M M
Guest
Mon Jun 20, 2022 2:27 am
Jest sobie stary, do niedawna dobry UPS, rocznik około 2000. Składa się z 2 osobnych pudełek (UPS wła¶ciwy + aku 4S 12V 17Ah). Działał u mnie ładnych parę lat bez zarzutu, nawet z agregatem dawał radę. Wła¶nie zacz±ł się zachowywać dziwnie - działa aż w pewnym momencie zaczyna piszczeć, wtedy pracuje na baterii niezależnie czy dostaje sieć czy nie (przekaĽnik nie klika, ale sieć wykrywa - LED pokazuj± czy jest), miga LED czerwony przy symbolu akumulatora, jak się w końcu rozładuje to robi krótk± przerwę (niektóre zasilane urz±dzenia się restartuj±, niektóre nie bo kondensatory w zasilaczu podtrzymały) po czym wraca do normalnej pracy, ładuje i po czasie rzędu kilkunastu godzin (jakby po naładowaniu do pełna) znowu pojawia się bł±d i cykl się powtarza.
Instrukcja głosi: "LED 10 is flashing red; audio alarm cannot be silenced - Internal UPS overvoltage condition exists - Shut down the UPS. Contact an authorized service provider."
Już widzę jak autoryzowany serwis HP(E?) mi naprawi... Może miał kto¶ do czynienia z tymi UPSami, idealnie jakby był schemat ale póki co w sieci nie znajduję, gdzie on ma to za duże napięcie i z jakiego powodu, może tylko trzeba gdzie¶ ustawić, ewentualnie wymienić jaki¶ elektrolit który się zestarzał? Złomować trochę szkoda... Gdzie¶ czytam że w ¶rodku identyczny z jakim¶ APC, niestety nie padł konkretny model po którym można by szukać dokumentacji.
LordBluzg®🇵🇱
Guest
Mon Jun 20, 2022 6:53 am
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Jun 20, 2022 9:02 am
M M
Guest
Mon Jun 20, 2022 10:35 am
Adam
Guest
Mon Jun 20, 2022 12:51 pm
Dnia Mon, 20 Jun 2022 11:02:43 +0200, RoMan Mandziejewicz napisał(a):
Quote:
Hello M,
Monday, June 20, 2022, 10:35:50 AM, you wrote:
poniedziaĹ‚ek, 20 czerwca 2022 o 08:53:32 UTC+2 LordBluzgÂ®í Ľí·µí Ľí·± napisaĹ‚(a):
Sprawdź napięcie zasilania. Mam taki efekt z jednym UPS, ze zachowuje
siÄ™ podobnie od momentu...zainstalowania paneli PV. UPS sobie wykrywa za
duże napięcie i przechodzi w układ rozładowania z powodu...245V
zasilania jak lepiej słoneczko zaświeci. Ten UPS ma zarządzanie i mam
logi, stÄ…d wiem.
To nie to - u mnie to siÄ™ dzieje rĂłwnieĹĽ w nocy, a UPS ma
dopuszczalny zakres na wejściu +/-20% względem znamionowego
(konfigurowalnego 208/220/230/240V - jest ustawione 230V). Nawet
stabilizuje napięcie wyjściowe (skokowo - przełącza odczepy
transformatora) więc na PV powinien być odporny, z chińskim
agregatem też sobie radził. Też mam PV, było dużo słońca już na
wiosnę, a problem świeży od 2 dni. Do sygnalizacji napięcia sieci
jest inna linijka LED i nie pokazuje by było ponad normę, po prostu
wystąpienie tego błędu blokuje możliwość powrotu na sieć do czasu
wyłączenia. Spróbuję zrobić kabelek RS232 (jest DB9 ale
niestandardowy pinout - podobny do starych APC Smart, choć protokół
komunikacji inny) i logować przy pomocy NUT, może coś tam się uda zobaczyć.
Stawiałbym na zużyte akumulatory i głupawkę z tym związaną.
Albo w bliskim pobliżu ktoś postawił coś sterowanego tyrystorami.
Aczkolwiek stawiam na akumulatory i/lub degradację układu całkującego czy
jaki tam jest na wejściu w UPS.
Adam
M M
Guest
Mon Jun 20, 2022 4:18 pm
poniedziałek, 20 czerwca 2022 o 14:51:13 UTC+2 Adam napisał(a):
Quote:
Albo w bliskim pobliżu kto¶ postawił co¶ sterowanego tyrystorami.
Aczkolwiek stawiam na akumulatory i/lub degradację układu całkuj±cego czy
jaki tam jest na wej¶ciu w UPS.
Drugi UPS tego samego typu podmieniony w tym samym miejscu działa normalnie.
W tym pierwszym czas podtrzymania na baterii w normie (około 300W - około 2h).
Bł±d pojawia się po dłuższej pracy z sieci - wtedy odcina się od sieci (choć nadal j± monitoruje) i przechodzi na baterię.
Cykl się powtórzył jakie¶ 3-4 razy w ci±gu doby - bł±d, rozładowanie na baterii, restart, normalna praca i ładowanie z sieci, bł±d...
LordBluzg®🇵🇱
Guest
Mon Jun 20, 2022 10:39 pm
