RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak podłączyć dwa komputery do przełącznika KVM z jednym z nich przez UPS?
UPS
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak podłączyć dwa komputery do przełącznika KVM z jednym z nich przez UPS?
identyfikator: 20040501
Guest
Sun Feb 22, 2009 9:19 am
witam! mam pytanie na temat podłączania UPSa...
jak nie da się tego zrozumieć to narysuję później...
mam dwa komputery, jeden chciałbym podłączyć do sieci
230V bezpośrednio, a drugi poprzez UPSa... problem jest
taki, że oba te komputery spinam jednym przełącznikiem
KVM i dołączam do wspólnej klawiatury myszki i monitora
(wpiętego też do UPSa)... pytanie jest takie - czy po
takim połączeniu nic się nie spali i nie wybuchnie?
do tego gniazdka sieciowe nie mają u mnie bolca
uziemiającego... będzie to jakiś problem?
Guest
Sun Feb 22, 2009 9:20 am
przed UPSem i za UPSem chciałbym jeszcze wpiąć listwy
zasilające z bezpiecznikiem...
Jd.
Guest
Sun Feb 22, 2009 11:02 am
Użytkownik "identyfikator: 20040501" napisał w
wiadomości
mam dwa komputery, jeden chciałbym podłączyć do sieci 230V bezpośrednio, a
drugi poprzez UPSa... problem jest taki, że oba te komputery spinam jednym
przełącznikiem KVM i dołączam do wspólnej klawiatury myszki i monitora
(wpiętego też do UPSa)... pytanie jest takie - czy po takim połączeniu nic
Raczej nie spali się i nie wybuchnie.
Quote:
do tego gniazdka sieciowe nie mają u mnie bolca uziemiającego... będzie to
jakiś problem?
Jak to ma być zrobione porządnie to radzę wymienić na gniazdo z bolcem i
bolec uziemić (lub w ostateczności zerować)
Jaroslaw Dubowski, Bytom
Jd.
Guest
Sun Feb 22, 2009 11:04 am
wiadomości
Quote:
przed UPSem i za UPSem chciałbym jeszcze wpiąć listwy zasilające z
bezpiecznikiem...
Niektóre UPSy nie lubią listew z filtrem wpiętych po stronie zasilanej z
UPS.
Listwy z bezpiecznikiem bez problemu (choć nie ma to wielkiego sensu).
William
Guest
Mon Feb 23, 2009 8:44 am
Użytkownik "identyfikator: 20040501" napisał w wiadomości
Do takich gniazd nie możesz podłączyć urzadzeń w I klasie izolacji a takim jest zarówno UPS jaki PC. Czyli jest problem. Zrób najpierw remont instalacji jeśli chcesz być bezpieczny.
Piotr Curious Gluszenia S
Guest
Tue Feb 24, 2009 3:14 am
jesli komputery sa wpiete w gniazdka 'bez bolcow' , ups tak samo, itd. to
bedzie miedzy nimi spora roznica potencjalow. nic sie nie spali, ale moze
iskrzyc przy podlaczaniu kabli , ewentualnie moze kogos porazic.
nizej czytam ze chcesz uzyc jeszcze listw .
jesli to mozliwe to zrob tak zeby wszystko bylo 'uziemione' tymi listwami
(listwy jak rozumiem takie z bolcem, ups z bolcem, itd) , za ups'em lepiej
nie dawac listwy filtrujacej, tylko jak najprostsza, ale z bolcem .
wtedy zostanie tylko problem ze kondensatory odsprzegajace zaklocenia i
przepiecia z komputerow, listw i upsa dadza ci na 'zerze' (a w tym
obudowach) calkiem niezle napiecie.
z praktyki (mierzenie prostym mierniczkiem 10mohm) to moze byc i 110V :p
spokojnie tez zaswieci popularny 'srubokret z neonowka' .
problem 'jak to uziemic' mysle pozostanie , postaraj sie znalezc jakiegos
elektryka ktory zrobi ci remont instalacji zapewniajacy _prawdziwe_
uziemienie.
Zbyszek
Guest
Tue Feb 24, 2009 10:53 am
Ja bym zrobił tak:
Obudowy obu komputerów połączyłbym ze sobą za pomocą jakiegokolwiek przewodu
jednożyłowego.
Dzięki temu uzyskuję to iż potencjały na obudowach i masy są.
Uziemianie czy zerowanie to nie takie hop siup.
Najpierw trzeba się dowiedzieć jaki jest system ochrony przeciwporażeniowej.
Po ustaleniu zastosować stosowną ochronę (uziemienie bądź zerowanie).
Jeżeli na stanowisku pracy gdzie znajdują się komputery nie ma w pobliżu
kaloryferów, a na podłodze są np. panele lub wykładzina oraz nie ma w
pomieszczeniu wilgoci to zrezygnowałbym z dodatkowej ochrony.
Zbyszek
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
J.F.
Guest
Wed Mar 25, 2009 1:14 am
On Tue, 24 Feb 2009 10:53:50 +0100, Zbyszek wrote:
Quote:
Ja bym zrobił tak:
jednożyłowego.
Kup listwe z bolcami, podlacz do gniazdka, z niej zasil jeden
komputer, UPS i z niego drugi komputer.
Przez bolce bedzie wszystko polaczone ..
J.
NOWY TEMAT
