Goto page 1, 2 Next
Szczepan Białek
Guest
Fri Nov 05, 2010 4:33 pm
Elektronicy piszą że im elektrony ulatują i muszą mieć chassis lub uziemiene
(jako niewyczerpalny zbiornik elektronów.
Można zatem zbudować nadajnik radiowy bez chassis i zmierzyć prąd w
przewodzie uziemiającym.
Jak to się wykazuje i mierzy?
Ile by było w takim CB radio a ile w takim nadajniku jak ten co stał w
Gąbinie.
S*
J.F.
Guest
Fri Nov 05, 2010 5:50 pm
Użytkownik "Szczepan Białek" napisał w wiadomości
lub uziemiene (jako niewyczerpalny zbiornik elektronów.
w przewodzie uziemiającym.
Normalnie - amperomierzem.
Zobacz kiedys amatorski jonolot - widac jak iskry przez trafo
przeskakuja :-)
A wracajac do anten: skoro prad plynie do anteny, to musi byc
gdzies drugi koniec tego pradu.
Owszem, moze byc dipol symetryczny i nadajnik umieszczony w srodku.
Moze byc dipol mniej symetryczny i druga czesc nazywac sie
przeciwwagami.
Ale juz malutkie radyjko FM mnie dziwi .. co z tego ze ma dluga
antene, przeciez musi miec jeszcze inne odniesienie dla napiecia
czy miejsce na plynacy prad ..
stał w Gąbinie.
Do Gabina sie chyba nadal stosuja zwykle zasady - dipol polfalowy,
to bedzie mial kolo 75ohm, gdzies tam musialo plynac 163 A.
Tylko ze to bylo na wysokosci 300m :-)
J.
Szczepan Białek
Guest
Fri Nov 05, 2010 8:16 pm
Użytkownik "J.F." napisał w wiadomości
To mogą być małe ilości elektronów. Tyle ile przdostanie się przez
kondensator.
Cewka Tesli wyrzuca elektrony w powietrze. Ale jak wydzielić z prądu
zmiennego ten dryf elektronów.
Tu trzeba fachowca.
S*
Andy
Guest
Sat Nov 06, 2010 9:51 pm
Zobacz kiedys amatorski jonolot - widac jak iskry przez trafo przeskakuja
Taka mysl mnie naszla.
Co sie stanie z jakimkolwiek ukladem elektronicznym np. zasilanym z baterii
jesli calosc nalektryzujemy dodatnio do
tysiecy albo moze milionow Voltow.
Czy w ktoryms momecie braknie swobodnych elektronow,
i uklad przestanie dzialac ?
Andrzej
Michoo
Guest
Sat Nov 06, 2010 10:12 pm
W dniu 06.11.2010 21:51, Andy pisze:
A co dokładnie chcesz w tym układzie elektryzować? Jego masę?
Jak "skończą" Ci się elektrony to już bardziej podnieść różnicy
potencjałów się nie da, chyba, że elektryzując drugą stronę ujemnie.
Michoo
J.F.
Guest
Sat Nov 06, 2010 10:17 pm
Nie zabraknie. Hm, a moze i zabraknie, albo od nadmiaru zmieni sie
sposob dzialania. Ale to jakies straszliwe napiecia, czy raczej
potencjaly musialyby byc.
Znacznie wczesniej przeskoczy wielki piorun, ktory byc moze
unieszkodliwi urzadzenie. Albo sie rozladuje w jakims cichym
wyladowaniu.
J.
shg
Guest
Sun Nov 07, 2010 2:01 am
Tak, oskubiesz najpierw całe pasmo przewodnictwa i zrobisz izolator,
cudów nie ma, bez swobodnych elektronów elektronika pracować nie
będzie. Potem (o ile w ogóle będzie jakieś "potem") pasmo walencyjne i
dalej niższe powłoki. Wydłubywanie tych elektronów będzie wymagało
coraz większych energii.
Na pewnym etapie dalsze wyciąganie elektronów przestanie być możliwe
ze względu na ograniczenia stosowanej metody. Nie uzyskasz na przykład
odpowiednio dużego natężenia pola elektrycznego żeby wydłubywać
elektrony z niższych stanów energetycznych, bo będzie przebijać
wytworzony izolator, albo elektrony popłyną wokół niego.
Szczepan Białek
Guest
Sun Nov 07, 2010 10:39 am
Użytkownik "shg" napisał w wiadomości
będzie.
