RTV forum PL | NewsGroups PL
Nieprawidłowe wskazania omomierza w mierniku UNIT UT-70D czy to podróbka?
UNIT UT-70D
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Nieprawidłowe wskazania omomierza w mierniku UNIT UT-70D czy to podróbka?
Piotr
Guest
Mon Sep 11, 2006 5:12 pm
Dzisiaj dostałem kupiony na allegro (ale od firmy) miernik UT70D
Jeśli ktoś ma taki sam to proszę mi powiedzieć ile zer pokazuje po
przełączeniu na zakres omomierza i zwarciu końcówek pomiarowych
u mnie jest coś takiego 000.0 czyli maksymalne wskazanie wyświetlacza
to 7999 a rozdzielczość dla omomierza na zakresie 800 om to 0.1 oma
A powinno być 79999 - maksymalne wskazanie .
000.00 i 0.01 oma rozdzielczości jak podaje producent i instrukcja (
zresztą przetłumaczonej na język polski)
http://www.uni-trend.com/UT70D.html
Poprostu zachowuje się on raczej jak typ UT70C
http://www.uni-trend.com/UT70C.html
Podejżewam że to jakaś podróbka albo zostały podmienione "bebechy"
na te z 70C
P.S
Na szczęście jest orginalna plomba (trzeba zerwać żeby wymienić baterię :Z)
firmy lechpol ( to jakiś hurtownik - dystrybutor ) , a sprzedawca z alegro
deklaruje że zwróci kasę .
marcom
Guest
Mon Sep 11, 2006 7:31 pm
Wlasnie mialem taki kupic.
Podaj, dla dobra wszystkich, co to za firma.
Na Allegro ma tego duzo albo jakis marko-5m, albo ELEKTROMARKET...albo
jeszcze kilka.
Mariusz
Mieczysław
Guest
Mon Sep 11, 2006 8:36 pm
Użytkownik "Piotr" napisał w wiadomości
Bezsensowny by to był wskaz dla miernika o dokładności 0,3% +40
On taka rozdzielczość powinien mieć tylko dla woltomierza napięcia stałego i
częstościomierza (jak wiele innych wielocyfrowych mierników uniwersalnych) z
klasą 0,05%
Pomiar konduktancji ma bardzo niedokładny 2%
Nie ma w nim jakiegoś dodatkowego przycisku zwiększającego rozdzielczość
kosztem spowolnienia pomiarów ?
Dziwne te mierniki - u każdego ciut inne. Reklamowy, marketingowy bełkot w
tych parametrach ?
http://www.maplin.co.uk/Search.aspx?criteria=N08BJ&DOY=11m9
http://www.amorngroup.com/uni-t/detail.asp?idno=UT70D
Manuala nie sprawdzałem, bo ciągnąc 55MB mi się nie chce.
Piotr
Guest
Mon Sep 11, 2006 9:16 pm
i częstościomierza (jak wiele innych wielocyfrowych mierników
uniwersalnych) z klasą 0,05%
nie ma żadnego przycisku aini funkcji ( ja się jakoś nie doszukałem ) ,
a rozdzielczość (według dokumentacji ) ma o rząd większą niż typowe
cztero cyfrowce czyli np dla zakresu 800 mV rozdzielczość to 10 uV i tak na
prawie wszystkich zakresach oprucz pojemności , tylko że to w teorii bo w
praktyce wpisz w www.tme.pl UT70D tam sie zgubiło jedno zero po przecinku
i u mnie też .
Chyba tylko częstotli się zgadza czyli max 99999.
pozatym zadzwoniłem do www.lechpol.pl ( jego gwarancja i chyba importer)
też się zamotał gdy zadzwoniłem drugi raz to mi odpowiedziano że sprawa
jest dalej wyjaśniana Smile
jutro chyba będę wiedział więcej .
tych parametrach ?
Tak 55MB dla UT70D a tylko ~600 kb dal UT70C , i prawie niczym
się przy tym nie różnią tyle samo stron kolorów itp chyba dodali jakiś
balast Smile ---- > Sad ( dziwne )
Albo to podróba albo producent na CHAMA kłamie i wciska kit . :Z
A nasze polskie inżynierki są albo ślepe albo gł ....
Piotr
Guest
Mon Sep 11, 2006 9:17 pm
jeszcze kilka.
Mariusz
Elektromek ale chyba sam dystrybutor-importer miesza więc .....
Mieczysław
Guest
Mon Sep 11, 2006 9:49 pm
Myślę, że to nie musi być podroba.
