużą i odpowiednio skierowaną serwisową deltę Diraca czasem udaje
się otworzyć drzwi zabezpieczone zworą. :)
Pozdrawiam,
yabba
Marek Dyjor
Guest
Sun Mar 30, 2014 8:48 am
Robert Wańkowski wrote:
Quote:
"Marek Dyjor"
Jest sobie przycisk uruchamiajšcy elektromagnes 220VAC bramy
wejciowej.
Jest jakie proste urzšdzenie (gotowe, do kupienia nie do robienia),
które po wcinięciu przycisku podtrzyma obwód zamknięty dla
elektromagnesu na tyle czasu ile użytkownik trzyma przycisk
plus dodatkowe 5-10s dodane po jego puszczeniu?
Najchętniej aby było to małe i można było schować do puszki razem
z chwilowym przyciskiem...
takei małe to moze być trudno znaleć ale trzeba by szukać
http://hurtownia.elektromag.pl/F-F-Przekaznik-czasowy-PCS-506-230V-10A(56,
68689,12827).aspx
chyab to...
A taki rygiel ile birze pršdu? Bo ten przekanik chyba działa od 15W.
Jako nie mogłem znaleć rygla na 230 V. Tylk na niskie napięcia.
to możan dać trafo i mała żaróweczke w szereg i już mamy te 15W