Jeżeli chassis jest za małe to to powinno wykazywać deficyt elekronów.
Czy to można wykryć? Jak i czym? Np. woltomierzem elektrostaycznym,
naładowanym elektroskopem?
Jak wykryć to wyciąganie w przewodzie uziemiającym?
S*
Dariusz K. Ładziak
Guest
Sun Nov 07, 2010 12:32 pm
Bądźmy rozsądni - nie uzyska wystarczającego natężenia pola
elektrycznego żeby opróżnić z elektronów pasmo walencyjne półprzewodnika
i gaz elektronowy połączeń metalicznych. Metal pozbawiony swobodnych
elektronów to są jakieś nieludzkie natężenia pola nieznane chyba
ziemskiej przyrodzie.
Darek
shg
Guest
Sun Nov 07, 2010 12:57 pm
On Nov 7, 10:39 am, Szczepan Białek wrote:
Quote:
Je eli chassis jest za ma e to to powinno wykazywa deficyt elekron w.
Czy to mo na wykry ? Jak i czym? Np. woltomierzem elektrostaycznym,
na adowanym elektroskopem?
Z tego co do tej pory udało mi się zaobserwować, to opróżnienie pasma
przewodnictwa jest niewykonalne w gazach i próżni. W pierwszym
przypadku następuje jonizacja gazu, w drugim emisja i tak, czy inaczej
prąd będzie płynął w kółko, co najwyżej wytworzy się duża różnica
potencjałów. Nie wydaje mi się żeby istniała jakaś nieinwazyjna metoda
pomiaru, tj. taka która nie zmieni zgromadzonego ładunku. Woltomierz
się nie nadaje, trzeba zmierzyć ładunek, nie napięcie. Metoda
inwazyjna jest banalna, trzeba rozładować (wyrównać potencjał z jakimś
punktem odniesienia) i scałkować natężenie prądu rozładowującego po
czasie.
Quote:
Jak wykry to wyci ganie w przewodzie uziemiaj cym?
Urządzenia mierzące natężenie przepływu ładunków były jednymi z
pierwszych przyrządów pomiarowych w elektryce/elektronice. Zwykły
amperomierz.
J.F.
Guest
Sun Nov 07, 2010 5:26 pm
A zakladajac ze to jakims cudem zrobi - metal sie wtedy nie rozpadnie,
a nawet znacznie wczesniej ?
"coin shrinking" - to jest ciekawe,
http://stevehv.4hv.org/coinshrinker.htm
J.
Szczepan Białek
Guest
Sun Nov 07, 2010 5:38 pm
Quote:
Jezeli chassis jest za male to to powinno wykazywa deficyt elekronow.
Czy to mozna wykryc? Jak i czym? Np. woltomierzem elektrostaycznym,
naladowanym elektroskopem?
Sa woltomierze elektrostatyczne i amperomierze balistyczne. Jeden mierzy
bezinwazyjnie a drugi mierzy ladunek.
Quote:
Metoda
czasie.
To robi amperomierz balistyczny.
Quote:
Jak wykryc to wyciaganie w przewodzie uziemiajacym?
amperomierz.
Ponoć nie pokazuje. To mogą być bardzo male ilości.
S*
Szczepan Białek
Guest
Sun Nov 07, 2010 5:42 pm
Przy spawaniu i iskrzeniu metal się rozpada. Elektrony przeskakują a drobiny
metalu przemieszczają się za nimi.
S*
Quote:
Szczepan Bialek
Guest
Sun Nov 07, 2010 6:15 pm
Uzytkownik "J.F." napisal w wiadomosci
Jonizator powietrza:
http://www.elportal.pl/pdf/2003/edw_2003_03_s54.pdf
przestaje jonizowac jak jest malo wilgoci i brak uziemienia. Pracuje przy 20
kH i 20kV.
Robienie ulotu elektronów to jego zadanie.
Pomiary beda latwiejsze niz dla CB. Ma ktos takie cos i jest ciekaw jak ten
ulot zmierzyc?
S*
Szczepan Bialek
Guest
Sun Nov 07, 2010 6:21 pm
Uzytkownik "Szczepan Bialek" napisal w wiadomosci
20 kH i 20kV.
Ale tam jest generator Marksa wiec napiecie jest stale. Ale mozna z pomiarów
cos wydedukowac.
ten ulot zmierzyc?
S*
Goto page 1, 2 Next