C od D rożni się ilością cyfr na wyświetlaczu, ale za tym nie idzie
wielokrotna zmiana dokładności
Doczytaj, czy on ma mieć dużą rozdzielczość poza napięciem stałym i
częstotliwością
Porównaj konkurencyjne dokładne mierniki, np.:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=pl&vat=0&dok=2021126.htm
albo BRYMEN BM857
http://sklep.biall.com.pl/index.php?sub=company&cat=50;&com=Brymen
Piotr
Guest
Mon Sep 11, 2006 10:33 pm
częstotliwością
większa rozdzielczość - na V i A dla DC i AC i oporu , reszta bez
zmian (prawie ) tak jest w instrukcji ale nie w praktyce i o to biega .
To pisze jak byk w polskiej instrukcji i PDF ze strony .
cyfr mają tyle samo ( na moim D jest tyle samo co niby w C)
Rozdzielczość !!! po prostu C wykorzystuje tylko 4 cyfry z pięciu a D
powinien wszystkie na zakresach AV i om , czyli wyświetlacz LCD mają
identyczny tyle że D powinie wykorzystywać więcej cyfr z niego na
zakresach AV i om a nie tylko na częstości tak jak C !!!
Po prosto nie można wyświetlić 800 mV z rozdzielczością 10 uV używając
tylko 4 cyfr tu musi być coś takiego 000.00 mV a jest 000.0 mV .
Czyli ten D (mój a nie ten który powinienem dostać ) w praktyce jest jak
typowy 3 i 1/2 tyle że maksimum to nie 1999 tylko 7999 ( choć właściwie ~
8200 ale nie więcej )
Wielokrotne powtarzanie prowadzi do zrozumienia Smile))))))
Trochę się zagapiłem te 0,x % + 40 albo 0,x% + 20 jest rzeczywiście
podejrzane
Quote:
i jeszcze to
http://www.ndn.com.pl/index.php?id_dzialu=1&id_firmy=10
teoretycznie to powinny być porównywalne ( 5 cyfrowe ) i się nad nimi też
zastanawiałem , ale pożałowałem te 100 PLN Sad
Pazerność się nie popłaca Sad.
Ukaniu
Guest
Tue Sep 12, 2006 7:40 am
Dobry multimetr kosztuje 5-10x tyle Sad.
Dlatego ja bazuje na starym skalibrowanym zachodnim i polskim sprzęcie który
jak ma 0.008 czy 0.02 to ma, a nie pisze, że ma ;-)
Pozdrawiam Łukasz
Piotr
Guest
Tue Sep 12, 2006 9:06 am
na te z 70C
P.S
:Z) firmy lechpol ( to jakiś hurtownik - dystrybutor ) , a sprzedawca z
alegro deklaruje że zwróci kasę .
Sprawa się wyjaśniła miernik ok a ja nie doczytałem instrukcji .
A zamiast czytać to dzwoniłem a że nawet serwisanci lechpolu potrzbowali
jednego dnia na rozszyfrowanie to się coraz bardziej denerwowałem i nawet
mi się go niechciało brać go do ręki .
Dla przestrogi podczas włączania należy przyczymać przycisk RANGE . !!
Piotr
Guest
Tue Sep 12, 2006 9:14 am
też
który jak ma 0.008 czy 0.02 to ma, a nie pisze, że ma ;-)
Pozdrawiam Łukasz
Tyle że ja wybierając go wziąłem poprawkę na ewentualne nieścisłości.
Czyli jak będzie miał 0.1 zamiast 0.05 to nie będzie źle .
Laboratorium to ja niemam , i raczej zależało mi na innych funkcjach które
posiada .
Pozatym jest tak jak pisze w instrukcji a ja się pomyliłem ( nie tylko
ja Smile ) , opisałem to w innym poście.
czarus
Guest
Thu Sep 14, 2006 12:52 pm
Użytkownik "Artur M. Piwko" napisał w wiadomości
Quote:
To jedną ręką. Drugą w tym czasie należy przyczymać słownik
ortograficzny.
Trzepiaż się. Po co Ci to ?
Artur M. Piwko
Guest
Thu Sep 14, 2006 2:07 pm
In the darkest hour on Tue, 12 Sep 2006 11:06:58 +0200,
Piotr screamed:
ortograficzny.
[ Artur M. Piwko : Pipen : AMP29-RIPE : RLU:100918 : From == Trap! : SIG:236B ]
[ 14:07:14 user up 11099 days, 2:02, 1 user, load average: 0.06, 0.06, 0.06 ]
I'm desperately trying to figure out why kamikaze pilots wore helmets.
NOWY TEMAT
