RTV forum PL | NewsGroups PL
Lekcja z UPS: Czy warto podłączyć akumulator 12V 45Ah z auta do UPS 600VA?
UPS 600VA
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Lekcja z UPS: Czy warto podłączyć akumulator 12V 45Ah z auta do UPS 600VA?
Norbert Nowicki
Guest
Sat Sep 03, 2005 11:25 pm
Zastanawiam sie nad zmiana aku w ups w celach czysto "naukowych" -
standardowo jest tu chyba 7Ah ~ na ktorym smigaja sobie urzadzenia w
granichac 30 min... ok 70W mocy... co ciekawe ups sie wylancza po tym czasie
a kiedy znow go wlacze... to urzadzenia smigaja sobie kolejne dobre 20 min
Zastanawiam sie nad hardcore Wink czy np mozna takiem ups przywalic aku 12V
45Ah :] taki maly samochodowy... ? + lepsze chlodzenie?
Czy jesli podlacze do niego cos takiego to czy nie uszkodze czegos? jak to
wyglada?
Na glupi chlopski rozum... 12V to 12V ... roznia sie Ah Wink ogolnie moca...
jedyny problem jaki moge napotkac to kwestia doladowania tego duzego aku...
Lecz na poczatek bardziej interesuje mnie kwestia czy podl. aku z auta... bo
tylko taki ma pod reka duzej pojemnosci... czy poprostu nie uszkodze
elektroniki Wink?
Norbi
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Sep 04, 2005 6:35 am
Hello Norbert,
W APC BackUPS 600 jest 11 lub 12 Ah.
Co robi?
Kiedyś miałem 72 Ah, teraz mam żelowy 38Ah...
A po co lepsze chłodzenie?
wyglada?
Tylko w przypadku nowszych UPSów, które 'oczekują' akumulatora o
okreslonej pojemności. Stare UPSy działają dobrze. Oczywiście problemy
pojawiają się, gdy przerwy w zasilaniu są częstsze - wtedy trzeba
wspomagać zewnętrznym prostownikiem. Tylko trzeba pamiętać o jego
odłączeniu ;->
Best regards,
RoMan mailto:
Ukaniu
Guest
Sun Sep 04, 2005 7:12 am
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" napisał w wiadomości
odłączeniu ;-
"Szewc bez butów chodzi" Razz
Przeca to nie problem zrobić ładowarkę automatyczną, i zapomnieć o
problemie.
Czy to czasówka, czy ful logika, po naładowaniu przełączać na podtrzymanie z
UPS
Problem jest jeden, APC 600 i większe ,mają ładowarkę impulsową, zasilaną z
trafa głównego i im nie zaszkodzi większy prąd podtrzymania dużego aku.
Co innego z małymi ups, które ładowarkę mają zrobioną na małym
transformatorku, tutaj już trzeba by zrobić zewnętrzny autonomiczny układ
ładowania i podtrzymywania, odłączając wewnętrzny.
Pozdrawiam Łukasz
Norbert Nowicki
Guest
Sun Sep 04, 2005 8:51 am
Quote:
E tam, ja miałem duże bydlę podłączone pod małego Back 250 i śmigało.
-= Patryk Krzysztof Sielski | (602) 643804 | GG: 3189324
-= Urządzenia i projekty elektroniczne na zamówienie
-= http://home.elka.pw.edu.pl/~psielski
dziekuje za odpowiedzi i przepraszam za byki... bylo juz pozno a mnie
oswiecilo i wstalem zeby napisac posta <hahaha>
Norbi
J.F.
Guest
Sun Sep 04, 2005 9:28 am
Bo te ups prawdowpodobnie maja trafo zwymiarowane na czas pracy
akumulatora.
CO prawda jak sie do 600 podlacza jeden komputer, to powinien wydolic
ciagla prace.
J.
Patryk Sielski
Guest
Sun Sep 04, 2005 9:37 am
Ukaniu pisze:
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Sep 04, 2005 9:41 am
Hello J,
akumulatora.
ciagla prace.
Przerobiłem (mocno powiedziane Wink) kilka starych, dobrych APC BackUPS
- nigdy nie miałem problemu z przegrzewaniem się traf. Z 600-tki
obecnie zasilam dwa komputery.
