RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak skonfigurować parametry GPL w uPD765 do formatu IBM S-9 - 40 ścieżek i 9 sektorów?
uPD765 i format IBM S-9
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak skonfigurować parametry GPL w uPD765 do formatu IBM S-9 - 40 ścieżek i 9 sektorów?
Goto page 1, 2  Next
identifikator: 20040501
Guest
Sun Feb 21, 2010 11:46 pm
czy Ktoś wie jakie wartości (patrz PDF) parametru GPL (strona 6-21 PDF)
ustawić, żeby w uPD765 uzyskać format IBM S-9 (IBM S-9 - 40 ścieżek, 9
sektorów, 512 bajtów na sektor = 180 kB)? w pdfie pisze że można utworzyć 8
sektorów w cylindrze, a ibm ma 9... Ktoś pomoże/przerabiał temat? a może
Ktoś ma gdzieś w zasobach dokładny opis formatu ścieżki w IBM S-9? nic nie
wygooglałem...
Guest
Mon Feb 22, 2010 12:03 am
wygooglałem...
to samo tyczy formatu IBM D-9... a może Ktoś hackował uPD765 i wie co się
stanie jak w trybie MFM wpiszę długość sektora 128 bajtów?
no i jeszcze taka sprawa, po przełączeniu typowego napędu FDD z PC w tryb HD
podobno zwiększa się w nim prędkość obrotowa dysku (Ktoś wie z jakiej na
jaką)? jakie taktowanie podwyższone zastosować do sterowania uPD żeby
ścieżka się zmieściła (IBM D-9) w cylindrze?
J.F.
Guest
Mon Feb 22, 2010 8:05 am
On Mon, 22 Feb 2010 00:03:39 +0100, identifikator: 20040501 wrote:
wygooglałem...
Juz nie pamietam, ale spodziewam sie ze sie nie da.
Ktos by taki tryb opisal.
Tryb MFM tez jest na stale wpisany.
http://www.isdaman.com/alsos/hardware/fdc/floppy.htm
O ile pamietam to naped 5.25 HD krecil sie zawsze szybciej.
Spojrz w tabelke - dyskietke 360 w zwyklym napedzie czytasz na
250kb/s, w HD na 300kb/s.
A tak w ogole .. jest sens sie tym zajmowac ? Kustosz w muzem ? :-)
J.
Grzegorz Kurczyk
Guest
Mon Feb 22, 2010 8:16 am
utworzyć 8 sektorów w cylindrze, a ibm ma 9... Ktoś pomoże/przerabiał
temat? a może Ktoś ma gdzieś w zasobach dokładny opis formatu ścieżki w
IBM S-9? nic nie wygooglałem...
Miałem więcej do czynienia z układami WD2793 i tam podczas formatowania
nie było pojęcia ilości sektorów na ścieżkę tylko ilości bitów na
ścieżkę. Po ustawieniu układu w tryb formatowania czekał on na zbocze
sygnału INDEX i bezmyślnie nagrywał kolejne bajty wrzucane do rejestru
danych aż do momentu pojawienia się kolejnego sygnału INDEX (dyskietka
wykonała pełen obrót). Czyli trzeba było sobie wcześniej przygotować w
pamięci cały obraz ścieżki (przerwy międzysektorowe, nagłówki sektorów i
same sektory). Ilość sektorów na ścieżce można zwiększyć zmniejszając
przerwy międzysektorowe lub tak jak to miało miejsce w stacji dysków
ATARI1050 - przez zmniejszenie prędkości obrotowej dyskietki.
Jeśli chodzi o tryb HD w napędach PC to zmianie ulega częstotliwość
sygnału zegarowego strumienia bitów. Sygnał HD/DD służył do przełączenia
charakterystyki częstotliwościowej wzmacniaczy zapisu/odczytu.
Grzegorz
Guest
Mon Feb 22, 2010 7:43 pm
Quote:
A tak w ogole .. jest sens sie tym zajmowac ? Kustosz w muzem ? Smile
fanatyk...
Zibi-Gliwice
Guest
Tue Feb 23, 2010 8:53 am
fanatyk...
