Myjk
Guest
Tue Oct 09, 2018 1:04 pm
Witajcie, napisałem w temacie na elektrodę, ale już po chwili wiedziałem że
to nie był najlepszy pomysł (dlatego prawie tam nie bywam).
Kazali mi
wymienić z miejsca przekaźnik (bo wspomniałem że klika, ale tak przecież
przekaźniki mają) a jak nie umieeee to do serwisu.
Jakoś specjalnie mi on nie przeszkadza, bo da się w miarę szybko
"zatuszować", niemniej jest to irytujące i od dawna mnie dręczy, bo
zwyczajnie nie lubię jak coś nie działa jak należy. Nie wiem czy
przypadkiem problem nie jest szkodliwy nie tylko dla akumulatorów ale także
dla innych podzespołów UPSa.
Gneralnie UPS działa jak należy, tzn. podtrzymuje poprawnie. Problem
pojawia się później, po zaniku i przywróceniu zasilania ładuje baterie
(brzącząc klasycznie dla transformatora) jednak po naładowaniu baterii do
100% brzęczeć nie przestaje. Aby przestał brzęczeć należy wyłączyć go na
minutę, wtedy dopiero cichnie (i tak do kolejnego zaniku). Mam wątpliwości
czy naładowane baterie, gdy cały czas transformator działa po ich
"napełnieniu", nie zostają w ten sposób przeładowane (szczególnie że
baterie całkiem świeże, w zeszłym roku wymieniałem na YUASY, a po krótkim
tylko wyłączeniu UPS wskazuje 90% pojemności).
Dodatkowo wczoraj walczyłem z tym (na potrzeby opisu na elektrodę) i
okazało się że coś jest chyba kopnięte z elektroniką, albowiem po testowym
załączeniu pracy z baterii (nie dłużej niż 10 sek. elektronika wskazała
spadek naładowania do 73%. Po minucie podskoczył do 91%, po 10 minutach
nabiło 96% i ładowanie stanęło w miejscu, po 20 minutach straciłem
cierpliwość bo UPS brzęczał a poziom baterii stał w miejscu. Pomogło
oczywiście jego miękkie wyłączenie.
Ktoś ma jakiś pomysł, czy faktycznie mam wymienić przekaźnik w którym ponoć
(wg elektrodowiczów) puszczają sklejone styki przekaźnika czy jednak szukać
przyczyny w innym miejscu?
Pozdor
Myjk
BQB
Guest
Tue Oct 09, 2018 1:20 pm
W dniu 09.10.2018 o 15:04, Myjk pisze:
Podczas pracy przekaźnika popukaj go np rączką śrubokręta, możesz też
pomiędzy blaszkę a cewkę dać nieco wazeliny, czy innego smaru, ale
nieco, to cieniutka warstewka, a nie kilka cm3.
Sprawdź, czy napięcie na tym przekaźniku jest stałe, czy jednak zmienne.
Jak stałe, to sprawdź, czy jest równolegle dioda do niego podłączona -
powinna być, chyba, że w ramach oszczędności jej brak. Jak przekaźnik
zasilany napięciem stałym, to nie powinien buczeć. Możesz jeszcze
zobaczyć oscyloskopem, jaki tam jest przebieg.
Możesz również przeczyścić styki przekaźnika.
Osobiście wolałbym wymienić przekaźnik, gdyż drogi nie jest.
Myjk
Guest
Tue Oct 09, 2018 1:48 pm
Tue, 9 Oct 2018 15:20:40 +0200, BQB
Ale także uważasz że to przekaźnik jest przyczyną że się to ładowanie nie
przerywa? A jeśli się nie przerywa, to baterie są jednak wtedy
przeładowywane i trzeba to czym prędzej powstrzymać w miarę możliwości?
Pozdor
Myjk
Zbych
Guest
Tue Oct 09, 2018 5:04 pm
Myjk wrote on 09.10.2018 15:48:
Równie dobrze ładowanie może nie być przerywane, bo histereza jest źle
ustawiona i koniec ładowania wypada przy zbyt wysokim napięciu. Podłącz
woltomierz do akumulatora i sprawdź jakie jest na nim napięcie gdy UPS
pokazuje >95% naładowania.
jacek
Guest
Tue Oct 09, 2018 6:41 pm
W dniu 2018-10-09 o 15:48, Myjk pisze:
Jest to prawdopodobne ale radziłbym równolegle do cewki przekaźnika
podpiąć diodę świecącą z dobrany rezystorem aby sprawdzić czy sterowanie
działa prawidłowo tzn. czy po zakończeniu cyklu ładowania gdy
przekaźnik ma być odłączony czy znika napięcie z jego cewki.
Jeśli tak to przekaźnik do wymiany i po problemie.
Prawdopodobnie jest to tzw. standardowy problem tego UPS-a i dobrze
Ci radzą aby wymienić przekaźnik zanim zaczniesz brnąć w koszty...
pzdr, j.r.
Myjk
Guest
Wed Oct 10, 2018 6:51 am
Tue, 9 Oct 2018 20:41:22 +0200, jacek
Przepraszam że jeszcze podrążę, ale jak się ma do tej sytuacji fakt, że po
miękkim wyłączeniu UPSa (z przycisku, czyli UPS cały czas jest pod prądem),
w ciągu minuty, najdalej dwóch, wszystko wraca do normy?
Ale już samo dostarczenie UPSa do serwisu będzie pewnie niemałym kosztem,
dlatego zanim zlecę wymianę przekaźnika, chciałbym ustalić czy to aby na
pewno to.
Niemniej chyba to zrobię, pytanie czy ktoś może polecić speca od takich
napraw w Wawie i okolicach?
Pozdor
Myjk