Best regards,
RoMan mailto:
Norbert Nowicki
Guest
Sun Sep 04, 2005 9:45 am
Best regards,
RoMan mailto:
aaa rozpedzacie sie Wink ja bede miec pobor mocy na poziomie wspomnianych
70W - mysle ze sporo ponizej ale ... ;)
zaraz spadam Wink sprawdzic co i jak Wink zdam relacje ...
J.F.
Guest
Sun Sep 04, 2005 10:29 am
akumulatora.
ciagla prace.
Ale:
- czy sprawdzales je przez pelny czas zasilania akumulatorowego
.. na tych dwoch komputerach
- czy te komputery biora razem w okolicach tych 600VA, czy np tylko
350.
Ja tam pamietam rozne UPS i niektore sie troche grzaly .. a
prawdopodobnie nie byly jeszcze na 100% obciazone.
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Sep 04, 2005 1:16 pm
Hello J,
akumulatora.
ciagla prace.
Ale:
Na 600-ce nie było okazji. Na 400-tce i akumulatorze 72 Ah - tak - 3
godziny ciągłej pracy i jeszcze spokojnie zdążyłem pozamykać oba
komputery po 'gwizdku'. Ale to były stare P200 i P233, gdzie monitory
więcej żarły od komputerów. Z prostego wyliczenia wynika, że z
akumulatora żarło ok. 280W.
350.
Pisałeś o sztuce komputera a nie pobieranej mocy ;-P
'Niektóre'... Dlatego właśnie, z uporem maniaka, piszę o _starych_ APC
- w nich jeszcze na miedzi i żelazie nie oszczędzano.
W każdym razie do 400-tki miałem podpięty akumulator o pojemności
10-krotnie większej niż oryginalny. Do 600-tki mam podpięty zaledwie
38 Ah, czyli trochę ponad 3-krotnie więcej niż fabryczny (11 lub 12
Ah).
Best regards,
RoMan mailto:
Norbert Nowicki
Guest
Sun Sep 04, 2005 5:06 pm
Ah).
walczylem dzis z ups firmy active power (ver bez green power) czy cus
takiego podlaczylem zamiast 7.2 Ah - 40Ah.... i ah trzymal tylko 30 min :]
czyli w ups wbudowane jest cus ... tylko jak to teraz wywalic Sad...
pzdro
norbi
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Sep 04, 2005 6:55 pm
Hello Norbert,
Ah).
Nic nie musi mieć wbudowanego - dałeś za cienkie przewody
prawdopodobnie. Poza tym, w miejscu dawnego akumulatora trzeba dać
kondensator dużej pojemności - u mnie jest 47000uF/16V ale łatwiej (i
taniej) kupić 22000uF/16V w dawnych sklepach ZURiT mających stare
zapasy.
Best regards,
RoMan mailto:
Krzysiek.
Guest
Sun Sep 04, 2005 7:18 pm
zapasy.
No wlasnie, jest jakas stronka ze spisem UPS co sie nie boja duzych aku
(tych tanich)?
http://www.ups.hg.pl/ taka strone znalazlem ale tutaj sa testy, chyba dobre
Smile a o tym czy laduje wiekszy aku bez marudzenia nic :-/
chcialbym kupic raczej nowy ups, narazie bedzie pracowal na standardowym aku
ale w przyszlosci moze sie to zmienic i wolalbym miec droge otwarta a nie
zamknieta przez jakies zabezpieczenia.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Sep 04, 2005 7:43 pm
Hello Krzysiek.,
zapasy.
(tych tanich)?
Nie wiem, czy jest taka stronka. Natomiast wiem, że stare APC BackUPS
doskonale w takiej roli się sprawdzają.
Tu http://www.allegro.pl/show_item.php?item=62718539 masz 2 sztuki
600-tek do wzięcia. Jest jeszcze jedna, tańsza oferta ale pacjent
wyraźnie szuka frajerów poza Allegro...
Best regards,
RoMan mailto:
Norbert Nowicki
Guest
Mon Sep 05, 2005 5:39 am
zapasy.
Best regards,
RoMan mailto:
nie wiem hmmm dalem 2.5 kwadracik... nie sa juz takie cienkie.... i naprawde
ciekawi mnie fakt ze chodzil tyle samo co na zwyklym org aku... ten
kondenstaor co mi da w tym ukladzie?
pzdro
norbi
NOWY TEMAT