Kiedyś (z 10 lat temu) zdarzyła mi się potrzeba odczytania dyskietek o takim
kretyńskim formacie,
miały zapis jak zwykłe dyskietki ale 80 ścieżek. Bios PCta nie dopuszcza
takiej kombinacji.
Znalazłem stronę, niestety po hiszpańsku z opisem programowania kontrolera
FDD i z przykładami
programu który radził sobie z różnymi dziwnymi formatami. Wtedy to mi
pomogło i odczytałem
te dyskietki. Teraz można to przepuścić przez jakiś translator i może pomoże
http://atc.ugr.es/docencia/udigital/1206.html
(O dziwo ciągle ta strona istnieje, mimo że to historia)
Kiedyś chciałem zapiąć FDD do jakiegoś projektu, ale już mi przeszło,
zdecydowanie lepiej
i prościej wsadzić jakś kartę pamięci. Ale z drugiej strony Wink....
Zbyszek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Feb 23, 2010 9:03 am
Hello Zibi-Gliwice,
Tuesday, February 23, 2010, 8:53:14 AM, you wrote:
fanatyk...
takiej kombinacji.
Takie dyskietki były _odczytywane_ bez problemów przez PCty.
Zapisywane również. Nawet XT obsługiwał dyskietki 3.5" DD - 720KB - 9
sektorów, 80 ścieżek. Jedynie do formatowania potrzebny był dopisek w
linii komend informujący o ilości ścieżek.
To musiał być zupełnie inny format.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Guest
Tue Feb 23, 2010 9:10 am
czytałem pdf, a może wiesz jak wygląda procedura kalibracji w tym scalaku
(WD2793)?
Guest
Tue Feb 23, 2010 9:15 am
nie no nie dość, że angielski to jeszcze hiszpański... powiedz mi chociaż,
czy tym 765 da się odczytać dyskietki 9 sektorów po 512 bajtów (bo w pdfie
nie ma nic)?
Guest
Tue Feb 23, 2010 9:17 am
nie ma nic)?
a czy Ktoś wie czemu google tłumaczy tylko 1/3 strony, resztę pozostawiając
po hiszpańsku?
Guest
Tue Feb 23, 2010 10:00 am
po cyferkach można sądzić, że strona bardzo ciekawa, ciekawe ile by wzieli
na zlecenia.przez.net za przetłumaczenie ;o)?
Grzegorz Kurczyk
Guest
Tue Feb 23, 2010 12:40 pm
scalaku (WD2793)?
Ale kalibracji czego ?
Grzegorz
Guest
Tue Feb 23, 2010 2:04 pm
no nie wiem czego, widziałeś schemat? tam jest kilka trymerów do kręcenia,
do tego jakieś wejście test w WD... właściwie nie wiem do czego to służy,
ale coś się tym reguluje i jakoś się to ustawia...
Guest
Tue Feb 23, 2010 2:34 pm
nie rozumiem jeszcze co to jest prekompensacja, jedni pisza, że to jakieś
opóźnienie związane z położeniem głowicy na dyskietce, inni, że opóźnienie
prądu w głowicy względem przyłożonego sygnału... do tego podobno zmienia się
względem położenia głowicy - Ktoś coś wie? ;o)
Grzegorz Kurczyk
Guest
Tue Feb 23, 2010 6:15 pm
jakieś opóźnienie związane z położeniem głowicy na dyskietce, inni, że
opóźnienie prądu w głowicy względem przyłożonego sygnału... do tego
podobno zmienia się względem położenia głowicy - Ktoś coś wie? ;o)
Właśnie jeden z "kręciołków" w WD2793 służy do ustawienia prekompensacji
zapisu. Prekompensacja (a w zasadzie konieczność jej stosowania)
związana jest z pętlą histerezy matariału magnetycznego nośnika. Pisząc
w wielkim skrócie jak nagrasz na nośnik ciąg impulsów, to przy
odtwarzaniu ich szerokość ulega zniekształceniu. Więc w czasie zapisu
tak się modyfikuje szerokość impulsów, aby przy odczycie miały
prawidłową szerokość. Ma to większe znaczenie przy modulacji MFM.
W pdf-ie jest opis jak ustawić prekompensację. Służy do tego wyjście TEST.
Grzegorz
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
