zpos
Guest
Mon Oct 10, 2005 9:49 am
hej! potrzebuje pomocy a jestem ciemny w tych kwestiach jak tabaka w rogu...
potrzebuje urzadzenia, ktore bedzie mi potrafilo zasilac odbiornik 15w przez
jakies 12h (filtry w akwarium, prad czasami w mojej okolicy wylaczaja, uklad
ma automatycznie przechodzic na zasilanie bateryjne)
troche poczytalem i wyszlo na to, ze najlepiej bedzie chyba dac ups +
akumulator zelowy...
ktos inny wyliczyl, ze najlepiej jakby akumulator byl 50ah, ale jaki to ma
byc akumulator, taki samochodowy?
ktos inny zasial pewne watpliwosci, ze ups nie naladuje mi akumulatora (za
maly prad ladowania)...
jakiego ups bym potrzebowal i akumulatora?
a moze macie jakis inny pomysl; chcialbym, zeby to wyszlo w miare tanio...
pzdr i z gory dzieki za odpowiedzi i podpowiedzi i przepraszam za lamerstwo,
ale na prawde to nie moja dziedzina...
William
Guest
Mon Oct 10, 2005 10:16 am
Żelowy o tej pojemnosći (36Ah lub wiecej) bedzie drogi.
Tak. Taki jest najtańszy, choć nie można nim przewracać na boki jak
samochodowym.
Będzie po prostu go ładował dłużej. Istotne jest więć jak często masz te
przerwy
Bez mikroprocesorowego sterowania (mają czasowe odcięcie), modele z przed
kilku lat.
Automatyczny prostownik do akumulatora (50 w markecie lub na Allegro),
akumulator (100), przetwornica 12V/230V (100 w sklepie elektronicznym lub na
Allegro)
PAndy
Guest
Mon Oct 10, 2005 10:25 am
"zpos" wrote in message
Nie wiem jak liczyl ale mi przy sprawnosci przetwornicy na poziomie 75%
wyszlo ze potrzebujesz akumulatora 20Ah, poszukaj najblizszego ale wiekszego
niz te 20Ah.
Bo zazwyczaj przyjmuje sie prad ladowania = 0,1C - gdzie C to pojemnosc.
nie wiem czy ups czy po prostu przetwornica do zasilania urzadzen z gniazda
zapalniczki + prostownik do ladowania akumulatora + akumulator
Taki wariant moze byc dla ciebei najlatwieszy do zrobienia i chyba nie
bedzie az tak drogi...
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Oct 10, 2005 10:30 am
Hello William,
91 PLN to drogo?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=65844429
Prostownik za 50 PLN z marketu wysuszy akumulator bardzo szybko -
sprawdzone.
Best regards,
RoMan mailto:
zpos
Guest
Użytkownik "William" napisał w wiadomości
ma
samochodowym.
(za
przerwy
kilku lat.
taki moze byc?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=67448583
ale to chyba 2och aku bym potrzebowal, bo dowiedzialem sie, ze to ma byc
2x12v... ?
tanio...
na
Allegro)
a jaki aku? zelowy czy olowiowy?
czy moglbys mi pokazac linki do tych przedmiotow? jestem zielony i nie wiem,
czego szukac?
odnosnie przetwornicy to ktos powiedzial, ze bedzie ona duzo pradu zzerala,
najmniejsze widzialem 75w, a ja potrzebuje 15w...
zpos
Guest
Mon Oct 10, 2005 10:42 am
Użytkownik "PAndy" napisał w wiadomości
ma
wiekszego
niz te 20Ah.
(za
gniazda
tyle ze taki uklad nie przelaczy mi sie sam na zasilanie z baterii tak jak
ups...
PAndy
Guest
Mon Oct 10, 2005 10:57 am
ups...
Na czym opierasz swoje przekonanie? poza tym dolozenie jednego przekaznika
na 12V powinno rozwiazac kazdy problem...
Ale zeby bylo jasneij prostownik caly czas daje napiecie, zasila akumulator
(praca buforowa - doladowywanie) i zasila przez przetwornice pompki, trach
nie ma pradu, ladowarka nie zailsa akumulatora, prad od zasilania
przetwornicy i pompek pobierany jest z akumulatora, zalaczenie pradu - z
powrotem ladowarka laduje/podtrzymuje akumulator i zasila przetwornice
zasilajaca pompki.
zpos
Guest
Mon Oct 10, 2005 11:06 am
jak
ups...
przekaznika
akumulator
zasilajaca pompki.
aaaaa :)
czyli zrobic to tak, ze ladowarka podlaczona i pod akumulator i
przetwornice?
jeszcze 1no pytanie: czy przetwornica nie zabiera duzo pradu? jakis
elektronik mi tak powiedzial, ze to rozwiazanie nie bedzie ekonomiczne i
dlatego polecal ups...
zpos
Guest
Mon Oct 10, 2005 11:14 am
Quote:
aaaaa :)
przetwornice?
ale zaraz zaraz... (o ile dobrze zrozumialem:))
czy to bedzie dobre dla ladowarki, gdy caly czas bedzie zasilala
przetwornice?
a mozna to zrobic tak, zeby przetwornica zalaczala sie jedynie w momencie
zaniku pradu w sieci?
to od tego mialby byc przekaznik? mozna prosic o linka?
