Atlantis
Guest
Tue Feb 17, 2009 2:59 pm
Sytuacja wygląda następująco:
W domu cztery odbiorniki tv, jedna antena siatkowa ze wzmacniaczem,
standardowo zasilany 12 przez sam kabel antenowy. Początkowo był tylko
jeden telewizor, a więc problemu nie było. Wraz z zakupem drugiego
problem został rozwiązany za pomocą zwrotnicy antenowej podpiętej
odwrotnie (tzn. zamiast dwóch anten do jednego telewizora, dwa
telewizory do jednej anteny). W zwrotnicy były zworki umożliwiające
przecięcie w zależności od tego czy kabel był zakończony zasilaczem, czy
też nie. Działało to w ten sposób przez lata, aż potem przyszła
konieczność podpięcia dodatkowych telewizorów - wtedy do kabla pasywnego
(bez zasilacza) został podłączony zwykły, tani spliter rodzielający
sygnał na trzy telewizory.
Jednak minęły lata i stan instalacji znacząco się pogorszył - pogoda i
kilkukrotne "grzebanie" przy połączeniach zrobiły swoje - złącza
potwornie oksydowały, blaszki kontaktowe popękały gdzieniegdzie -
ogólnie wszystko nadawało się do wymiany (łącznie ze wzmacniaczem w
antenie).
Teraz jednak instalacja została uproszczona - tzn. kabel wprost z anteny
idzie do splitera z czterema wyjściami. Po złożeniu instalacji i
sprawdzeniu kabli zaczęły się problemy. Mianowicie działać chce tylko
telewizor z zasilaczem. Gdy podepnie się jakikolwiek inny cała
instalacja szwankuje - dioda na zasilaczu przestaje świecić, co
wskazywałoby na zwarcie, chociaż kable były mierzone. Czyżby ten spliter
był słabym punktem?
yabba
Guest
Tue Feb 17, 2009 3:12 pm
Użytkownik "Atlantis" <marekw1986NOSPAM@wp.pl> napisał w wiadomości
news:gnefrv$hie$1@atlantis.news.neostrada.pl...
jeden telewizor, a więc problemu nie było. Wraz z zakupem drugiego problem
został rozwiązany za pomocą zwrotnicy antenowej podpiętej odwrotnie (tzn.
zamiast dwóch anten do jednego telewizora, dwa telewizory do jednej
anteny). W zwrotnicy były zworki umożliwiające przecięcie w zależności od
tego czy kabel był zakończony zasilaczem, czy też nie. Działało to w ten
sposób przez lata, aż potem przyszła konieczność podpięcia dodatkowych
telewizorów - wtedy do kabla pasywnego (bez zasilacza) został podłączony
zwykły, tani spliter rodzielający sygnał na trzy telewizory.
kilkukrotne "grzebanie" przy połączeniach zrobiły swoje - złącza potwornie
oksydowały, blaszki kontaktowe popękały gdzieniegdzie - ogólnie wszystko
nadawało się do wymiany (łącznie ze wzmacniaczem w antenie).
telewizor z zasilaczem. Gdy podepnie się jakikolwiek inny cała instalacja
szwankuje - dioda na zasilaczu przestaje świecić, co wskazywałoby na
zwarcie, chociaż kable były mierzone. Czyżby ten spliter był słabym
punktem?
Czy ten "splitter" jest przystosowany do przenoszenia zasilania?
Pozdrawiam,
yabba
entroper
Guest
Tue Feb 17, 2009 6:45 pm
był słabym punktem?
Zwarcie następuje przez gniazdo antenowe telewizora, spliter zapewne ma
bardzo prymitywną konstrukcję przenoszącą zasilanie. Trzeba je oddzielić np.
stosując wtyczkę taką jak masz przy zasilaczu (oczywiście bez zasilacza,
same wtyczki można kupić OIDP).
e.
Jingiel
Guest
Tue Feb 17, 2009 6:51 pm
Quote:
tylko telewizor z zasilaczem. Gdy podepnie się jakikolwiek inny cała
spliter był słabym punktem?
Proponuje zasilacz dac przed splitterem, potem dopiero rodzielic sygnal
w splitterze i bedzie dzialalo.
Jingiel
