PM
Guest
Sat Jan 07, 2006 12:35 pm
Witam!
Proszę o poradę, w jaki sposób wytłumić w kablówce UPC kilka określonych
pasm (programów)?
Rzecz dotyczy moich pociech (dwie córki), które zamiast się uczyć czas
najchętniej spędzają oglądając programy typu MTV, VIVA, 4FUNTV itp.
Chętnie bym podłączył taki tłumik prosto na kabel, ale tak by się to nie
rzucało w oczy, by nie można tego zdjąć przez osoby dla których ten
wynalazek jest przeznaczony, a jednocześnie, żeby pozostałe programy
chodziły normalnie. Najlepiej, by w razie zmiany częstotliwości nadawania
tych badziewiów można było bez problemu szybciutko się przestroić,
najlepiej np. przez przełożenie zworki lub jeżeli układ cyfrowy przez
wprowadzenie częstotliwości (np. przycisk do wprowadzania w systemie
binarnym).
Z góry dzięki w imieniu dzieci co by wyrosły na ludzi!
PM
mail:
http://%77%77%77%2E%74%69%6E%79%2E%70%6C/8%708
Archiwum grupy telefonia.gsm:
http://niusy.onet.pl/pl.misc.telefonia.gsm
Krzysiek.
Guest
Sat Jan 07, 2006 12:40 pm
PM napisal nam:
Quote:
Witam!
określonych pasm (programów)?
heh nie tak latwo, moze TV z funkcja hotelowa? A popieram ojca
Te kanaly
to jedna reklama smiecia na komorke i pranie mozgu
Alkon
Guest
Sat Jan 07, 2006 2:10 pm
Użytkownik PM napisał:
Quote:
Witam!
pasm (programów)?
binarnym).
Masz zupełną rację 4FUNTV to debilna ogłupiająca stacja , niestety
pomysł ciężki do zrealizowania. Musisz zobaczyć w wykazie częstotliwości
czy wszystkie te stacje występują w jednym paśmie czyli czy "stoją obok
siebie" jeśli tak to juz połowa sukcesu, jeśli nie to nic nie zrobisz.
antek
Guest
Sat Jan 07, 2006 2:21 pm
To może lepiej w ogóle zrezygnować z kablówki? Sam będziesz mądrzejszy a
i grosz na piwko zostanie w kieszeni
Hrabioz
Guest
Sat Jan 07, 2006 2:24 pm
pasm (programów)?
Może łatwiej byłoby zakłócić wstawiając odpowiednią częstotliwość
podobnie jak realizowane jest to w kablówkach dla np. HBO.
Hrabioz
Krzysiek.
Guest
Sat Jan 07, 2006 2:33 pm
antek napisal nam:
mądrzejszy a i grosz na piwko zostanie w kieszeni
Discovery, National G. Czemu nie? Tylko czy corki beda zainteresowane, hmm.
TV z funkcja hotelowa to nie jest to czego szuka? Chyba dalo sie na haselko
zablokowac zmiane kanalow
Paweł
Guest
Sat Jan 07, 2006 9:07 pm
pasm (programów)?
Myślę, że znacznie łatwiej będzie wykasować w TV odpowiednie programy i
zablokować możliwość wpisywania nowych.
Paweł
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Sun Jan 08, 2006 12:55 am
pasm (programów)?
binarnym).
Musisz zobaczyć na jakich kanałach są odbierane te programy.
Najprościej i najszybciej użyj filtry zaporowe np. takie jak ten
http://www.dipol.com.pl/sklep/b2510.htm
Będziesz potrzebował ich tyle, ile programów chcesz wytłumić. Czyli w Twoim
przypadku 3 szt.
Jak to ustawić ?
Wpinasz pierwszy taki filtr w kabel antenowy. Włączasz MTV, a następnie
kręcisz trymerem (ta śrubeczka w dziurce) przy pomocy malutkiego
śrubokręcika (śrubokręcik musi być z tworzywa sztucznego lub ceramiczny -
nie może być metalowy, bo filtr będzie się przestrajał na skutek zbliżania
metalu i trudno będzie wyregulować) tak, aby znikł obraz. Jeżeli już jest
OK, wpinasz szeregowo następny taki sam filtr, włączasz program VIVA i znów
kręcisz aby znikł odbiór. Tak samo robisz z trzecim programem. Niestety
filtr ten tłumi tylko w zakresie kanałów od 21 do 60 , zatem jeżeli się
okaże, że programy nadawane są na kanałach wyższych lub niższych to musisz
zdobyć filtr tłumiacy w tamtych pasmach.
Jeżeli użycie jednego filtru nie przyniesie 100% wytłumienia danego
programu, możesz użyć po 2 lub 3 filtry nastrojone na jeden kanał/program
A tutaj masz 3 takie filtry w jednej puszcze
http://www.dipol.com.pl/sklep/c0393.php?sid=ad76af70b6ee578 - zastępuje on
zatem 3 filtry/pułapki.
Jacek "Plumpi"
PM
Guest
Sun Jan 08, 2006 1:26 am
Użytkownik "Jacek "Plumpi"" napisał w wiadomości
określonych
pasm (programów)?
[ciach]
Quote:
I to jest to o co by mi chodziło!
Thnx!!!
PM
mail:
